Massacre ou pas?
Massacre ou pas?
Message par Invité le Mer 17 Fév 2016 - 11:59
Hello!
J'ai un ami qui s'est fait faire par un "Spécialiste" , une coque de voilier classe M (enfin, je crois qu'on dit comme ça!).
Malheureusement, le résultat final est très loin de celui escompté! fou
Auriez-vous une solution afin de sauver cette coque?
Rajouter de la résine. Mais la coque est déjà sous apprêt
Mastic bicomposant et bon ponçage?
Merci de vos conseils pour le sortir de là!
Il vous lit en direct, alors vous pouvez vous adresser à lui.
Cordialement!
PS: Encore un qui aurait du consulter le Fameux Bleu avant de se lancer dans l'aventure! oui
Re: Massacre ou pas?
Message par GAZOU le Mer 17 Fév 2016 - 12:06
Il aurait aussi pu te consulter si tu es un ami .
enfin je dis ça..............
Message par patdxfr le Mer 17 Fév 2016 - 13:43
C'est plutôt pas mal !
ça veut dire qu'il n'a pas mis trop de résine par rapport à la fibre.
De l’apprêt pistolé ou en bombe, du papier de verre 800 et de l'huile de coude et ça va briller ...
Message par GAZOU le Mer 17 Fév 2016 - 13:57
moi je mettrais la coque du spécialiste à la poubelle parce que fatalement de l'eau rentrera par un endroit ou un autre entre les couches de tissus .
encore un bon à tout bon à rien............
Message par pif. le Mer 17 Fév 2016 - 16:13
bonjour Bien l'bonjour;
Juste une idée; Un coup de résine époxy avec un mélange de micro ballon et tout de suite un sergé de 25gr bien posé et débullé ?
Message par albertus le Mer 17 Fév 2016 - 18:07
presque pareil que le Pif
Nettoyer la coque actuelle au méthanol (alcool à brûler)
Poser une couche de tissus 80g+ résine époxy
Pour le calcul de la quantité de résine, il faut préparer deux fois le poids en résine qu'en fibre de verre
Pas besoin de charger la résine en microbilles, mais bien impréger la coque, bien appliquer le tissus, et bien veiller à ce que le tissus soit bien imprégné
Éviter les zones blanchâtres qui dénotent un manque de résine
Message par GAZOU le Mer 17 Fév 2016 - 18:24
il va peser combien de kilogrammes votre voilier de compétition ?
Message par patdxfr le Mer 17 Fév 2016 - 19:47
Si vous voulez absolument mettre de la résine, j'en aurai mis de la pure, sans tissus, juste pour boucher les trous.
Il faudrait voir par transparence si les manquent sont sur la peau ou dans l'épaisseur.
> mettre une lampe à l'intérieur et regarder par transparence.
Albertus, pour stratifier, c'est poids de résine=poids de tissus.
Message par GAZOU le Mer 17 Fév 2016 - 19:53
dans le cas présent  c'est beaucoup plus de résine qu'il va falloir mettre ne serait ce que pour remplir tout ce qui n'a pas de résine  .
faut pas être fier pour livrer un truc comme ça , c'est limite malhonnête si ça a été facturé .
Message par albertus le Mer 17 Fév 2016 - 20:28
Hello Pat
je sais bien qu'il faut appliquer le même poids de résine que de tissus
Ce que j'ai écrit c'est qu'il faut EN PREPARER deux fois plus, simplement pour en avoir assez !
On ne doit jamais racler un pot de préparation, au contraire il est recommandé de verser le mélange dans un autre pot avant de l'utiliser, pour éviter des parties de résine mal mixées
En en préparant plus, on tombe juste à l'utilisation
Simple, non ?
Message par patdxfr le Mer 17 Fév 2016 - 20:48
oups, lu trop vite, ta procédure est sage, je ne l'applique donc pas étonnant
Je prépare 10-15% en plus, l'époxy, c'est pas donné !
Message par titeuf62 le Mer 17 Fév 2016 - 21:10
salut a tous
pour moi un mélange d'enduit polyester avec de la résine 50/50 ( ne pas oublié le durcisseur pour l'enduit et aussi la résine )
l'enduit devient fluide et pénètre bien dans tous les fissure et petit trou
ATTENTION temps de travail " trés rapide "
cordialement titeuf62
titeuf62
http://modelismepassion.wifeo.com
Message par patdxfr le Mer 17 Fév 2016 - 21:46
oula KECEKSA ?
titeuf62 a écrit:un mélange d'enduit polyester  avec de la résine   50/50  ( ne pas oublié le durcisseur pour l'enduit et aussi la résine )
Message par titeuf62 le Mer 17 Fév 2016 - 22:02
salut a tous salut patdxfr
un mélange perso que j'utilise depuis 30 ans pour enduire mes coques de modèle reduit et grandeur ,
pour des collages
titeuf62
Message par Didier 94 le Mer 17 Fév 2016 - 23:17
Je me rapproche de Pif et Albertus :
Un vrai gros et bon ponçage puis un tissus assez fin ( 25 g ) bien imbibé de résine époxy.
J'imagine que le problème est juste l'étanchéité et pas vraiment la solidité ( sinon il vaut mieux repartir de zéro triste )
Il faut rester léger pour un voilier qui "normalement" n'est pas prévu pour l'abordage mondieu
bonjour Didier
Message par albertus le Jeu 18 Fév 2016 - 7:11
La résine époxy coute plus cher que la résine polyester, mais on en gaspille moins, avec un temps de travail proche de deux heures
Attention de bien respecter la proportion du mélange des produits A et B, c'est indiqué sur le pot, et suivant la marque et le type particulier de résine, cela peut être différent
Pareil pour la résine polyester, voir les consignes  du fabricant.
(50/50 c'est une résine particulière, ou alors Titeuf utilise sa résine allongée 50/50 avec de l'acétone comme il l'avait une fois expliqué  étonne )
Avantages de la résine époxy
moins de déchet
nettoyage et/ou allonge à l'alcool à brûler
la résine est étanche telle que, sans nécessiter un topcoat
ne rétrécit pratiquement pas
mélange facile à faire
inconvénients : prix un peu plus élevé
Trop chère (quoi que) pour réaliser un grand moule
Pratiquement pas d'odeur (j'ai pas dit "non toxique", au contraire!)
avantages de la résine polyester
Moins chère, convient bien pour fabriquer un moule
prise très(trop) rapide
inconvénients
Prise très (trop) rapide
la résine reste poreuse
rétrécit de 7% à la prise
nécessite une base d'accrochage sur le bois résineux (G4)
nécessite de l'acétone pour le nettoyage
nécessite du styrène pour l'allonge
délicate à doser (A+B)
nécessite un gelcoat ou un topcoat pour être étanhe
Message par pif. le Jeu 18 Fév 2016 - 7:40
bonjour Bien l'bonjour ;
Je parlais de " microballon " dans le but de emplir la multitude de trous sans augmentation important du poids .
Pour la résistance, il faudrait voir si les attaches de foc sont reprises sur le fond de coque; Si non, refaire la partie avant du pont .
