radio carson 14canaux 2.4GHz
Re: radio carson 14canaux 2.4GHz
Message par fabco le Jeu 18 Fév 2016 - 15:38
jeannot41000 a écrit:bonjour à tous
qu'est ce que vous me conseilleriez comme radio en 2.4 ?
sachant que ce n'est que pour du naval, simple à paramétrer
avec suffisamment de voies pour faire fonctionner mon Tamar et les futurs.....
jeannot
pour en revenir au sujet
quelles fonctions sur le tamar ?
les futurs ?
fabco
Message par jeannot41000 le Jeu 18 Fév 2016 - 16:12
je m'étais fait une petite liste
Fonctions et couplage des accessoires/sons/éclairages
– moteurs de propulsion + son bruit moteur aux différents régimes
– propulseur d'étrave + son moteur ralenti
– gouvernails
– porte arrière + son moteur au ralenti
– trappe supérieure YBOAT
– antennes
– vérin mat + son moteur ralenti
– radar + feux de positions: déclenché par le mat arrivé en position haute
– son corne de brume
– son sirène
– éclairage projecteurs
– éclairage gyrophare
– éclairages cabine
– éclairages écrans de contrôle
j'avais fait un petit tableau et étude de faisabilité à partir de ma FC16 un module multiswitch et un module son beier
pour me faire une idée,
peut être me direz vous que je suis un peu gourmand à faire autant de fonctions mais pour moi c'est aussi un défi à relever
jeannot41000
Message par fabco le Jeu 18 Fév 2016 - 16:27
ben ta fc16 suffit et encore tu as des canaux de libre.
Sonoriser une maquette n'est pas le plus simple à cause de la puissance qu'il faut pour être entendu à quelques mètres.
Pour la sirène et la corne de brume tu peux utiliser un mp3
Je pense que bruiter le moteur du mat, le propulseur est inutile dans le réalité ce n'est pas si bruyant que cela.
pour les hp il va te falloir des diamètres d'au moins 10cm tu vas avoir la place
pour la commande 2 tu as un module cti qui permet de faire cela
Pour la propulsion 2 controleurs je ferais 2 voies + mixage en utilisant la voie 5 de la radio pot linéaire.
fabco
Message par Lagaffe le Jeu 18 Fév 2016 - 16:30
Déjà tu as deux moteurs.
Tu as le choix de garder un moteur par manche ou de mettre les deux moteurs sur un seul manche.
Sur un bateau réel le différentiel de vitesse sur les deux moteurs sert uniquement aux manœuvres de port. Il est évidemment plus facile de contrôler les deux moteurs sur un seul manche. Donc mixages.
Le propulseur d'étrave peut être séparé du manche de commande des gaz ou bien introduit avec un mixage.
Si comme certains vieux tu es allergique aux mixages tu prends la solution 1.
Si tu veux piloter facilement au prix d'un peu de programmation tu prends la solution 2.
Le fin du fin: tu achètes une radio programmable que tu ne programmes pas... Pour l'instant.
Message par fabco le Jeu 18 Fév 2016 - 16:31
tu as le module multi switch + decodeur ?
fabco
Message par GAZOU le Jeu 18 Fév 2016 - 16:42
jeannot , à gazouland il y a un gars ( très discret aussi ) qui a une vedette lanc torpille , elle a un son super , on entend bien , c'est clair .
Message par Lagaffe le Jeu 18 Fév 2016 - 16:42
Message par jeannot41000 le Jeu 18 Fév 2016 - 16:45
je sais bien que ma fc 16 suffit fabco
mais l’intérêt est de passer aussi en 2.4 sauf si vous me dites que ce n'est pas nécessaire
jeannot41000
Message par fabco le Jeu 18 Fév 2016 - 16:48
Le 2.4 te permet de naviguer à plusieurs sans ce soucier de la fréquence.Pour le reste c'est pareil.
fabco
Message par patdxfr le Jeu 18 Fév 2016 - 16:49
Pas absolument nécessaire de passer en 2,4 ... il y a plein de créneaux dispos maintenant étonnant
Message par patdxfr le Jeu 18 Fév 2016 - 16:50
Le son moteur c'est pour les expos ou pour naviguer ?
Message par jeannot41000 le Jeu 18 Fév 2016 - 16:51
fabco a écrit:tu as le module multi switch  + decodeur ?
négatif et ca coute au bas mot 150 à 200 e
alors entre ca et rajouté quelques euros pour passer en 2.4
ma reflexion est assez rapide, je me dis que le 2.4 est une bonne solution
et une programmable peut ouvrir d'autres champs de possibilités (on sait jamais si je veux passer aux avions lol! )
jeannot41000
Message par jeannot41000 le Jeu 18 Fév 2016 - 16:54
patdxfr a écrit:Le son moteur c'est pour les expos ou pour naviguer ?
antant faire les deux face à l\'ordi
jeannot41000
Message par albertus le Jeu 18 Fév 2016 - 16:55
1/ Le bateau est équipé de safrans, donc tu peux mettre les deux moteurs sur un manche
Le module son du moteur n'est pas radiocommandé, il est géré par le manche des gaz
2/ Gouvernails
Soit deux canaux proportionnels
a/ Le propulseur d'étrave est en tout ou rien, pas de ralenti
b/Ouverture/fermeture tempérée de la porte arrière
c/ Trappe supérieure YBOAT (? ?)
d/ module sons pour sirène etc
soit deux canaux - interrupteurs
donc la radio 4 canaux commande ce qui précède
Eclairage projecteurs et Eclairage gyrophare
Un canal - interrupteur séquentiel
donc un canal supplémentaire ou une astuce séquentielle
Vérin mat tempéré, surtout utile en expo, donc pas forcément radiocommandé
Le radar tourne tout le temps et sert de visuel pour le contact
Radar + feux de positions: déclenché par le mat arrivé en position haute, c'est un contact, pas une radiocommande
Eclairages cabine (la cabine est éteinte en navigation pas besoin de radiocommande, un interrupteur suffit
Eclairages écrans de contrôle ->idem
Message par fabco le Jeu 18 Fév 2016 - 16:56
Aujourd'hui, il est très difficile de trouver les extensions.
Dans ce cas passer en 2.4 devient obligatoire.
Ajouter quelques euros en occasion, en neuf c'est le double.
Dans ton cas, la Carson j'éviterais à cause de la propulsion.
fabco
Message par Lagaffe le Jeu 18 Fév 2016 - 17:02
En 2,4 tu n'as plus d'antenne encombrante. Ce n'est pas un mince avantage.
Par contre si tu veux faire des longues distances, en FPV par exemple, il est fortement conseillé de rester en 41 ou mieux en 72. Car le 2,4 est très vite gêné par les obstacles, n'aime pas non plus la transmission au ras de l'eau.
Message par jeannot41000 le Jeu 18 Fév 2016 - 17:10
albertus a écrit:1/ Le bateau est équipé de safrans, donc tu peux mettre les deux moteurs sur un manche
2/ Gouvernails
je sais pas ce que tu en penses mais j'ai vu du tout ou rien pour le propulseur d'étrave et çà fait moche et pas réaliste ( un petit vario pour donner un peu de souplesse me semble pas mal)
trappe sup y boat voici l'exemple: https://www.youtube.com/watch?v=VTqXEUIBCIE
aprés on peut dire expo pas expo, je trouve intéressant de rendre aussi fonctionnel nos petits modèles que les vrais
mais s'il est vrai qu'une fois qu'ils sont dans le bouillon ne serait se qu'à 5 m de nous, bah on ne voit plus rien lol!
jeannot41000
Message par patdxfr le Jeu 18 Fév 2016 - 17:15
La question du son, c'était pour dire que le moteur de l'original, à 10m au ralenti, tu ne l'entends plus.
Plus rapide, à 100m, tu n'entends plus rien !
Message par fabco le Jeu 18 Fév 2016 - 17:16
une commande moteur en tout ou rien occupe une voie et il est plus simple de mettre un petit vario inverseur ou contrôleur au niveau câblage.
fabco
Message par fabco le Jeu 18 Fév 2016 - 17:32
Lagaffe a écrit:En 2,4 tu n'as plus d'antenne encombrante. Ce n'est pas un mince avantage.
et sous l'eau.Le 2.4 n'est pas possible avec un sous-marin.
Pour les antennes, en 2.4 quand il y en a 2, il faut les disposer à 90° et en faire sortir une.
En démonstration avec plusieurs modèles, il ne faut pas faire passer un petit modèle derrière un gros cargo sinon tu n'as plus de transmission.
fabco
Message par jeannot41000 le Jeu 18 Fév 2016 - 18:11
jeannot41000
Message par fabco le Jeu 18 Fév 2016 - 18:32
Pour la tanaris, il faut ajouter un autre recepteur x8r pour avoir 16 voies.
Attention au frais de port, ce n'est pas donné.
autant l'acheter ici
http://www.tecnimodel.com/radios-frsky/7830-radio-taranis-plus-x9d-frsky-24-ghz-config-tecnimodel-8-32-voies-recepteur-x8r-8-voies.html
fabco
Message par patdxfr le Jeu 18 Fév 2016 - 22:38
fabco a écrit:Pour la tanaris, il faut ajouter un autre recepteur x8r pour avoir 16 voies.
D'autant plus qu'ils ont fait des modèles de programmation espécial camions et bateaux ...
C'est maintenant la X9D plus étonnant
Message par jeannot41000 le Ven 19 Fév 2016 - 12:45
bon ça y est
j'ai craqué, j'ai commandé la taranis x9d de chez techni model
jeannot41000
Message par patdxfr le Ven 19 Fév 2016 - 16:01
Tu fais un stock d'aspirine et tu nous tiens au courant ...
