recepteur 2.4 GH
recepteur 2.4 GH
Message par jacmal le Mar 22 Mar 2016 - 8:42
j'ai deux radio 2.4 GH appareillées avec leurs récepteurs pas de soucis ok cela fonctionne tres bien
j'ai récupére 1 recepteur AR6100 spektrum 2.4GHs 6 cannaux
1 recepteur EUP.GLE 3 channel
question est il possible de les synchroniser avec mes deux radios? et comment
merci
bonne journée a tous
jacmal
Re: recepteur 2.4 GH
Message par fabco le Mar 22 Mar 2016 - 9:31
Tous les récepteurs ne se synchronisent pas sur les émetteurs suivant les marques et la technologies employées.
Il faudrait que tu donnes la marque et la référence de tes émetteurs.
fabco
Message par jacmal le Mar 22 Mar 2016 - 10:39
merci pour cette réponse voici les marques des 2 radio 2.4 GH modelcrafc Conrad 4 canaux avec un bouton PDM? pratiquement neuve
EUR.GLE 9 canaux ancienne de 3/4 ans
bonne journée
jacmal
Message par jacmal le Mer 23 Mar 2016 - 9:42
Bonjour le recepteur spektrum 2.ghz DSm2 V.1.6 AR6100
FCC ID:BRWDASRX11
aux 1
gear
rudd
elev
aile thro
batt
_________________________
EUP.GLE 3 chanel 2.4 GHz digital receiver
bat
ch 3
ch2
ch1
accompagné d'un schunt et d'une goupille plastic
je suis nul dans la matière des radios comme dans d'autres domaines
jacmal
Message par jacmal le Jeu 24 Mar 2016 - 9:36
Bonjour a tous
sous le flots de conseils sur mes questions posées je me dois de conclure que dès qu'une radio devient défaillante de même pour son recepteur il faut changer l'ensemble.
merci me voici informé pour l'avenir de mes prochains achats
jacmal
Message par fabco le Jeu 24 Mar 2016 - 10:05
Au club, plusieurs membres avaient acheté du modelcraft, ils ont vite abandonné.
Elles ne fonctionnent plus avec d'autres radios simultanément sans compter les pannes.
Sinon pour ta question, je ne suis pas persuadé que tes récepteurs puissent fonctionner avec tes émetteurs.
Même dans une marque marque, tous les récepteurs ne fonctionnent pas car il y a plusieurs système de communications dans le but d'améliorer ceux-ci ( récepteurs avec un ou 2 antennes, etc...)
fabco
Message par bud.fr le Jeu 24 Mar 2016 - 13:03
Ça:
bat
ch 3
ch2
ch1
.... c'est compatible avec ça:
bonne journée
Le reste, je connais pas.
bud.fr
Message par jacmal le Jeu 24 Mar 2016 - 15:22
merci pour cette réponse petit moyen petit matériel conrad il fonctionne correctement du moins pour le moment et nos jeunes ne sont pas mécontant
pour le recepteur Eur.gle 3 cannaux je n'arrive pas a la synchronisation le variateur se stabilise pas le récepteur lui clignote toujours j'ai placé le chunt enfoncé la goupille rien pas de réaction avec la 9 canaux peut etre qui est hs ?bien que neuf
bonne journée
jacmal
Message par bud.fr le Jeu 24 Mar 2016 - 15:54
Pour l'Eurgle, comment tu fais pour Binder ??? Attention, le shunt se met sur la voie CH3
bud.fr
Message par jacmal le Jeu 24 Mar 2016 - 16:52
RE merci je viens de faire la manip pas de fonctionnement   le recepteur clignote toujours comme le variateur j'ai certainement fait une erreur au départ j'ai un recepteur 8 canaus je viens lui aussi de le brancher rien faut il lui faire la même opération avec le schunt et a quel N° sur la radio au dos j'ai sur le boitier de l'antenne un bouton poussoir ?
j'avais acheté cette radio pour un dusseldorf je n'ai jamais sus m'en servir
merci
jacmal
Message par bud.fr le Jeu 24 Mar 2016 - 18:19
jacmal a écrit:RE merci je viens de faire la manip pas de fonctionnement   le recepteur clignote toujours comme le variateur j'ai certainement fait une erreur au départ
C'est bien ça le problème, c'est que tu n'as jamais compris le fonctionnement de cette radio, je suis pas sur que ça change maintenant.
Le Bind, l'appairage d'un TX avec un RX, c'est la base de tout.
La procédure est quasiment toujours la même.
- On met le shunt sur le RX et on l'alimente. La Led rouge clignote.
- On appuie sur le bouton du module HF derrière la radio et puis, sans le lâcher, on démarre la radio (Attention au manche des gaz bien à zéro et tous les inter sur Off, sinon la radio ne démarre pas)
- Après qqles secondes, la Led RX passe au fixe ert c'est fini.
On arrête tout, on débranche le shunt du RX, et on redémarre tout dans le bon ordre, d'abord le TX puis le RX.
YouTube regorge de vidéo sur le sujet, même si elle sont en Anglais, Espagnol ou autre, il suffit de suivre les images:
https://www.youtube.com/results?search_query=bind+turnigy+9x
bud.fr
Message par jacmal le Jeu 24 Mar 2016 - 21:33
RE: bonsoir
avec le recepteur 8 canaux
j'ai branché le bind au dernier
prise Batt combien de volts ? moi j'ai 6 volts bon ou pas bon
j'ai fait la bonne manip maintenant le recepteur ne clignote plus je coupe la radio
retiré le bind
je rallume la radio
je branche un servo rien pas de rotation
j'ai essayé avec le 3 canaux
+ bat 6 volts
bind au 3
je branche le recepteur clignote
la goupille dans le trou
j'allume la radio une attente rien il clignote toujours
jacmal
Message par jacmal le Jeu 24 Mar 2016 - 22:41
je pense avoir trouvé une solution toute simple il faut me conseiller une marque de radio pour bateaux 4 canaux pas plus je pense
un modéle très simple sans avoir a chercher midi a quatorze heure
j'ai 83 ans ne cherche plus a construire a tout simplement a terminer 3/4 bateaux et avoir le plaisir de les faire naviguer et surtout ou la commander plus en chine j'ai une bonne vieille futaba F18 qui elle a bien travaillée mais maintenant les fréquences les copains n'en veule plus
jacmal
Message par pif. le Ven 25 Mar 2016 - 7:07
bonjour Bien l'bonjour ;
" maintenant les fréquences les copains n'en veule plus " Et pour quoi ils ne veulent plus ?
Ce n'est pas parce que les vendeurs te font du gringue avec leur 2,4 Ghz que les veilles fréquences sont interdites ; Elles non rien en commun et ne travail pas sur le même créneau .
Je navigue toujours ( et ne suis pas le seul ) avec du 41 mhz en FM avec les 2,4 Ghz et nous n'avons jamais eu de problème d'interférence.
Le seul problème qui pourrait avoir, ces la longueur d'antenne du 41 ... pour les yeux des voisins. Une bonne boule de mousse sur le bout et il n'y a plus de problème .
Message par Invité le Ven 25 Mar 2016 - 11:34
hello Hello.
Une bonne boule de mousse sur le bout a écrit:
Ca s'appelle un cornet de glace à la chantilly. oui
Mais ça peut aussi être une bléno purulente. pleur
Dans le doute, je te conseille de consulter. fière
rigole
trinquons trinquons
Message par jacmal le Ven 25 Mar 2016 - 11:36
Re stop aux délire les gas je vous demande des conseils
merci
jacmal
Message par Invité le Ven 25 Mar 2016 - 11:53
Si les deux radios sont des Eurgle, tu peux oublier le récepteur Spektrum.
Message par bud.fr le Ven 25 Mar 2016 - 12:40
retiré le bind
je rallume la radio
le récepteur ne clignote plus:
Pour le RX, la Led est allumé fixe ou éteinte ??
Est ce que tu branches les servos dans le bon sens ???
+ bat 6 volts
bind au 3
Pourquoi la goupille ??? La goupille, c'est pour le fail safe, pas pour le Bind
bud.fr
Message par jacmal le Ven 25 Mar 2016 - 14:14
Re:
je vous donne des infos supp
cette radio se trouve pratiquement neuve une vielle histoire pour manoeuvrer le bateaux pompes dusseldorf une usine a gaz
j'ai commandé cette belle radio sans demander conseil a personnes
j'ai essayé de faire le raccordement intérieur etc..
j'ai cherché du secours un peut partout et un gas de l'aréomodélisme
ma bricolé cette radio en fonction de ma demande
a son retour je n'avais plus toutes les fonctions par les manches !!!
j'ai laissé tomber le probleme et revenu a ma futaba F14
j'ai acheté une radio modelcrafc conrad comme nos gamins
et je viens de revenir sur cette radio
mais je laisse tomber je donne
au club nous sommes tous de bons constructeurs pas de bons électroniciens
donc, SVP donnez moi une marque et ou l'acheter merci pour vos conseils a tous
pour repondre a Mr. Bud
oui le recepteur lui fonctionne bien mais dès que je branche le variateur le moteur tourne a fond et le gouvernaille sautille de joie
jacmal
Message par Invité le Ven 25 Mar 2016 - 14:38
Si j'ai bien compris, il te faudrait une radio 4 voies en 2.4 Ghz basique et non programmable pour te simplifier la vie.
Si c'est le cas, tu peux prendre une radio comme celle ci, (attention y'a pas de récepteur)
http://www.miniplanes.fr/____news/dx4e-dsmx-radio-4-voies-tx-seul-p-87853html#tabs-description
tout en sachant que le récepteur Spektrum que tu as récupéré est compatible avec cette radio.
Sinon le récepteur qui va avec est ici
http://www.miniplanes.fr/recepteur-sr415-dsmr-4ch-spektrum
Message par jacmal le Ven 25 Mar 2016 - 16:03
RE merci pour votre accueuil
j'ai toujours ma ptite idée pour le dusseldorf usine a gaz
je viens de voir sur conrad une reflex stick Pro 14 a 129€ 2.4ghz
14 canaux
rien a programmer uniquement des inters a manipuler que pensez vous ou connaissez vous un autre modéle et la marque le prix pas grave dans ce genre manuel
jacmal
Message par fabco le Ven 25 Mar 2016 - 16:15
Cette radio est sortie en début d'année.Il va être difficile de trouver des avis.
Pour celui qui a besoin de nombreuses fonctions, elle est bien tentante.
fabco
Message par jacmal le Ven 25 Mar 2016 - 17:12
RE merci pour cet avis je vais attendre des retours d'autres du forum
je ne cherche pas la difficulté une radio simple: boutons , inters cela me va tres bien les programmes pour les avions ou hélico pas besoin
jacmal
