MARSEILLAIS 5
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Dim 13 Déc 2015 - 10:32
Ça y est, j'ai un maximum de plans en mains pour pouvoir commencer mon remorqueur.
La méthode de construction de la coque sera le lamellé collé, pour plusieurs raison. Ce sera une première pour moi, étanchéité assurée, facilitée de développement, solidité
Le matériel : CTP peuplier pour les couples
                  Epingles acier
                  Colle PPU 100
                  Plaquage acajou en bande de 1.5 cm
Le chantier sera a l'envers.
Des baguettes de 5X5 seront installées au niveau du pont puis au niveau des bouchains. Ensuite en rajouter entre la quille et le bouchain bas, le pont et le bouchain haut. Seul les bouchais serons doublés. J'espère ne pas écrire trop de connerie mais je compte sur vous pour me reprendre.
La première couche de plaquage sera posée à 45°, la deuxième aussi mais dans le sens inverse, la troisième dans le sens de la longueur. Après le premier plaquage, il est préférable de tracer les renforts pour éviter de trop piquer à coté.
Le bouchain sera fait en dernier.
Rajouter des petits morceaux de bois avec les épingles acier pour une meilleure tenue.
Les photos
Camerone
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Dim 13 Déc 2015 - 10:44
Le modèle
Traçage des couples
Mise en place des couples
Re: MARSEILLAIS 5
Message par pirate le Lun 14 Déc 2015 - 19:08
salut david
encore un modèle qui promet une belle finition
voila un très très bon début de chantier
se sera une propulsion par voith ?
pirate
pirate
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Lun 14 Déc 2015 - 19:22
Oui ce sera bien un double voith
Re: MARSEILLAIS 5
Message par pier33 le Lun 14 Déc 2015 - 20:15
Hell'0
Il semble que la colle soit légèrement expansive.
N'a tu pas problème pour le maintien place des couches ?
Et ce que les épingles suffisent ?
Où t'es tu fourni en bandes ?
@+P!er33
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Lun 14 Déc 2015 - 20:28
Oui la colle est légèrement expansive ce qui bouche les interstice entre les bandes
Non pas de problème pour le maintien des couches
Oui les épingles et une petite cale suffisent
J'ai eu mes bandes par mon voisin qui a une menuiserie mais tu peux en trouver ici http://www.boissouple.fr/bande-de-chant-acajou.html
Re: MARSEILLAIS 5
Message par pier33 le Lun 14 Déc 2015 - 20:45
C'est intéressant comme construction.
Ce qui permet d'avoir un contre-plaqué fin et solide.
Bonne continuation
et
Merci pour le lien: On ne sait jamais
P33
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Lun 14 Déc 2015 - 21:01
Avec cette technique j'évite de me retrouver avec des blocs avant et arrière, un gros travail de ponçage et surtout pas de fibrage .
Je n'ai rien inventé, cette technique m'a été expliquée par un membre du club qui a été maquettiste pour les chantiers navals de la Rochelle
La maquette de la Calypso dans les bureaux de la fondation Cousteau est de lui gazou sait de qui je parle
Re: MARSEILLAIS 5
Message par JPA le Lun 14 Déc 2015 - 23:08
Voilà une technique originale ! J'avais essayé, il y a fort longtemps, de construire de cette manière une coque en forme et le résultat avait été un peu décevant mais avec une coque à bordé développable, pas de problèmes en vue !
Bonne continuation
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Lun 21 Déc 2015 - 16:25
Ça y est, je commence a visualiser les formes, ouffffffffff
Re: MARSEILLAIS 5
Message par LUZOLO le Lun 21 Déc 2015 - 18:58
Ca se présente bien applaudissement oui applaudissement
Et ce qui me rassure, c'est que, c'est autant le " bor..l " que chez moi mondieu rit fière
Re: MARSEILLAIS 5
Message par Invité le Mar 22 Déc 2015 - 12:00
sa prend tournure cette affaire
la propulsion tu la fait avec ?
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Mar 22 Déc 2015 - 18:35
Effectivement, ça prend tournure mais ça reste un truc de fou . Voilà pour la propulsion X 2 http://www.bauer-modelle.de/modules/wsShop/article.php?article_id=421440&location_id=151&cat_id=83512
Re: MARSEILLAIS 5
Message par Invité le Mar 22 Déc 2015 - 19:32
Du beaux boulot! génial
Et tu es bien conseillé! fière roi
Cordialement. trinquons
Re: MARSEILLAIS 5
Message par JPA le Mar 22 Déc 2015 - 23:17
Alle verstanden ! Frohe weihnachten !!!!!
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Jeu 24 Déc 2015 - 12:48
Collage des renforts de bouchains puis ensuite ponçage
Re: MARSEILLAIS 5
Message par pier33 le Jeu 24 Déc 2015 - 13:30
Hell'0
Ca présage d'une belle réalisation salut japonnais
Re: MARSEILLAIS 5
Message par cousinhub le Jeu 24 Déc 2015 - 14:30
hello hello
Avec toutes ces lisses, pour sûr, la coque ne va bouger.
bonjour bonjour bonjour
Re: MARSEILLAIS 5
Message par LUZOLO le Jeu 24 Déc 2015 - 15:14
Sont bien tes petites pinces, t'as trouvé ça où ????
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Jeu 24 Déc 2015 - 15:30
Chez Leclerc, quand il y a des bacs en carton au milieux des allées avec des prix de 1, 2, 5€
Re: MARSEILLAIS 5
Message par LUZOLO le Jeu 24 Déc 2015 - 16:09
Re bonjour
Merci, je regarderais la prochaine fois qu'ils font des soldes. bonjour
Re: MARSEILLAIS 5
Message par camerone le Mer 30 Déc 2015 - 12:17
Ça y est, une étape est franchie, maintenant la structure attend son placage.
Re: MARSEILLAIS 5
Message par rookie78 le Mer 30 Déc 2015 - 12:26
camerone a écrit:hello
Joli travail!! C'est net et précis! Un truc de pro... bravo bravo bravo
Re: MARSEILLAIS 5
Message par Boulon le Mer 30 Déc 2015 - 13:42
bonjour Beau travail, j'adore ce procéder de construction et j'attends la suite avec impatience....
Bonne suite et bonne et heureuse année!!
Christian bonjour
Boulon
Re: MARSEILLAIS 5
