résistance
résistance
Message par GAZOU le Sam 16 Avr 2016 - 13:51
non ce n'est pas politique , c'est technique
sur ma carriole je dois mettre une led bleue au tableau de bord
Sachant que c'est du 12 volts au départ d'une batterie de motoculteur donc certainement soumise à variation de voltage pendant le fonctionnement que dois je mettre comme résistance .
Merci de vos conseils .
Re: résistance
Message par Invité le Sam 16 Avr 2016 - 13:57
Si c'est une LED 20 mA, il faut une résistance de 470 Ohm
Si c'est une LED 4 mA, il faut une résistance de 2.2 Kilo-Ohm
Re: résistance
Message par GAZOU le Sam 16 Avr 2016 - 18:59
Merci beaucoup trinquons
Re: résistance
