génois et personnages
Message par denis26 le Dim 1 Mai 2016 - 11:17
une bonne nouvelle, Tecnimodel commercialise les personnages Bruder, articulés, au 16 eme, pour animer vos maquettes, mais pas seulement
pour ceux qui font de la voile et se triturent le cerveau pour monter un système qui fonctionne, ils vendent dans la rubrique "modules électroniques" un module de mixage qui n'est rien d'autre que le GMDW dont j'ai déjà parlé
le principe est simple, pour faire un circuit fonctionnel il faut une radio avec une voie tout ou rien, deux treuils et le module qui ne pèse que 8 g
après avoir monté son système d'écoutes et testé les longueurs utiles, attention un génois çà demande plus de course qu'une voile standard, on intercale le module entre les servos et le récepteur, et c'est tout, on affine éventuellement le bordé au trim en navigation
pour éviter tout erreur de montage, il est équipé de cordons male et femelle, les premiers vont sur le récepteur, voie "génois" et" voie tout ou rien", et les femelles sont pour raccorder les deux treuils
il ne reste qu'a repérer le bord actif quand l'on bascule la voie tout ou rien, pour éviter d'avoir son génois à contre quand le bateau est un peu loin et la position des voiles pas lisibles
le treuil positionne l'écoute sur la position donnée par le manche, en laissant totalement libre l'écoute du treuil au repos, le tout ou rien sert juste a choisir le bord actif
cela demande d'utiliser deux voies, une pour la GV et une pour le génois, mais vous verrez rapidement que vous naviguez avec votre bateau en utilisant chaque voile séparément en modifiant vos réglages en fonction de leur forme ou du cap
denis26
Modérateur Voile
Re: génois et personnages
Message par Invité le Dim 1 Mai 2016 - 13:15
bonjour denis
tu a la ref du module de technimodel ?
Message par campcros le Dim 1 Mai 2016 - 14:07
Bonjour Denis,
nouveau sur ce forum et dans le modélisme rc, je découvre ton voilier sur ton logo de présentation: absolument splendide!
Maintenant je me fais la main en retapant de A à Z un 1m loisir, mais quand je serai rodé, j'aimerais passer à la vitesse supérieure et de toutes façons la beauté de ces voiliers me fascine. Le tien est vraiment superbe! Tu pourrais envoyer des photos, le descriptif et le fonctionnement des voiles? Sur le forum ou sur mon email perso si tu veux bien: campcros@orange.fr
merci
Etienne
campcros
Message par denis26 le Dim 1 Mai 2016 - 15:10
http://www.tecnimodel.com/modules-electroniques/8421-module-de-mixage-x-mixer.html
le lien vers ce système, vous remarquerez qu'il vient d'allemagne, ils ont quelques longueurs d'avance sur nous dans ce domaine, passer du tracto pelle au voilier, fallait oser!
Etienne, je t'envoie çà dans la semaine, faire ce genre de voileir demande certes du travail, mais au moins une fois surl 'eau c'est très élégant et surtout çà navigue comme un vrai, il faut gérer ses voiles, çà va moins vite, quoique, un M ou un IOM, mais le bateau est vivant
denis26
Modérateur Voile
Message par Invité le Dim 1 Mai 2016 - 17:27
merci denis a+
Message par Lagaffe le Dim 1 Mai 2016 - 18:59
Bêtement j'ai acheté 2 modules comme ça pour mes fauteuils roulants. Je n'avais pas vu que sur l'un d'entre eux le mixage se faisait simplement par une orientation du manche de contrôle à 45° !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6321__TURNIGY_Ultra_Small_V_Tail_Mixer.html
Il y en a pour plus cher en frais de port qu'en matériel !
Je fais les 2 à 14 € FDPI
Ils sont neufs, non déballés
Message par denis26 le Dim 1 Mai 2016 - 22:25
salut Gazou
pas sur que ce soit la meme chose, avec le module il y a deux entrées sur le recepteur, voie treuil et voie tout ou rien
le fait de basculer l'inter coupe ou alimente l'un des deux treuils, ce qui a pour effet de mettre le servo coupé en repos, pas de mixage, c'est en fait un inter qui coupe le signal du servo.
l'on peut mettre le systeme sur deux voies proportionnelles, mais cela ne fonctionne correctement, c ext a dire en alternance, que le manche en butée d'un coté ou de l'autre
denis26
Modérateur Voile
Message par Lagaffe le Lun 2 Mai 2016 - 8:24
denis26 a écrit:salut Gazou
Exact, ce n'est pas la même chose, c'est mieux car avec mon mixeur tu utilises deux voies proportionnelles en entrée donc tu as en permanence le contrôle proportionnel sur les 2 voiles en sortie.
Message par Invité le Lun 2 Mai 2016 - 11:23
coucou lagaffe
je comprend pas tous faudra que tu m'explique sa; car je recherche se type de matos pour monter un génois sur mezua , j'imagine qu'il faut 2 treuil pour le génois et 1 pour la gv
je te contacterai après gazouland si tu a un moment par tel c'est plus simple
Message par Lagaffe le Lun 2 Mai 2016 - 17:20
A ta disposition Serge, je serai plus facilement joignable à partir du 18 Mai.
Entre temps je ferai les essais de la bestiole pour voir si ça convient à ton usage.
Message par denis26 le Lun 2 Mai 2016 - 17:25
je suis allé chez tecnimodel pour voir le système, çà ne fonctionne pas pour un génois, c'est un mélangeur, les deux servos fonctionnent ensemble
Serge, j'ai sur Tuiga le système qui fonctionne, je l'utilise depuis un an sur le SK, de chez momo en allemagne
ici dans Katalog réference GMDW   http://www.momo-sauerland.de/
il faut en effet deux voies proportionnelles, une pour la GV et une pour le génois plus une tout ou rien qui permet de basculer d'un bord (treuil) sur l'autre, en permettant de laisser totalement choquée l'écoute du treuil en repos, ce qui ne gene en rien le passage du génois devant le mat, ni son ouverture au vent arrière.
çà fait plus d'un an que je l'utilise, comme les modélistes allemands sur leurs voiliers, rien a voir avec le système de mélangeur, ici le GMDw agit comme un inter en mettant le servo au repos(débordé) en basculant l'inter de la voie tout ou rien, on ne peut plus simple et fonctionnel, pas de moteur additionnel, de witchs fin de course.......juste a faire un circuit d'écoutes fiable, comme le ferait un équipier sur un bateau, il laisse filer l'écoute sur un bord pour la reprendre sur l'autre et inversement, seulement sur nos modèles il n'y a personne qui braille parce que l'écouté traine le long du bord.........................
denis26
Modérateur Voile
Message par Lagaffe le Lun 2 Mai 2016 - 17:55
Je ne vois pas trop la différence entre un foc et un génois, à part la longueur d'écoute.
De bricolages en bricalages on arrive à des systèmes compliqués alors qu'à la base c'est tout simple.
Un seul servo-treuil pour deux écoutes c'est suffisant. Il suffit de choisir le bon servo, et le bon diamètre de poulie.
Le proportionnel a l'avantage de toujours savoir où on est, travailler en tout ou rien et capteurs est une hérésie avec le matériel dont nous disposons actuellement.
Pour les petits bateaux (< 1m50) un servo-treuil du commerce convient. Pour un bateau plus gros on peut prendre un plus gros servo et le modifier en 10 tours (facile).
Pour du carrément plus gros il suffit de changer de moto-réducteur et d'électronique de commande, le principe restant le même.
On peut résoudre le problème de déroulement d'écoute molle de deux façons, sans perte de puissance:
- Un cheminement va et vient sur lequel sont frappées les deux écoutes
- Un tambour fermé d'un diamètre suffisant pour ne pas dépasser 3 à 4 tours ( c'est variable selon la qualité de l'écoute, la largeur + profondeur de la gorge).
A l'image de ce que nous avons réalisé sur un bateau grandeur totalement commandé par joystick, il est possible d'avoir les 2 voiles sur le même manche. En vertical: border/choquer et en horizontal: réglage du différentiel.
Ce manche n'a évidemment pas de ressort de rappel mais une friction.
En plus efficace j'ai fabriqué un treuil à changement de vitesse automatique en fonction de l'effort de traction. Rapide+faible si écoute molle, et lent+fort au delà d'une certaine résistance.
Ce treuil est équipé d'un cheminement va et vient, il était prévu pour le génois d'un voilier de 2m60 (le VDH) dont la coque dort dans mon jardin, j'ai abandonné le projet qui n'avait plus rien d'intéressant au point de vue étude et réalisation électro-mécanique puisque tout fonctionnait !
