MARSEILLAIS 5
Re: MARSEILLAIS 5
Message par LUZOLO le Mer 30 Déc 2015 - 17:10
Effectivement, voilà du bien beau travail applaudissement applaudissement applaudissement
Tu travailles vite, tu passes ton temps dans l'atelier, n'oublie pas que c'est le réveillon demain soir mondieu oui fière
Re: MARSEILLAIS 5
Message par KBIO le Mer 30 Déc 2015 - 17:40
Du beau travail! C'est très propre! génial
Mais je doute qu'il rentre dans la bouteille qui est derrière. mondieu mondieu
Pourtant elle est vide! fière
Bien cordialement.
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Mer 30 Déc 2015 - 19:45
Merci pour vos encouragements
Re: MARSEILLAIS 5
Message par LUZOLO le Jeu 31 Déc 2015 - 16:02
Salutatous  bonjour
Eh bien ça n'a pas été long, ce matin j'ai trouvé tes pinces chez "Edouard", à 3 euros les 10   génial  génial
En plus en virant le plastique qui est en bout on peut s'en servir pour maintenir des petites pièces lors des soudures.
Bonne Année
Re: MARSEILLAIS 5
Message par GAZOU le Jeu 31 Déc 2015 - 17:00
là on peut dire que tu t'es fait un beau cadeau .
En économisant un peu tu pourras en racheter d'autres pour le 14 juillet
je vois que tu as déchiré le coin où il y a l'antivol , c'est tombé du camion ?
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Jeu 31 Déc 2015 - 17:14
C'est bien moins cher que chez Cdiscount et sans frais de port
Re: MARSEILLAIS 5
Message par PIOUPIOU le Jeu 31 Déc 2015 - 17:22
Merci je vais regardé samedi. applaudissement
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Dim 17 Jan 2016 - 19:35
C'est fini pour la première couche. Les deux baguettes de samba me servent à suivre la ligne de bouchain peu visible a cause du scotch.
Re: MARSEILLAIS 5
Message par sebick le Dim 17 Jan 2016 - 20:16
Le scotch, je suis peut-être (ou surement) idiot mais quelle est son utilité.
Tu ne garde pas les couples à l’intérieur?
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Dim 17 Jan 2016 - 20:47
Mai non tu n'es pas idiot.
J'ai changé mon fusil d'épaule, plutôt que de faire un char d’assaut, je garde la structure comme gabarit de montage ce qui me perpétra de faire plusieurs coques si besoin.
Re: MARSEILLAIS 5
Message par pirate le Dim 17 Jan 2016 - 21:29
salutation
salut camerone il y a une chose que je ne comprend pas!
moi je suis habituer a coller mes baguettes sur mes couples, du coup après avoir retirer mes épingles ou clou le tous se maintien, mais la sur ton montage, se que je ne comprend pas c'est, après avoir retirer tes épingles comment vont tenir tes lamelles, elle ne sont maintenu a rien ?
j'ai besoin que tu me m’éclaire je veux dormir moins bête demain soir ^^
pirate
pirate
Re: MARSEILLAIS 5
Message par bertrand78 le Dim 17 Jan 2016 - 22:22
Voila un bien bel oursin.
Quand il y aura la deuxième couche croisée, ça va tenir et garder la forme, c'est bien le principe ?
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Dim 17 Jan 2016 - 23:02
Oui c'est bien le principe. Deux couches à 45° puis une troisième sur la longueur, comme sur la photo
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Sam 23 Jan 2016 - 19:35
C'est parti pour la deuxième couche.
Je n'ai pas de galère avec la découpe grâce au petit filme de protection. Pour l'instant j'ai laissé les bandes en 22mm et non en 15mm comme prévu je verrai comment ça ce passe pour la dernière couche
Re: MARSEILLAIS 5
Message par KBIO le Sam 23 Jan 2016 - 20:12
hello Bonsoir!
T'es vachement balèze! génial
C'est sympa à regarder! applaudissement
Re: MARSEILLAIS 5
Message par pier33 le Sam 23 Jan 2016 - 20:48
Hell'0
Pas trop de problème pour le bon placage des bandes ?
Sinon, c'est une technique a retenir. Beau boulot.
@+P!er33
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Sam 23 Jan 2016 - 21:18
re
Non pas de problème de plaquage
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Mar 1 Mar 2016 - 20:27
Ça y est, la plaquage est fini. Prochaines étapes, passage à la résine époxy d’imprégnation puis un peut de mastique pour parfaire les bouchains . Je vais pouvoir passer à autre chose.
Je ne sais pas si c'est la meilleur méthode avec une coque à bouchais pour un voilier ça doit être mieux
Re: MARSEILLAIS 5
Message par LUZOLO le Mar 1 Mar 2016 - 20:41
Ouai, mais tu t'en sort plutôt pas mal, moi je dis applaudissement applaudissement applaudissement
Tu vas quand même le finir !!! étonne fou
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Mar 1 Mar 2016 - 20:46
Oui pardon, passer à autre chose que la coque lol!
Re: MARSEILLAIS 5
Message par LUZOLO le Mar 1 Mar 2016 - 20:51
Re bonjour
Oui, c'est bien ce que j'avais pensé, c'était pour te faire réagir génial mondieu rit
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Mar 1 Mar 2016 - 20:56
Ben... c'est fait applaudissement
Re: MARSEILLAIS 5
Message par Shadok17 le Mer 2 Mar 2016 - 11:59
Bonjour Camerone;
Et bien, tu avances vite dans la construction de cette coque en bois lamellé-collé. Chapeau !
Une question; tu poses des bandes d'acajou de 23mm de large sans trop de problème de torsion de celles-ci ? Mais quelle épaisseur fait ton bois de placage ?
Pour réaliser ma coque du Crédit Agricole, en forme, j'ai essayé de faire des bandes larges de 15mm au départ, 400mm de long et 0,9mm d'épaisseur; j'ai eu trop de difficultés pour les positionner correctement (aussi à 45°), elles avaient tendance à vriller et à ne pas être jointives...
Aussi, j'ai préféré réduire leur largeur à 13mm, et à cette dimension, leur mise en place sur les serres se passe plus facilement! Mais dans ce cas, j'en ai beaucoup plus à coller... surtout pour une coque de 137 cm de long. C'est l'inconvénient si on peut dire !
Par contre, je ne sais pas si je poserai une troisième couche dans l'axe...
Pour ceux que ce mode de construction intéresse, j'ai disponible du bois de placage en sapelli, épaisseur 9/10mm, largeur 350mm, et longueur 2,50m.
J'ai acheté une plaque en trop chez Maréchaux il me semble !
Sur ce, Camerone, c'est avec grand intérêt que je suis ton post puisque l'un et l'autre, nous employons la même technique de construction !
A bientôt l'Ami...
Shadok17.
Shadok17
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Mer 2 Mar 2016 - 12:25
Non, je n'ai pas eu de problème de torsion et l’épaisseur est de 6/10. Regarde ici, ils ne parlent pas de troisième couches http://navi.modelisme.com/article189.html
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Dim 25 Sep 2016 - 19:29
Passage de la coque à la résine époxy polyvalente avant le masticage
Fabrication des keels cooling
Remplacement des premiers cadres en bois par des cadres en plasticard
Le résultat final
Les arêtes des bouchains seront refaites
Re: MARSEILLAIS 5
