Yarrow 2015 Malevthi
Re: Yarrow 2015 Malevthi
Message par JPA le Lun 11 Jan 2016 - 19:08
Joli travail et jolie pièce, mais comment les tubes sont-ils raccordés par en dessous ?
Message par Invité le Lun 11 Jan 2016 - 19:29
Sympa comme chaudière. Il y a de la surface. génial
Message par Malevthi le Lun 11 Jan 2016 - 19:30
JPA a écrit:comment les tubes sont-ils raccordés par en dessous ?
Comme pour une Yarrow simple, il y aura deux tubes inférieurs.
Dans mon tout premier message je présentais le plan du projet, je le remet ici :
https://mon-partage.fr/f/SnsXTzOK/
KBIO a écrit:Il y a de la surface
7m de tubes de chauffe, plus la surface du tube principal (un peu moins exposée puisque les tubes de chauffe font écran).
Ce soir : pliage bonjour
Message par Opale62 le Mar 12 Jan 2016 - 8:43
Et bien cela va faire une sacré réalisation bravo
Tu as opté sur tes trois raccords sur ton dôme vapeur  l'option '' flasque '' plutôt que les viroles traditionnelles !
Félicitations Thierry et bonne continuation génial
Je suis cela de prêt car pour ma part je suis en stand by opération de la hanche .
Bonne journée et courage pour ton pliage .... lol!
@+ Bruno  bonjour
Opale62
Message par scyllias91 le Mar 12 Jan 2016 - 10:21
Superbe !
Bon courage pour le cintrage des tubes ,va pas falloir se rater !
Message par Malevthi le Mar 12 Jan 2016 - 11:10
scyllias91 a écrit:Bon courage pour le cintrage des tubes ,va pas falloir se rater
C'est fait, pas de souci :
Oui Bruno, j'ai préféré les brides, je trouve ça plus joli. Il y aura des joints plats en téflon, j'ai fais des petites stries sur les faces en contact avec le joint pour améliorer l'étanchéité.
Merci pour les compliments salut japonnais
Message par Didier 94 le Mar 12 Jan 2016 - 14:13
Quelle réalisation !! applaudissement applaudissement
bonjour Didier
Message par JPA le Mar 12 Jan 2016 - 16:55
Voilà une belle réalisation, digne d'un chef-d'oeuvre de compagnon tuyauteur !
Est-ce qu'il est prévu des tubes de retour d'eau pour alimenter les collecteurs inférieurs ?
Message par Opale62 le Mar 12 Jan 2016 - 17:26
Je me régale à suivre ton travail Thierry ... génial
Bon courage pour ton super projet ...
Merci et bien vue pour les flasques et comme tu le cite cela fait plus jolie et réaliste bravo
Bonne soiree
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Mar 12 Jan 2016 - 17:30
JPA a écrit:belle réalisation, digne d'un chef-d’œuvre de compagnon tuyauteur !
Merci JPA, oui il y aura 4 tubes de descente d'eau.
Message par JPA le Mar 12 Jan 2016 - 19:35
Voilà une chaudière bien conçue qui devrait fournir généreusement de la vapeur à bonne pression. Attention toutefois à la monture de niveau qui est très longue et plutôt éloignée de la chaudière. Le fait qu'elle soit éloignée de la chaudière amènera de la condensation dans le tube et le niveau lu sera plus haut que le niveau réel, il faut en tenir compte. Toutes les chaudières se déforment (plus ou moins) sous l'effet combiné de la chaleur (dilatation) et de la pression (contraintes), dans le cas d'une monture un peu longue, pour éviter les petits soucis d'étanchéité au niveau des presses-étoupes du tube il faut relier les deux supports de presse-étoupe par une entretoise (tiges, plaque ou tube). On peut s'en passer si la pression de service n'est pas trop forte.
Message par Malevthi le Mar 12 Jan 2016 - 20:21
Tu as raison, c'est pour ça qu'il y a une plaque rigide adossée au niveau (on la voit sur le plan entre l'habillage et le tube en verre.
Message par Malevthi le Mar 12 Jan 2016 - 23:30
pif. a écrit: scratch   La coque de ton remorqueur va être un tout petit peux étroite pour cette chaudière ... non ?
C'est un gros remorqueur lol!
Message par Opale62 le Mer 13 Jan 2016 - 9:24
Oh cela vas te faire un sacré ensemble '' embarcation , chaudière et mécanique ''  Thierry génial
Chaque élément à l'air d'avoir bien sa place de prévue .
Bonne continuation idée
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Mer 13 Jan 2016 - 10:58
En effet j'essaie toujours de "penser" les éléments dans leur situation future, avant de les fabriquer. Je n'aime pas trop improviser.
Message par manjess le Mer 13 Jan 2016 - 18:16
hello Salut,
Je peux me tromper, mais ne manque t'il pas un tube d'alimentation sur la nourrice gauche ? scratch
Pour la fermeture des nourrices que vas-tu utiliser, bouchons pleins ou petits fonds bombés ?
En tous cas, il y a beaucoup de place dans ta coque, sur mon remorqueur c'a été un véritable casse tête pour tous faire rentrer.
J'ai hâte de voir la suite et la mise en chauffe.
bye  A+
Emmanuel
manjess
Message par Malevthi le Mer 13 Jan 2016 - 18:54
Tu as raison Emmanuel, pour le moment les nourrices basses sont juste empeignées sur les tubes d'eau pour la photo, elles ne sont pas terminées. Je vais faire des bouchons pleins en laiton, tous taraudés à 6x75 en cas de besoin d'y raccorder quelque chose.
Message par manjess le Mer 13 Jan 2016 - 22:38
Effectivement, c'est bien se que je pensai.
Les taraudages sur les bouchons est une bonne idée pour y mettre une vanne de purge et un anti-retour pour l'alimentation en eau.
Je pense que tu as prévu également une plaque coupe feux entre les tubes d'alimentation des nourrices et les tubes bouilleurs, c'est beaucoup mieux pour la circulation de l'eau.
A+ et bonne soirée
Emmanuel
manjess
Message par JPA le Ven 15 Jan 2016 - 11:43
Je ne connaissais pas le terme de "nourrice basse" ! J'ai toujours appelé cela les "collecteurs inférieurs". Comme quoi on en apprend à tout âge.
A quand la première mise en pression ?
Message par Opale62 le Ven 15 Jan 2016 - 12:17
Je vois que cela avance c'est super !
Thierry ta vanne vapeur et soupape de sécurité c'est de ta realisation ou acheter en magasin ?
Bonne journée bonjour
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Ven 15 Jan 2016 - 16:26
Vanne et soupape ont été achetées.
Nourrices ou collecteurs, les anglais ne s'embêtent pas avec ce genre de subtilités, c'est water drums pour tous lol!
Message par Malevthi le Dim 24 Jan 2016 - 22:31
Hellotous,
Aujourd'hui, premier test en pression. Pas de soucis sur l'ensemble brasé. Seule fuite, le clapet d'introduction à bille qui ferme mal.
On peut voir sortir des deux côtés du corps principal le tube de dessurchauffe qui repasse dans l'eau.(La surchauffe sera en inox).
Message par Invité le Lun 25 Jan 2016 - 14:47
Hello! hello
génial C'est le premier grille pain que je vois si bien  tenir la pression! oui applaudissement roi
Je "rigaule" bien sur! mondieu mondieu
Pourquoi surchauffe et dé-surchauffe?
Message par Malevthi le Lun 25 Jan 2016 - 18:12
KBIO a écrit:Pourquoi surchauffe et dé-surchauffe?
Demande à Bobino scratch
Message par Invité le Lun 25 Jan 2016 - 20:02
hello Bonsoir!
Demande à Bobino scratch  scratch
Moi pas comprendre! triste
Ça doit être de la com' méridionale! rit  rit
Bonne soirée! bonjour
