Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
Message par camerone le Mer 30 Déc 2015 - 19:44
Voilà, j'ai une radio Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH et j'ai besoin de régler la course des servos sur les voies 1 2 3 et 4 mais je ne trouve pas la trois. Est ce normal où y a t'il un autre moyen de régler la 3 ?
Re: Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
Message par patdxfr le Mer 30 Déc 2015 - 20:10
La voie 3 étant plutôt attribuée aux gaz, elle est parfois gérées différemment des autres.
Mais dans ton cas, le EndPoint a l'air d'être réglable sur les 6 voies :
https://drive.google.com/file/d/0B9mftsP7p9gATkZZZzFhQ0psbm8/edit (page 22)
Message par camerone le Mer 30 Déc 2015 - 20:18
Super, merci
Message par fabco le Dim 11 Sep 2016 - 19:50
Avec cette radio, y a t-il la possibilité d'avoir le manche de gaz cranté ?
je n'ai rien trouvé dans la doc à ce sujet.
fabco
Message par patdxfr le Dim 11 Sep 2016 - 20:31
Bien sur !
Tu peux l'acheter dans les mode 1 et 2, il est possible de la transformer toi même :
Par contre, je ne sais pas si c'est réellement cranté, ou juste un frottement.
Message par fabco le Lun 12 Sep 2016 - 9:21
merci pat_2b pour ce complément d'info, je fais en acheter une.
fabco
Message par LUZOLO le Lun 12 Sep 2016 - 9:31
Fabco :
Tu as aussi maintenant la FS-I6, qui semble un peu plus performante que la T6 et au même prix génial
http://www.ebay.fr/itm/FS-i6-AFHDS-6CH-Radio-Systeme-Transmetteur-Controleur-pr-RC-Quadcopter-/322246017881?hash=item4b075c0359:g:AXUAAOSwxg5XxUUU
Message par patdxfr le Lun 12 Sep 2016 - 12:52
Effectivement.
A priori, meilleur portée, télémétrie possible, Alim 4x1,5v
Et surtout, antenne plus solide ...
Message par fabco le Lun 12 Sep 2016 - 16:38
Je viens de passer la commande chez hk europe, je vous tiens au courant de la réception.
J'ai gagné 5 euros par rapport à amazon.
J'espère ne pas avoir de problème, c'est ma première commande.
fabco
Message par wadone le Lun 12 Sep 2016 - 21:50
Bonsoir à tous,
Très bon choix la FS-i6 Fabco, elle est très simple d'utilisation et de programmation.
Pour info le manche des gaz est équipé d'un système de frottement et pas d'un véritable crantage.
Wadone
Message par fabco le Mar 13 Sep 2016 - 13:41
Merci pour ce retour, un simple frottement me suffit pour un treuil de voile.
fabco
Message par amiral le Mar 13 Sep 2016 - 18:41
bonsoir a tous
voici la flysky i10
stephane
amiral
Message par fabco le Sam 17 Sep 2016 - 15:44
J'ai reçu la Turnigy FS-I6 hier en  4 jours .
Elle est identique à la flysky vendu par Hobbyking sous sa marque.
L'emballage n'est pas très discret , une bande manquée Hobbyking en gros sur le colis.
On sait au moins d'où cela vient.
Le packaging comprend:
Emetteur, récepteur 2 antennes, un câble pour associer l'émetteur au récepteur et enfin le manuel papier.
La construction est légère mais à ce prix ( 54euros fdp compris ) il faut être compréhensif.
http://www.flysky-cn.com/products_detail/productId=36.html
en option il est possible d'avoir le récepteur avec télémétrie et ibus
en interne télémétrie tension récepteur.
Pour l'alimentation du récepteur tension entre 4 à 6.5v donc pas de lipo 2S.
Je l'ai alimenté en 4.8v et 6v NiMh.
Sinon, je l'ai installé dans le voilier.La programmation est simple mais tout en anglais ainsi que le manuel.
Ce n'est pas grave, j'ai encore des restes de cette langue.
J'ai enfermé les 2 antennes disposées à 90° dans la coque en abs.
A voir si cela ne pose pas de souci.
Les essaies demain si le temps le permet.
fabco
Message par patdxfr le Sam 17 Sep 2016 - 18:19
fabco a écrit:J'ai enfermé les 2 antennes disposées à 90° dans la coque en abs.
Fait dans 3 voiliers et jamais eu de pb : juste quelques trucs bizarre avec le wifi de la gopro embarquée ...
Message par fabco le Sam 17 Sep 2016 - 18:36
merci pour ce retour
fabco
Message par jolibob le Sam 17 Sep 2016 - 21:47
patdxfr a écrit: ... juste quelques trucs bizarre avec le wifi de la gopro embarquée ...
C'est tout à fait normal si la gopro émet en 2,4G. Estimes-toi heureux de ne pas avoir de trucs plus graves ...
jolibob
Message par patdxfr le Dim 18 Sep 2016 - 9:30
c'est compréhensible, mais pas forcément normal ...
Le tx frsky est à saut de fréquences et ne devrait pas être brouillé, mais à 10cm l'un de l'autre ... étonnant
Le retour video de la gopro n'est pas mal, mais pas moyen de déclencher l'enregistrement.
Retour au bord, arrêt du wifi, on manuel et ça roule ...
Message par fabco le Dim 18 Sep 2016 - 21:53
Les essaies se sont bien passés.Mais j'ai remarqué que l'émetteur a bippé quand je me suis retrouvé côte à côte avec une autre maquette.Celle-ci étant devant moi par rapport à ma position sur la berge, il y a du avoir une rupture de réception.
A confirmer lors de la prochaine navigation, dimanche prochain s'il y a un souci.
fabco
