PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par cappellejr le Dim 13 Déc 2015 - 17:11
QUI PEUT M'AIDER ?
j'utilise un servo pour ouvrir et refermer la porte de garage sur mon WINSTORM 60 voir avancement
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t11679-construction-du-ws60-sur-plan
tout fonctionne bien sauf que lorsque je coupe l'alimentation du bateau et que je la remets, le servo s'initialise en tournant d'environ 30° avant de revenir à sa position initiale correcte
question : comment supprimer cet effet négatif ???
merci pour vos réponses
à+
JR
cappellejr
Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO
Message par motalo le Dim 13 Déc 2015 - 18:06
salut tu as essayé de changer de voie sur récepteur et émetteur
motalo
Message par rookie78 le Dim 13 Déc 2015 - 18:08
Que veux-tu dire par "je coupe l'alimentation"? Tu as un coupe-circuit? Ou tu débranches l'accus?
On dirait que ton servo reçoit sa tension bien avant de recevoir le signal de commande en provenance du récepteur...
Et que sa position de repos ne correspond pas à un signal nul...
Qu'as-tu dans le circuit entre récepteur et servo? Un ralentisseur pour ouverture plus réaliste? Quelle marque? Branché comment?
As tu un schéma du circuit?
Message par cappellejr le Dim 13 Déc 2015 - 18:31
Salut Marcel,
Je coupe l'alimentation : via l'interrupteur général ou débrancher la batterie
J'ai essayé sur toutes les connexions du recepteur en direct ou même avec un ralentisseur de servo
J'ai même essayé différents types de servo : idem
Avant de couper l'alimentation le servo est remis à son point neutre
En regardant sur google, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de chose
A +
JR
cappellejr
Message par GAZOU le Dim 13 Déc 2015 - 18:41
ça fait pareil avec un servo numérique ?
Message par cappellejr le Dim 13 Déc 2015 - 18:45
Ca je ne sais pas ?
Jamais essayé !
Question : quelle différence entre analogique et numérique?
Avantage / inconvénient
JR
cappellejr
Message par rookie78 le Dim 13 Déc 2015 - 19:09
Je suppose que la radio est bien "ON" avant de brancher l'accus du bateau?
Quelle radio et récepteur utilises-tu?
Message par Invité le Dim 13 Déc 2015 - 19:10
J'vais peut-être dire une bêtise mais ne serait-ce pas à cause d'une prog de la radio, failsafe ou quelque chose dans le genre ?
Message par fabco le Dim 13 Déc 2015 - 19:14
Tu coupes bien le récepteur avant l'émetteur.
Pour allumer la radio c'est l'inverse emeteur, tu vérifies que le manche est bien à zéro puis récepteur.
quelle fréquence la radio?
fabco
Message par patdxfr le Dim 13 Déc 2015 - 19:28
Tu allumes bien émetteur PUIS récepteur ?
As-tu réglé un fail safe ?
Pour les collègues :
La radio est une Walkera Devo F12E 12 canaux avec récepteur walkera
Message par cappellejr le Dim 13 Déc 2015 - 19:34
Que je coupe en premier l'almentation de la radio ou du recepteur = idem
Quand je rallume en premier la radio ou le recepteur = idem
Radio : walkera devo F12E 2.4G 12 voies
Fail safe : c'est quoi ??
À+
JR
cappellejr
Message par fabco le Dim 13 Déc 2015 - 19:36
c'est une securite en cas perte de porté
fabco
Message par patdxfr le Dim 13 Déc 2015 - 20:24
Tu as 2 modes : en cas de coupure radio,
- hold (maintient de la dernière position des servos) : par défaut
- programmée : les servos passent dans une position que tu paramètres (ex : avant lente et barre légèrement braquée)
Message par patdxfr le Dim 13 Déc 2015 - 20:36
J'ai téléchargé la notice : oula, c'est une usine à gaz cette radio.
C'est la version en 5,8GHz, mais je pense que le reste est le même ?
Pour le reste, rien d'intuitif et pas trop le temps de lire les 28 pages du guide utilisateur, ou n'apparait aucune programmation.
Message par Invité le Dim 13 Déc 2015 - 20:45
Message par rookie78 le Lun 14 Déc 2015 - 9:55
J'ai jeté un coup d'oeil à la notice (merci bertrand78)... Pas toujours très claire comme souvent avec les traductions...
Je continue à penser que ton problème vient d'un délai entre la mise sous tension et la synchronisation émetteur-récepteur. Le servo reçoit sa tension avant le signal de l'émetteur via le récepteur. Et donc fait un peu n'importe quoi au départ. Plusieurs raisons possibles:
- C'est juste le système, la radio (c'est une 2ghz) est lente à se synchroniser. Elle est prévue pour un tas de capteurs et met un poil de temps à s'initialiser. Je suppose que tu as bien fait le binding? Ils parlent d'une histoire d'ID unique à définir, mais pas obligatoire??? Disent que ça accélère la reconnaissance??? ... Ce qui laisse supposer que cette phase d' initialisation peut être assez lente...
- Le réglage du type de servos n'est pas le bon. Tu as deux choix de fréquence une pour servo digital l'autre pour servo analogique. A vérifier. Je ne sais pas ce qui se passe si tu as le mauvais choix. Pas dit dans la notice? Basculement automatique après un certain temps?
- Effectivement, pourrait être une histoire de fail-safe, le servo prenant la valeur de fail-safe brièvement avant de recevoir la bonne commande du récepteur dès qu'il est correctement en communication avec l'émetteur.
- Il y a une autre histoire de "Hold" que je n'ai pas bien comprise dans la programmation tout au début, qui peut s'appliquer d'un coup à toutes les voies.
- Enfin, certains contrôleurs de vol et radios donnent systématiquement un petit coup aux servos lors de l'initialisation. Par exemple sur un helico plateau cyclique "up/down" (pumping) ou sur un avion ailerons "up/down" juste pour dire tout va bien je suis prêt...
Un test que tu peux faire: En gardant tout en marche, accus branché et sans toucher à la radio, débranches le servo du récepteur et re-branche le sans toucher ou changer la position du bras. Là il ne devrait rien se passer. Le bras ne doit pas bouger.
Je crois qu'il va falloir que tu passes quelques heures à fouiller la notice, expérimenter et en comprendre toutes les subtilités de ta radio!!!...
Bon courage,
Message par fabco le Lun 14 Déc 2015 - 10:02
une autre indication que n'apparait ici suite à une discussion sur un autre site.
Le problème n'existe pas avec le servo de gouvernail.
Pour ta commande de porte ,le servo est-il au neutre quand ta porte est fermée ?
fabco
Message par cappellejr le Lun 14 Déc 2015 - 10:26
oui position au neutre
et meme chose si je passe d'un maxi à l'autre
cappellejr
Message par fabco le Lun 14 Déc 2015 - 10:31
en inversant les 2 voies gouvernail et porte même souci pour la porte ?
fabco
Message par cappellejr le Lun 14 Déc 2015 - 10:33
oui idem !
cappellejr
Message par fabco le Lun 14 Déc 2015 - 10:37
je résume pour être sur d'avoir bien tout compris.
servo gouvernail quelque soit soit la voie pas de souci le servo ne bouge pas
servo porte bouge quelque soit la voie
ton servo porte c'est quoi comme référence ?
fabco
Message par cappellejr le Lun 14 Déc 2015 - 12:02
j'ai essayé différents type de servo ( classique, treuil, micro,......)
cappellejr
Message par GAZOU le Lun 14 Déc 2015 - 12:07
j'y reviens
as tu essayé du numérique ?
Message par fabco le Lun 14 Déc 2015 - 12:30
fabco a écrit:je résume pour être sur d'avoir bien tout compris.
tu pourrais me confirmer ces commentaires.
fabco
Message par cappellejr le Lun 14 Déc 2015 - 12:54
oui c'est bien cela
là je suis au bureau, mais quelque soit le servo = meme probleme
cappellejr
