projet modelisme probleme esc !
Re: projet modelisme probleme esc !
Message par Freddy52140 le Dim 3 Avr 2016 - 15:07
bertrand78 a écrit:Oui, plus le "mAh" est important et plus l'autonomie sera importante.
Attention, les NiMh ne sont pas trop fait pour des décharges/recharges rapides.
par exemple avec le matérielle que j'ai et une lipo 2200mAh ily a combien de temp de navigation (je c'est pas ci ces possible de savoir a l’avance)
Freddy52140
Message par Invité le Dim 3 Avr 2016 - 17:14
Au rendement max le moteur consomme environ 16A. (si je n'me suis pas trompé)
Dans le meilleur des cas je dirais 10min (mais je peux me tromper)...
Message par Freddy52140 le Dim 3 Avr 2016 - 17:27
ok merci
donc ça serais mieux que je me procure une 5000mAh en lipo je pense
je ram complet sur les batterie lipo avec les 20c,2 ou 3S .....
le mieux serais quoi avec mon vario,moteur....désolé j'apprend grasse a vos bon conseils
Freddy52140
Message par Claude dit Oldsail le Dim 3 Avr 2016 - 19:31
Bonne question que celle de l'autonomie !!!! Combien je fait de kilometre avec 20 litres de gas-oil en roulant à 130 km/h, ou en roulant à 50 km/h? C'est juste pour voir, c'est pour quand j'aurais une voiture !!!!!! lol! lol! lol! dejadehors
Message par Invité le Dim 3 Avr 2016 - 20:16
On a demandé le type de bateau, la taille du bateau, le poids du bateau mais on attend toujours les réponses.
Si tu veux qu'on t'aide, il faudrait peut-être répondre. attendre
Message par Freddy52140 le Dim 3 Avr 2016 - 20:29
j'ai repondu a cette question type chaloupe page 1 !!!
pour le poids dans les 6kg
80cm de long et 30cm de large
Freddy52140
Message par Claude dit Oldsail le Dim 3 Avr 2016 - 21:02
Bonchoir
Chest pas grave chi cha rate, mais faut pas que chaloupe !!!! rire2
Allez, je me le met tout seul carton rouge
Message par Freddy52140 le Dim 3 Avr 2016 - 21:11
Claude dit Oldsail a écrit:Bonchoir
ca va pas chalouper lol! Celui qui n'a pas essayé, ne peut pas réussir!!!
Freddy52140
Message par Jando le Lun 4 Avr 2016 - 11:57
Freddy52140 a écrit:ok merci
je rame complet sur les batterie lipo avec les 20c,2 ou 3S .....
le mieux serais quoi avec mon vario,moteur....désolé j’apprends grâce a vos bon conseils
sur les lipo's:
les "C" indique le courant de décharge admissible
C = capacité
Ah ou mAh : unité de capacité en ampère par heure ou milliampère par heure
A ou mA:  unité de courant en ampère ou milliampère
exemple, si ta lipo est marqué "20 C 4000mAh", alors elle a une capacité de 4000mAh ou 4Ah (conversion des unités)
en multipliant 20 x 4 = 80A
c'est largement suffisant pour un petit moteur comme le tien
de toute façon, le variateur ne laisse pas passer plus de 40A
les "S" le nombre de cellules
(S indique qu'elles sont montées en série)
1 cellule fait 3.7 volts nominal (en réalité, 3.2v mini, 4.2v maxi)
1S = 3.7 v
2S = 7.4v
3S = 11.1v
etc....
Jando
Message par rookie78 le Lun 4 Avr 2016 - 19:22
Et pour compléter le post de Jando, une capacité de 4000mAh =4Ah veut dire que:
- Si tu tires 4A elle sera déchargée en 1heure. Autonomie = 1heure.
- Si tu tires 8A elle sera déchargée en 30mn. Autonomie 30mn.
- Si tu tires 40A elle sera déchargée en 6mn. Autonomie 6Mn
Avec ton moteur qui devrait tirer en moyenne 15A, tu as une autonomie d'environ 16mn. 20 si tu vas tout doux avec des manoeuvres. Dépendra de ton pilotage.
Message par Freddy52140 le Lun 4 Avr 2016 - 20:06
merci pour vos réponses bien détaillé j'y vois beaucoup plus claire je regarde tout ça pour me commander une batterie
pour le chargeur je trouve celui ci pas malle quand penser vous ? http://www.tecnimodel.com/chargeurs/2628-chargeur-wizard-x6s.html
Freddy52140
Message par Jando le Jeu 14 Avr 2016 - 9:24
Un chargeur très connu, fiable et pas cher, le Imax B6, testé par bon nombre de modélistes auto.
existe en deux versions
Imax B6: chargeur sur batterie de voiture
Imax B6AC: le même avec en plus une entrée 220volts intégrée
ce chargeur est victime de son succès, il existe des contrefaçons, mais elles sont facilement détectables.
Jd
Jando
