Chaudière Yarrow
Re: Chaudière Yarrow
Message par Bzh2002 le Mer 4 Nov 2015 - 14:43
Je laisserai les pros compléter ou me corriger mais il serait préférable de mettre des tiges filetées en laiton pour faire les tirants (idem pour les écrous). La brasure Inox sur Laiton n'est pas toujours celle qui donne le meilleur résultat en termes d'étanchéité.
Sinon, je préfère également les fonds "entrants" avec comme le dit Thierry, un retrait d'1 ou 2 mm.
D@m
Bzh2002
Message par Bobino le Mer 4 Nov 2015 - 14:52
Pour résister à la même pression que le cylindre un fond plat doit être notablement plus épais pour que tout le métal de la chaudière travaille au même taux , sinon cela signifie la présence de métal inutile . Bien sûr on fait avec de que l'on a sous la main .
Il faut se rappeler les lois des matériaux : un fond hémisphérique peut avoir une épaisseur moitié du cylindre correspondant ( à taux de travail égal ) . On choisit souvent un profil elliptique qui conduit à la même épaisseur la soudure en bout est plus facile .
Bobino
Message par Opale62 le Mer 4 Nov 2015 - 15:45
Bonsoir Bobino
Merci pour ce commentaire très utile car pour ma part je ne connaissais pas cette lois sur les matériaux donc très utiles pour moi !
Donc le tube fait 1.2 mm d'épaisseur donc les fonds vont devoir être supérieur en épaisseur !!
Et là cela devient plus compliqué à trouver de la feuilles plates en épais !
Bon il va falloir chercher donc !
Bonsoir BZH2002
OK oui j'y ai pensé aussi concernant l'inox pour la soudure donc et bien je vais partir sur du laiton pour la tige filetée ainsi que les écrous !
MERCI
@+ BRUNO
Opale62
Message par pier33 le Mer 4 Nov 2015 - 18:29
Hell'0
Si tu mets des tiges filetées pense a bien enduire de décapant le filet avant de mettre un écrou si tu en mets et rebadigeonner l'ensemble en décapant.
Les tiges filetées te serviront aussi a maintenir en position tes fonds lors de la chauffe sans risque de les bouger avec la baguette de brasure.
Bonne continuation
@+P!er33
Message par Opale62 le Mer 4 Nov 2015 - 19:39
pier33 a écrit:Hell'0
Bonne continuation
@+P!er33
Hello Pierr33
Ok oui tu vois je découvre tout cela donc je mets bien de coté toutes vos réponses cela va me servir moi le " jeune novice " !! pleur
Justement ces tiges filetées vont servir à maintenir les fonds en place et servent aussi de renforts NON ???? mais oui
@+ Bruno bonjour
Opale62
Message par Malevthi le Mer 4 Nov 2015 - 22:02
Opale62 a écrit:ces tiges filetées vont servir à maintenir les fonds en place et servent aussi de renforts NON ?
Oui, tout à fait.
Message par Opale62 le Jeu 5 Nov 2015 - 9:33
Par contre comme matière concernant les fonds vaut il mieux que je me tourne vers le cuivre ou le laiton à épaisseur égal c'est à dire 3 mm !
Les écrous laiton intérieur et extérieur servant au maintien de la tige filetée laiton sont je pense à être brasé pour les fuites bien sur !!!!
Egalement concernant les trous du dôme vapeur quel diamètre ainsi que le nombre sur une base de 32 mm de diamètre ?
@+ Bruno bonjour
Opale62
Message par pif. le Jeu 5 Nov 2015 - 9:41
bonjour  Bien l'bonjour;
Fond de la même matière que le corps, mais plus épais .
Tige filetée de Ø 4mm  et écrous Laiton le touts bien braser sur les fond en même temps que ceux-ci .
5 à 6 trous de 1 à 1,5 mm au minimum
bye   .
Message par Opale62 le Jeu 5 Nov 2015 - 11:13
Hello Mr Le Pif ...
OK merci
@+ Bruno
Opale62
Message par Opale62 le Ven 6 Nov 2015 - 13:45
Un sacré reportage photo sur une chaudière " YARROW " ...
https://plus.google.com/photos/114081004325665250188/albums/6091971851588479105
Par contre je remarque une chose c'est que leur tube de cuivre est assez épais donc ou trouvent il cela ?
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Ven 6 Nov 2015 - 14:07
En effet une belle bête !
Pour l'épaisseur, ne t'en fait pas. Au contraire, on a plutôt du mal à trouver assez fin. Certains repassent même leurs tubes au tour pour alléger !
Cette chaudière va faire un poids énorme rien qu'en métal. Elle va avoir une grande inertie, longue à mettre en chauffe et lente à refroidir. D'un côté ça stabilise ...
J'ai un projet d'une Yarrow (personnalisée) avec un corps principale de 80. Les plans sont prêts mais de là à sa fabrication ...
Dernière édition par Malevthi le Ven 6 Nov 2015 - 15:49, édité 2 fois (Raison : Fichier vide supprimé)
Message par Opale62 le Ven 6 Nov 2015 - 14:24
Hello Thierry
Ah je vois que tu as dans tes tiroirs d'autres projets !
C'est très bien moi c'est un peu le manque de temps qui me manque et aussi par moment les difficultés à trouver certain produit !
Là je cherche partout en France pour du cuivre en feuille de 3 mm et bien pas évident donc je vais me tourner vers les allemand car il y en a mais bon à chaque fois tu te payes de sacré frais de port bien sur !!
Bonne continuité et je ferais des photos de mes bricolages de chaudière car je suis en congé pour une semaine donc je vais avoir un peu plus de temps !!
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Ven 6 Nov 2015 - 14:28
Oui, regarde mon message ci-dessus, j'ai ajouté une vue du projet.
Pour le cuivre, tu as mal cherché. Un petit tour sur le site de Tartaix et hop tu trouves !
Message par Opale62 le Ven 6 Nov 2015 - 14:31
Malevthi a écrit:Oui, regarde mon message ci-dessus, j'ai ajouté une vue du projet.
Ah oui je n'y pense jamais à ce fournisseur car il faut à chaque fois demander un devis !!
Pour les fonds à plat interieur en 3 mm cela est suffisant ?
@+ Bruno
Opale62
Message par Opale62 le Ven 6 Nov 2015 - 14:32
Il n'y a rien sur ton fichier ????
Opale62
Message par Bzh2002 le Ven 6 Nov 2015 - 15:16
Plus exactement, le fichier en PDF ne contient ni texte ni photos ... (2 Ko)
Bzh2002
Message par Malevthi le Ven 6 Nov 2015 - 15:47
Oups, il y a eu un petit bug dans l'envoi ...
Je recommence.
Fichiers joints
Yarrow 15 Malevthi.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(120 Ko) Téléchargé 34 fois
Message par Bzh2002 le Ven 6 Nov 2015 - 16:18
Ca marche (c'est beauuuu) ...
Merci !
Bzh2002
Message par Opale62 le Ven 6 Nov 2015 - 16:43
Ah oui super ce nouveau projet !!!
Affaire à suivre ..
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Ven 6 Nov 2015 - 17:22
Avec des fonds de 80, je pourrai tester les capacités de ma presse étonné
Message par Opale62 le Ven 6 Nov 2015 - 17:45
Malevthi a écrit:Avec des fonds de 80, je pourrai tester les capacités de ma presse étonné
Ah oui là avec du 80 il va falloir pousser !
C'est une combien en puissance ?
Faite maison ?
Tu te fait les matrices mâles et femmelle en qu'elle matière ?
Ici pour du 50 j'ai fait la mâle en jet de nylon et la femelle dans du tube acier repris au tour pour avoir ma cote !
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Ven 6 Nov 2015 - 17:55
20T, mâles en bois dur ou autre, femelles acier de récup.
Message par Opale62 le Ven 6 Nov 2015 - 20:09
Malevthi a écrit:20T, mâles en bois dur, femelles acier de récup.
Impeccable !
Là avec 20 tonnes tu peux pousser .
C'est une fabrication perso , je demande car je vais voire pour refaire la mienne en fer U ...
Sinon pour ta/nouvelle chaudière cela va être une belle pièce !
Par contre connais tu le système car j'ai vue sur une vidéo le gars mets un certain produit sur ses tubes et sans flamme cela se soude tout seul et un fini impeccable ....
Pour moi je vais voir pour me faire un gabarit de maintient !
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Ven 6 Nov 2015 - 20:21
C'est du décapant classique. Il n'y a pas de flamme car il chauffe avec des résistances électriques. En gros c'est un four électrique.
J'ai mis photo et vidéo de la presse dans le message au dessus. L"histoire complète là: http://www.bloooo.fr/forums/viewtopic.php?f=68&t=3826 (je n'ai pas retrouvé le sujet ici)
Message par Opale62 le Ven 6 Nov 2015 - 20:31
OK merci Thierry et oui là pas de soucis cela pousse bien !
Ah donc cela est une soudure électrique je vais aller voir le reportage ..
@+ Bruno
Opale62
