Servo moteur Robbe
Servo moteur Robbe
Message par CatHare le Jeu 21 Avr 2016 - 12:15
J'ai hérité (décès de mon beau-père) d'une radio Robbe CM-Basic FMSS 41Mhz 8/8/1 en 41140 dans un état quasiment neuf.
J'ai cherché sur le forum et sur le Web des servos avec brochage Robbe adaptés au récepteur mais je n'ai rien trouvé.
Ma question: existe t-il des connecteurs à souder ou des adaptateurs Robbe-Futaba?
Devrais-je changer de récepteur?
Merci de vos réponses et bonne journée.
CatHare
Re: Servo moteur Robbe
Message par GAZOU le Jeu 21 Avr 2016 - 13:01
tiens , voilà les correspondances
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t216-brochage-des-servo-moteur
tu trouveras des cordons  chez ton revendeur ou chez Hobby-king ( bien moins cher chez Hobby-King )
tu peux trouver plein d'infos sur l'électronique , radio etc ici
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/f21-radiocommande-et-electronique .
lis tout ça , tu vas apprendre énormément de choses .
ta radio est une bonne radio et l'avantage du 41 c'est que peu de gens y sont et que tu ne sera pas dérangé . En plus tu pourras faire du sous marin , ce que le 2,4 ne permet pas .
Message par Calor le Jeu 21 Avr 2016 - 13:31
Salut les Copains hello
J'utilise ce genre "d'adaptateur", sans problèmes particuliers à signaler ...
http://www.cmbmodelisme.fr/boutique/fp5183/CORDON,ADAPTATEUR,ROBBE,FUTABA,.html
A plus trinquons
Calor
Message par CatHare le Jeu 21 Avr 2016 - 17:07
Merci à tous les deux, je suis content de pouvoir utiliser ce matériel grâce à vous. génial
CatHare
Message par bertrand78 le Jeu 21 Avr 2016 - 18:04
Les connecteurs sont presque tous standard (avec le plus au milieu) à part deux ou trois marques.
En théorie tu peux monter un servo Graupner ou chinois sur un récepteur Robbe.
J'ai modifié des servos Multiplex pour un copain du club en remplaçant les connecteurs d'origines par des connecteurs récupérés sur de vieux ordinateurs. Ils fonctionnent très bien sur une Spektrum.
Message par CatHare le Jeu 21 Avr 2016 - 18:42
Merci bertrand78
CatHare
Message par fabco le Jeu 21 Avr 2016 - 18:50
Ayant des radios robbe et futaba, dans le but de standardiser la connectique
sur les récepteurs robbe j'ai changé le connecteur pour mettre celui de Futaba ainsi il est compatible avec les servos futaba.
Sur mes servos robbe, j'ai monté des connecteurs Futaba.
Je monte également des servos graupner et hitec en changeant également la connectique en futaba.
Au niveau servo robbe il y a une différence
le signal robbe neutre 1.3ms
le signal futaba neutre 1.5ms
quand tu mets un servo futaba sur un récepteur Robbe il faut corriger le réglage du potentiomètre du servo sinon le neutre est décalé.
Cela est bien sur réciproque.
fabco
Message par PIOUPIOU le Jeu 21 Avr 2016 - 21:25
Bonsoir  bonjour
A titre personnel j'ai choisi cette solution :
http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Futaba-S3003-Standard-Servo-38g-SERVO-HPI-with-parts-Off-Road-Touring-Free-Shipping/1999751043.html
Amitié  hello
Message par CatHare le Ven 22 Avr 2016 - 19:39
@Calor: malheureusement pour moi CMB ne fait plus cet adaptateur
@Fabco: si il faut changer les connecteurs sur le récepteur, ça dépasse mes capacités mais merci de l'info
@Bertrand78: démonter (et monter) un ordinateur ça je sais faire, quels connecteurs récupères-tu?
En tout cas, merci à tous de vos réponses.  salut japonnais
CatHare
Message par bertrand78 le Ven 22 Avr 2016 - 19:45
Hello CatHare.
Je prends des photos demain pour te montrer parce que maintenant c'est l'heure de l'appéro... trinquons
Message par GAZOU le Ven 22 Avr 2016 - 19:56
mais non , tu gardes les cordons Robbe et tu mets un bout de cordon de l'autre marque à l'autre bout
Message par fabco le Ven 22 Avr 2016 - 21:01
mais cette pratique multi les connecteurs et les sources d' ennuies.
Les connecteurs Robbe sont assez fragile mais résistant tout de même si on les manipule avec douceur.
Les connecteurs du récepteurs se dessoudent facilement.
fabco
Message par PIOUPIOU le Sam 23 Avr 2016 - 6:10
Bonjour catHare  bonjour
Si je comprend bien tu as une radio robbe et des servos d'une autre marque ?  fou
J'ai tord ?
Amitié  hello
Message par CatHare le Sam 23 Avr 2016 - 7:45
Mon problème est que j'ai une radio (Tx et Rx mais sans servos) Robbe et que je n'ai pas trouvé des servos avec la connectique Robbe; j'ai donc acheté des Futaba et je cherche un moyen (adaptateur, bidouille, ...) pour les connecter sur le récepteur.
Avec les réponses des uns et des autres je ne désespère pas de trouver une solution.
Merci à tous et bon week-end !
CatHare
Message par bertrand78 le Sam 23 Avr 2016 - 8:02
En fait tu as ça:
mais il te faudrait ça:
Si c'est bien le cas il faudrait l'écartement exacte des pinoches des deux connecteurs.
C'est simple à faire, je veux bien te donner un coup de main la dessus.
Message par bertrand78 le Sam 23 Avr 2016 - 8:18
Re.
Ca existe tout fait ici:
http://www.top-model.ch/fr-fr/prdtDetail.aspx?prdtName=7607
Message par CatHare le Sam 23 Avr 2016 - 8:50
Merci Bertrand78, je vais me renseigner auprès de nos voisins Suisses...
CatHare
Message par boss le Sam 23 Avr 2016 - 9:06
Le plus simple est de remplacer le(s) connecteur(s) dans le récepteur, si tu rencontre des difficultés, je peux te faire la transformation. Contact en MP
a+jp
boss
Message par CatHare le Sam 23 Avr 2016 - 9:37
Merci Boss, je vais voir ce que répondent les fournisseurs Suisses.
CatHare
Message par bertrand78 le Sam 23 Avr 2016 - 11:59
Re.
Je sens que c'est une histoire qui va encore bien finir...
Message par Jando le Dim 24 Avr 2016 - 8:22
j'ai transformé deux récepteur Robbe pour les mettre au format le plus répendu, comme Grauper, Hitec ou JR
tout d'abord, il faut récupérer et dessouder des pin, sur des cartes d'ordinateur par exemple.
Puis, il faut dessouder les prises Robbe (pleines de faux contacts...grrr!!!)
Puis ressouder des pin dans chaque trou, coup de bol, c'est le bon ecartement.
et enfin, couler un peu de résine ou de colle thermique pour renforcer la base des pin.
le but est de se retrouver avec les prises d'un recepteur de ce modèle là
si on veut pousser la chose plus loin, on se fabrique une grille avec des détrompeurs, mais c'est fin à faire.
Jd
Jando
Message par CatHare le Lun 25 Avr 2016 - 9:11
Problème résolu (fournisseur Suisse)!!!!
Merci à tous de vos aides et conseils.
CatHare
