LED
LED
Message par pier33 le Dim 20 Déc 2015 - 18:41
Hell'0
J'ai une bande de 12 Leds alimentée en 12V via un transfo 220/12V 750mA. Je peux y brancher au besoin jusqu'à 9 bandes ce qui me fait 118 Leds au plus...
Ma question lol!
Est ce que je peux alimenter directement sur une batterie de voiture ?
Merci des réponses
@+P33
Je sais qu'il y a des sujets sur le forum mais je suis nul dans le domaine
Re: LED
Message par GAZOU le Dim 20 Déc 2015 - 18:50
attention , la batterie bien chargée monte à 14 volts , il te faudra un limiteur de voltage si tu veux que ta voiture reste décorée toute la journée
Re: LED
Message par claudius le Lun 21 Déc 2015 - 17:57
@Pier33 oui, les LED consomment généralement un courant de 20mA si ta batterie monte à 14V bien chargée tu auras environ 24mA par LED.
Cela ne posera pas de problème.
Claudius
claudius
Re: LED
Message par pier33 le Mar 22 Déc 2015 - 12:24
Est ce que je ne risque pas d'y envoyer trop d'ampères ?
P33
Re: LED
Message par claudius le Mar 22 Déc 2015 - 15:16
Non on n'envoie pas des ampères c'est le système qui les appelle. Si tes guirlandes sont prévues pour 12V, tu peux les brancher sur une batterie 12V même si bien chargée elle monte à 14V. C'est ta guirlande qui demandera le courant.
Claudius
claudius
Re: LED
Message par pier33 le Mar 22 Déc 2015 - 19:30
Ok
Je ferais un essais (je ne remets pas en doute tes dires...) et donnerai le résultat
@+P!er33
Re: LED
Message par claudius le Ven 25 Déc 2015 - 19:49
Re:
Rien ne vaut une bonne expérience faite soi-même, joyeux noël.
Claudius
claudius
Re: LED
