bateau amorceur
bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Sam 26 Mar 2016 - 8:43
bonjour a tous le monde
je suis nouveau sur ce forum je me présente Freddy j'ai 22 ans.
Je me suis lancer dans la fabrication de mon bateau amorceur le plus gros et fait (je pense) la coque et la propulsion et en place
j'ai beaucoup chercher sur internet mais je ne trouve rien pour m'aider je voudrais avoir de laide pour choisir mon variateur (esc) et savoir ce qu'il me faut comme batterie pour tout ça.
pour la radio j'attend vos conseilles
mon moteur: http://www.tecnimodel.com/moteurs-speciaux-pour-camions-et-engins/1782-moteur-poison-truck.html
mon abre d'étambot: http://www.tecnimodel.com/arbres-etanches/1971-arbre-helice-4mm-etanche-et-sans-entretien.html
je me débrouille mais niveau du modélisme j'ai besoin d'aide
merci d’avance
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par Claude dit Oldsail le Sam 26 Mar 2016 - 12:21
Y a pas qu'en modèlisme que tu as besoin d'aide !!!!! lol! lol! lol!
Claude
Message par Freddy52140 le Sam 26 Mar 2016 - 13:26
ci c"est pour l’orthographe désolé je suis pas le meilleur nul
un peut d'aide me ferait avancé svp
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par Jando le Sam 26 Mar 2016 - 13:53
vu la vitesse de rotation de ton moteur (6500 tours/mn) c'est un moteur lent et coupleux, et je pense que son bobinage est autours de 55 spires (dit 55T)
(Un peu de théorie: plus il y a de spires, plus le fil est fin, et moins le moteur tourne vite, donc consomme moins. Moins il y a de spires, plus le fil est gros et plus le moteur tourne vite et consomme du courant.)
parfait pour un bateau avec un montage en direct sans réducteur
par contre il te faudra un accouplement 3.2 mm / 4 mm entre le moteur et l'arbre d'hélice
2 variateurs pas cher qui vont bien, chez RC team:
http://www.rcteam.fr/variateurs/12743-hobbytech-variateur-40a-waterproof-xt-brush10wphw.html
avec temporisation de marche arrière
http://www.rcteam.fr/variateurs/15821-hobbywing-variateur-quicrun-wp-1060-60a-brushed-6938994413015.html
celui là est programmable
avec marche arrière sans temporisation, c'est plus pratique pour un bateau
Hobbywing, c'est le constructeur, on le retrouve aussi sous les marques Hobbytech, Tritronic et Dynamite
j'en ai sur mes bateaux et mes voitures. Attention, c’est 7.2 volts mini, donc pas de batterie au plomb de 6 volts. par contre il peut aller jusqu’à 12 volts.
perso, je n’achète pas de montage à arbre d'hélice en direct, je préfère un block propulseur avec réducteur comme le Robbe Navy Kompakt. ça évite de s’embêter avec l'alignement moteur - arbre d'hélice, et le moteur tourne au plus près de son rendement maximum.
bon, et en vrai modélisme, tu construit quoi? clin d\\\\'oeil
Jando
Jando
Jando
Message par Freddy52140 le Sam 26 Mar 2016 - 23:00
merci de ta réponse
pour le variateur la http://www.rcteam.fr/variateurs/12743-hobbytech-variateur-40a-waterproof-xt-brush10wphw.html
ca pose pas problème car mon moteur a que deux files en  sortie contrairement au variateur
que me conseil tu comme servo pour mon gouvernail et ma trappe de larguage d'amorce (environ 800g d'amorce maxi)
et pour la batterie a tu des liens
je rappel je suis novice  rame
pour le moment j'ai que ce bateau amorceur en cours de construction,ma première peut être qui en enmeneras d'autre,cela m’intéresse  ...
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par fabco le Sam 26 Mar 2016 - 23:13
Pour le vario pas de souci
tu branches 2 fils vers l'accu de propulsion en respectant la polarité
2 fils vers le moteur
et enfin 3 fils vers le récepteur
fabco
Re: bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Dim 27 Mar 2016 - 9:41
fabco a écrit:Pour le vario pas de souci
merci
donc je vais commander ca et pour les servo et la batterie tu me conseille quoi ?
je pense acheter une radio avec récepteur http://www.rcteam.fr/radios/19502-kyosho-radio-syncro-kt-331p-fhss-kr331-82132b-1-4548565289837.html?search_query=radio&results=1293
la 3eme voies me servirez pour l'ouverture de mon bac (pour l'amorce) quand penser vous ?
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par jeannot41000 le Dim 27 Mar 2016 - 11:15
pour la radio prends un truc comme ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16239__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_Mode_2_.html
ça suffit largement pour un bateau amorceur je pense
a voir l'avis des autres
jeannot41000
Re: bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Dim 27 Mar 2016 - 17:43
jeannot41000 a écrit:pour la radio prends un truc comme ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16239__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_Mode_2_.html
niveau prix ça me va très bien avec le bouton proportionnelle c'est le top merci beaucoup jeannot41000
pour ce qui reste les deux servos (gouvernail et mon bac) je peut mettre quoi
et pour la batterie
merci
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par Claude dit Oldsail le Dim 27 Mar 2016 - 18:03
Au fait je crois que les bateaux amorceurs sont interdits pour la péche de certaines espèces. Ou sont interdits dans certaines régions.
http://www.1max2peche.com/pourquoi-utiliser-un-bateau-amorceur/
Re: bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Dim 27 Mar 2016 - 18:11
pour certaine région aparament oui.
Tu me l’apprend pour mes coins pour le moment j'ai pas de soucis cool
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par Claude dit Oldsail le Dim 27 Mar 2016 - 19:51
J'ai le mari de ma niéce qui est "pécheur"!! Je lui ai donné un springer, un pousseur de barge si tu préfère, avec une barge bidouillée pour les amorces et quelques truc pour les lignes.
C'est pas un bateau amorceur, c'est du modelisme Monsieur le garde péche !!
Et les lignes ?
C'est pour apprendre à nager à mes asticots !!!!! bonjour bonjour rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2
Regarde dans la rubrique "Springer", tu vas trouver des trucs sympas comme celui là
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t10415-springer-et-barge-de-jeanjacques76
Re: bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Dim 27 Mar 2016 - 23:52
Et les lignes ?
j'ai surement pas tout compris bref.............
je recherche surtout des infos pour (mon montage electrique)
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par Claude dit Oldsail le Lun 28 Mar 2016 - 9:28
T'es sur un forum de modelisme "NAVAL", donc tu viens demander des renseignements, ou que l'on te fournisse des astuces, des adresses, etc,etc......concernant le modelisme naval Pas sur un forum de ..........carpistes !!!!
L'astuce du springer et de la barge, c'est justement, de faire un engin navigant ayant plus trait au modelisme qu'à la péche, mais que tu peux adapter à ton activité.
La suite est un dialogue imaginaire entre un garde-péche et un contrevenant.
Re: bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Lun 28 Mar 2016 - 9:33
a oui d'accord javais pas vue ça comme ça désolé
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par pif. le Lun 28 Mar 2016 - 9:51
bonjour  Bien l'bonjour ;
fou  Ben mince alors, ces pour cela qu'il n'avait pas beaucoup de réponse ""  T'es sur un forum de modélisme "NAVAL",  concernant le modélisme naval Pas sur un forum de ..........carpistes  ""
Re: bateau amorceur
Message par GAZOU le Lun 28 Mar 2016 - 9:56
notre ami ne nous a rien demandé sur la carpe ni la façon de l'attrapper.
il nous a demandé des renseignements sur les bateaux , les radios , les servos etc .
Donnons lui ces renseignements gentiment , on est sur le Bleu .
pour info , dans mon club on a d'excellents rapports avec les pêcheurs .
Re: bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Lun 28 Mar 2016 - 10:03
GAZOU a écrit:bonjour
merci gazou ....
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par Claude dit Oldsail le Lun 28 Mar 2016 - 11:40
Mais chez nous aussi, on s'entend bien avec les pécheurs, même si c'est de la faute de la Mairie qui attribue le plan d'eau le même jour à deux activitées différentes, une régate de voile RC et un concour de péche !!!!!!
Par l'intermédiaire d'un neveu "carpiste", je sais que les bateaux amorceurs sont, tout simplement, interdits par beaucoup de fédérations départementales de péche.
De plus, je reste fidéle à mes propos vis à vis d'autres amateurs de la trempete du fil, en leur proposant ( mon ou notre) aide sur la réalisation d'un modéle de bateau pouvant, eventuellement, lier les deux activités.
Et ne pas faire d'un "baitboat", un bête bateau!!!!! rire 1 rire2 rire 1 rire2 rire 1 rire2
Re: bateau amorceur
Message par Invité le Lun 28 Mar 2016 - 11:46
hello Hello.
Et puis Oldsail peut bien faire preuve de charité et de pédagogie en faisant prendre des bains de pieds à ses asticots, non?
Au fait, comment vont-ils? La famille s'agrandit? Où les emmènes-tu en vacances cette année? Le petit dernier n'est plus malade?joker
rit rit
trinquons trinquons
Re: bateau amorceur
Message par pif. le Lun 28 Mar 2016 - 11:46
bonjour Re ;
Je n'ais rien contre les carpistes et autres pêcheurs ... j'en suis un aussi a temps perdu dans la magnifique rivière qui est la Cèze .content
Je n'avais aucun renseignement a lui donné et il me semblait que nos amis du bleu n'étaient pas très loquace.
Dou mon p'tit mot tape mais désolé que cela soit mal interprété pleur
Re: bateau amorceur
Message par GAZOU le Lun 28 Mar 2016 - 13:18
Bon on n'en parle plus et on cherche , ou on crée un plan d'une belle barge pour larguer l'amorce.
On est quand même capable de faire autre chose qu'un offshore ( même à vapeur nononon Kbio) avec une cuvette rose.
il va falloir une rallonge  pour le servo de largage sur la barge
Re: bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Lun 28 Mar 2016 - 13:50
un petit conseil pour mes deux servos et la batteries svp
pour la radio celle proposé et t'elle bonne ?
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par Freddy52140 le Lun 28 Mar 2016 - 13:59
pour ce variateur http://www.rcteam.fr/variateurs/15821-hobbywing-variateur-quicrun-wp-1060-60a-brushed-6938994413015.html
je voudrais savoir si c'est lui qui alimenteras mon recepteur (grace a une batterie 12V (que je pense maitre pour mon moteur)) ou si il me faut un support de pilles (6V) pour mon recepteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16239__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_Mode_2_.html
Freddy52140
Re: bateau amorceur
Message par fabco le Lun 28 Mar 2016 - 14:48
ce variateur possède un bec de 5v 2A.
Pour alimenter le récepteur et tes 2 servos, cela risque d'être un peu faible, tout dépend des servos utilisés.
Je suis contre des supports de piles qui sont sources d'ennuis, risque de mauvais contact autant prendre un pack de batterie de 4.8v 2500ma/h .
fabco
Re: bateau amorceur
