Construction Yacht Genre Moonraker
Re: Construction Yacht Genre Moonraker
Message par AUTO_3D le Sam 16 Jan 2016 - 21:02
Bonjour , bonjour !
Après bien des galères , une petite photo du bateau ( peinture epoxy Belton )
Un coup de lissage s'impose avant le vernis .
AUTO_3D
Message par AUTO_3D le Dim 17 Jan 2016 - 23:37
bonsoir ,
Aujourd'hui j'ai fait mon socle ce qui est bien plus simple pour travaller sur le bateau . Le drapeau est fait avec du parapluie , et test d'éclairage de nuit étonnant
AUTO_3D
Message par AUTO_3D le Lun 18 Jan 2016 - 19:39
Barrières et rampe du pont , c'est tendu sa ! Comment faites vous svp pour faire un assemblage propre sans faire de boules d’éteint entre chaque jonctions ?
AUTO_3D
Message par Invité le Lun 18 Jan 2016 - 20:07
Pour ne pas faire de boule, je chauffe bien les deux morceaux de laiton à assembler après les avoir nettoyés et passés au papier de verre, je pose l'étain (avec 5% d'argent) sur le laiton chaud, normalement il doit fondre sur le laiton sans être chauffé par la flamme du chalumeau et finition avec une p'tite lime à métaux.
Message par AUTO_3D le Lun 18 Jan 2016 - 20:13
bertrand78 a écrit:Hello.
Aaaah , ok merci Bertran78 clin d\\\\'oeil
AUTO_3D
Message par JPA le Lun 18 Jan 2016 - 23:37
Je mets un peu de graisse décapante (sans en mettre de trop) sur les deux pièces de laiton, cela permet à la soudure de mieux diffuser dans le métal
Message par JPA le Mar 19 Jan 2016 - 0:01
Petite précision : j'utilise un fer à souder 60W, pas de flamme. Avec un chalumeau il est très difficile de doser correctement le taux de chauffe
Voilà ce que j'arrive à faire avec mon fer à souder :
Message par AUTO_3D le Mar 19 Jan 2016 - 10:41
Merci pour vos conseils clin d\\\\'oeil
Moi aussi je l'ai fait au fer .
Pour JPA , merci , effectivement je crois voir ce que c'est , je me souvient que mon père utilisais un petit pot décapant de couleur vert.
AUTO_3D
Message par AUTO_3D le Jeu 21 Jan 2016 - 15:41
Bonjour tout le monde !
Ben voilà , mon bateau est prèt a naviguer clin d\\\\'oeil !
Par contre j'ai peu de débattement sur les gouvernails , auriez vous une idée de comment mieux faire ?
pour les vidéos tout est là :
https://www.facebook.com/100009114854917/videos/1544282259218921/
AUTO_3D
Message par GAZOU le Jeu 21 Jan 2016 - 16:52
Pour le débattement pour ce genre de bateau 35° c'est bien
là pour ton montage à part rallonger le bras du servo ( le blanc ) je ne vois pas.
Mais tout ça fait bien bricolage , les gouvernails ont besoin d'être très fiables et là........
Message par Invité le Jeu 21 Jan 2016 - 18:08
J'ai regardé la vidéo sur laquelle on ne voit pas grand chose mais j'ai lu aussi les commentaires.
Tu parle du sens de rotation des hélices, toutes les deux dans le même sens, peux tu développer ??? scratch
Message par AUTO_3D le Jeu 21 Jan 2016 - 19:13
Bonjour Bertrand !
Les helices ont bien le meme sens de rotation ? a moins d'avoir une autre hélice avec les pales inverses !
AUTO_3D
Message par AUTO_3D le Jeu 21 Jan 2016 - 19:15
GAZOU a écrit:Pour le débattement pour ce genre de bateau 35° c'est bien
Merci GAZOU ! j'ai rallongé et effectivement sa change tout ! Merci !
AUTO_3D
Message par Invité le Jeu 21 Jan 2016 - 19:31
Re.
Tu devrais mettre des hélices contre rotatives. clin d\\\\'oeil
Vu de l'arrière l'hélice gauche devra tourner dans le sans anti horaire et l'hélice droite dans le sens horaire.
Message par albertus le Jeu 21 Jan 2016 - 21:03
Ta commande des palonniers de gouvernail est assez... disons... folklorique, pour être gentil scratch
En fait c'est anti mécanique
Si tu tiens à laisser le servo là où il est, tu devrais avoir quelque chose comme ceci
Tous les bras ont la même dimension, tout est parallèle ou à angle droit
Message par motalo le Jeu 21 Jan 2016 - 22:54
salut auto 3D applaudissement applaudissement
pour un premier bateau construit selon ton inspiration, c'est pas trop mal
maintenant je pense et ne prends pas ça pour un reproche mais plutot comme un conseil pour mieux avancer
il faut en modélisme naval comme dans beaucoup de choses ne pas ètre pressé et savoir refaire ce que l'on pense un peu baclé peur peur
tu te débrouille pas mal en bricolage sur le bois mais il va te falloir apporter un peu plus de soin sur la finition , sur la motorisation et les gouvernails car tu risques de laisser ton bateau au milieu de l'étang
tes axes de gouvernails ou d'étambots devraient faire au moins 5 à 6 mm de diamètre et reposer sous la coque sur une assise plus grosse et horizontale, ils devraient rentrés eux mème dans un tube d'étambot de 6 à 8 mm intérieur et comme sur le schéma d'Albertus avoir des renvois fixés sur les axes par serrage périphérique
tes arbres d'hélices devraient ètre plus gros et guidés par des chaises, les hélices devraient à vue de nez mesurer 55/60 mm de diamètre, ceci pour éviter les vibrations et tout perdre au milieu de l'étang
en tout cas bon courage et pense au soin et à la finition
motalo
Message par AUTO_3D le Ven 22 Jan 2016 - 1:54
Non je ne le prend pas comme un reproche , mais plutôt comme une aide , et merci beaucoup a vous tous .
Je vais essayer de voir pour des axes plus gros , et effectivement le schéma d'Albertus est beaucoup mieux .
Sa va être coton de retirer les axes avec la résine ^^
AUTO_3D
Message par GAZOU le Ven 22 Jan 2016 - 7:19
quand vous ouvrez pour la première fois du jour vous avez tous les messages du jour
sinon vous faites " accueil " tout en bas vous voyez messages du jour , cliquez dessus
Message par LUZOLO le Ven 22 Jan 2016 - 8:02
Gazou :
Soit t'es pas réveillé, soit il faut aller te coucher mon pépère, car la t'es pas dans le bon post mondieu fière oui rit
Message par motalo le Ven 22 Jan 2016 - 9:04
ouais, !! le Gazou, devrait p'tète aussi arrèter de fumer la moquette !!!!!
hello sifflote marteau
motalo
Message par AUTO_3D le Mar 9 Fév 2016 - 21:32
bonsoir a tous , désolé je viens aux nouvelles que maintenant , donc , sa y est le bateau a enfin pris le large Dimanche 7 février au lac du château de st Etienne de chigny .
pour mon tout premier bateau , il faudra peu être changer les moteurs pour des plus puissant , mais dans l'ensemble sa reste assez concluant !
Excusez ma femme , elle est pas douée pour filmer.
J'ai eu peur pour ma première navigation je n'osai pas le pousser au large ni même pousser les gaz au delà de la moitié , a un moment il a aspirer de l'herbe dans l'eau ( plein les hélices ) et un gouvernail desserré d'ou je m'en suis aperçu en arrivant chez moi , sûrement ce morceau de tronc d'arbre que le bateau a pris sur le bord.
Autre chose , il penche en tournant et a faible allure et ce balance un peu de chaque cotés en sortie de courbe , pourquoi me fait il sa ? mon père me dit que les helices sont trop prêtes des gouvernails
la videos en dira + !
https://www.facebook.com/100009114854917/videos/1551660315147782/
-4:00
AUTO_3D
Message par fabco le Mar 9 Fév 2016 - 21:58
Je pense que le centre de gravité est un peu haut.
Peux-tu mettre le poids plus bas ?
Tu utilises quoi comme accus.
En plus ta coque est en V donc forcément il s'appuie sur sa forme.
fabco
Message par Invité le Mar 9 Fév 2016 - 22:05
+1 pour descendre le poids au plus bas.
Message par AUTO_3D le Mar 9 Fév 2016 - 22:15
Le poids est en appuis entre le V de la coque et en appuis sur la quille , apres effectivement comme me l'a dit Albertus , je peut mettre des feuilles de plomb en bas de la coque de chaque cote interieur .
Comme batterie tant que je pourrais pas changer les moteur je suis obliger de tourner avec des nimh 3000.
AUTO_3D
Message par fabco le Mar 9 Fév 2016 - 22:33
Tu pourrais aussi mettre plus de poids.
Sous la coque il y a des " quilles anti-roulis ", il faudrait voir ce que cela donnerait en les prolongeant plus sur l'arrière et en les grandissant.
D'après les photos , il me semble être assez petits.
fabco
