Yarrow 2015 Malevthi
Re: Yarrow 2015 Malevthi
Message par Opale62 le Jeu 12 Nov 2015 - 13:43
Ah pas bêtes ces tirants verticales pour le maintient du dôme !
Donc ils vont sortir sur le haut de ce dômes et ancrés à l'intérieur du gros tube ....
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Jeu 12 Nov 2015 - 14:54
Oui, c'est bien ça. Des tiges filetées avec écrous brasées avec le reste.
Message par pif. le Jeu 12 Nov 2015 - 16:11
bonjour Bien l'bonjour;
Et Just 'un (non pas Bridou attendre ) au milieu du dôme ne te suffisait pas ?
Message par Malevthi le Jeu 12 Nov 2015 - 16:33
J'ai mis la soupape à cet endroit ...
Message par Opale62 le Jeu 12 Nov 2015 - 17:27
Quels diamétres tes tirants Thierry 2 voire 3 mm ?
Par contre tu partes sur quel nombre pour les trous de vapeur sur un diamètre comme mon dôme de 32 mm à sa base et 28 en haut
@+ Bruno salut japonnais
Opale62
Message par Malevthi le Jeu 12 Nov 2015 - 17:58
Une quinzaine de trous de 1 à 1,5
Je mettrais du 3mm au centre
Message par Opale62 le Jeu 12 Nov 2015 - 18:47
OK merci Thierry !!
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Sam 14 Nov 2015 - 18:45
Avancée du jour :
Message par Opale62 le Sam 14 Nov 2015 - 22:01
Belle pièce de cuivre ...
L'on voit bien l'emplacement ou sera posé le dôme de vapeur avec ses nombreux trous ...
Bonne continuation Thierry .
@+ Bruno
Opale62
Message par Invité le Dim 15 Nov 2015 - 9:05
génial C'est tellement beau qu'on n'a pas envie de braser et de tout noircir! oui
Message par Malevthi le Dim 15 Nov 2015 - 9:41
Tu as raison ... Je m’arrête là, comme ça je ne prends pas de risque lol!
Message par Opale62 le Dim 15 Nov 2015 - 11:20
Malevthi a écrit:Tu as raison ... Je m’arrête là, comme ça je ne prends pas de risque lol!
On non  face à l\'ordi
@+ Bruno
Opale62
Message par scyllias91 le Dim 15 Nov 2015 - 11:54
Tu pourras en faire une flute ,mais tu vas devoir te faire greffer des doigts. lol!
On voit que l'hivers approche tout le monde fait une chaudière ...
Message par Opale62 le Dim 15 Nov 2015 - 12:33
Ah oui pour y faire cuire des " châtaignes " !!!
Ici dans le nord ou parle plutôt de " marron " que l'on faire cuire sur le feu ou gaz dans une poêle percé de quelques trous dans le fond !
Un vrai régal amour
Bon dimanche ici se sera sous la pluie et le vent pleur
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Dim 15 Nov 2015 - 21:53
Ici soleil jusqu'au weekend prochain fière
Message par Malevthi le Dim 22 Nov 2015 - 21:21
Deux nouveaux fonds, un peu plus bombés cette fois épaisseur 2mm (les deux premiers en 1mm vont finalement me servir à faire le tank à gaz).
Le premier a encore de fronces, mais la zone lisse est nettement améliorée grâce au nouveau poinçon en dural. Le second est quasi parfait direct après l'emboutissage, pas de retouche ou recoupe à prévoir. J'ai juste réduit le flan au diamètre nécessaire pour avoir le bord rabattu correct. Deuxième amélioration : emboutissage du bombé, démontage, recuit et fin de l'emboutissage, avec un petit soucis de support trop faible sous l'effort.
Premier fond (avec un problème de coincement du guide piston de la presse résolu par un bon graissage) :
Deuxième fond avec un flan plus petit (rupture du calage en médium de 16mm):
Résultat du deuxième fond sans aucune retouche:
Message par pier33 le Lun 23 Nov 2015 - 6:27
Hell'0
Une démo par l'image salut japonnais
Bien sur tu a le matériel (une presse 20 Tonnes c'est pas courant) mais tu sais t'en servir .
@+P!er33
Message par Malevthi le Lun 23 Nov 2015 - 8:29
J'améliore la technique à chaque emboutissage, je découvre les problème et j'essaie de corriger les erreurs. Je pourrai aussi m'en servir pour faire du pliage ou poinçonnage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, ma presse 20T fabrication maison :
Message par Malevthi le Sam 9 Jan 2016 - 19:52
Le dôme et les tubes de chauffe sont brasés sur le corps principal :
Message par Opale62 le Dim 10 Jan 2016 - 11:43
Et bien je vois que cela est bien reparti !
Ah cela va faire un bel ensemble une fois terminé ...... génial
Bonne continuation
Plutôt calme de mon côté pour raison de santé a+
@+ Bruno
Opale62
Message par pif. le Dim 10 Jan 2016 - 18:01
bonjour Bien l'bonsoir ;
Si je peux me permettre Thierry ?
scratch La coque de ton remorqueur va être un tout petit peux étroite pour cette chaudière ... non ?
Message par manjess le Dim 10 Jan 2016 - 19:36
hello Salut,
J'aime beaucoup le montage des tubes. L'idée de glisser les tubes d'eaux dans des tubes guides est vraiment génial, le cintrage final serra plus facile. applaudissement
Cordialement, bye
Emmanuel
manjess
Message par Malevthi le Lun 11 Jan 2016 - 1:42
pif. a écrit:La coque de ton remorqueur va être un tout petit peux étroite pour cette chaudière ... non ?
Non mon bon Pif , j'ai un truc mondieu
Merci Emmanuel.
Cela m'a permis de poser la chaudière à l'envers sur son dôme déjà brasé (pour qu'il ne se décolle pas) et maintenir tous les tubes de chauffe en position, parfaitement alignés.
Voilà la suite, les tubes sont repliés et les fonds brasés:
La chaudière peut presque rentrer dans le remorqueur salut japonnais
Bonne nuit  bye
Message par pier33 le Lun 11 Jan 2016 - 6:09
Hell'0
Merci pour la photo du montage de la tenue des tubes; C'est du sérieux.
Bien souvent on ne sait pas comment faire.
Beau boulot
@+P!er33
Message par manjess le Lun 11 Jan 2016 - 15:35
hello Salut,
Je suis épaté par la qualité du montage et des alignements.
C'est du TOP boulot. applaudissement
Bravo applaudissement
A+ bye  Emmanuel
manjess
