Chaudière Yarrow
Chaudière Yarrow
Message par Opale62 le Jeu 22 Oct 2015 - 18:53
Pour le démarrage d'un nouveau projet de chaloupe je recherche un plan de chaudière " Scott " ou " Yarrow " ! content
Auriez vous cela dans vos fonds de tiroirs ??
@+ Bruno
Opale62
Re: Chaudière Yarrow
Message par Malevthi le Jeu 22 Oct 2015 - 19:24
La Yarrow est à mon sens une chaudière assez simple à réaliser.
On peut mettre une rangée de tubes de chaque côté, comme sur la mienne ( http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t1831-chaudiere-yarrow-de-malevthi?highlight=yarrow )
Ou deux rangées comme celle de Roger ( https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/ChaudiereYarrow# )
Le plan n'est pas très compliqué a déduire, en fonction de ce que tu trouveras pour la fabriquer et de la place dont tu disposes.
Il est bon de prévoir un dôme pour recueillir la vapeur et y fixer la vanne registre. Le niveau en verre trouve facilement sa place en bout entre un des tubes inférieurs et le corps central haut.
Le mano aussi peut se mettre en bout. La soupape et le bouchon de remplissage sur le dessus.
La contenance n'est pas énorme, mais le rendement est bon. On peut loger deux rampes de brûleurs à l'intérieur ou un petit brûleur céramique rectangulaire.
Message par Opale62 le Jeu 22 Oct 2015 - 19:38
OK merci Thierry !
Oui je pense que pour le moment la " Yarrow " est ce qu'il me faudrait !
Coté place et bien là ce n'est pas un problème puisque je peux moduler mon plan de chaloupe comme je le veux donc agrandir ou inverse bien sur !
Coté matériel j'ai un peu de tube d'avance en 28/32/54 et ensuite plus gros je pense avoir du 110 mm aussi dans un coin !
Te serait il possible de me fournir quelques cotes si bien sur cela ne te dérange pas !
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Ven 23 Oct 2015 - 1:19
Tu me fais coucher tard attendre
Voilà quelques dimensions qui correspondent avec tes tubes (les tubes inclinés sont en 8mm, le rectangle du bas est un brûleur céramique 94x 40):
Fichiers joints
Yarrow Opale.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 52 fois
Message par Opale62 le Ven 23 Oct 2015 - 8:22
Malevthi a écrit:Tu me fais coucher tard attendre
Bonjour Thierry
Oh merci pour ce dessin qui déjà me donne une sacré idée sur la future " Yarrow Opale Boiler " lol!
Et désolé si je t'ais fait couché un peu tard tape
Et bien je vais un peu étudier cela doucement et bien sur te tiens au courant car il y a du travail !!
Petite vidéo trouvé sur le net d'une Yarrow "
https://www.youtube.com/watch?v=A1OzoTTKVlc
Bonne journée
@+ Bruno  bonjour
Opale62
Message par Opale62 le Ven 23 Oct 2015 - 19:42
Thierry je me suis permis de t'empreinter ta photo afin de poser ma question !
Donc  pour les deux tubes du devant que l'on voit sur ta photo puis je mettre du 16 mm ou moins ?
D'ailleurs qu'elle est l'utilité de ces deux tubes ( pour le passage d'eau du bas en haut ?)
Merci .
@+ Bruno bonjour
Opale62
Message par Malevthi le Ven 23 Oct 2015 - 21:42
Si tu parles des tubes inclinés (un peu plus gros que les autres), c'est le contraire, l'eau descend par ces tubes car il ne sont pas chauffés, la vapeur remonte par ceux qui sont à l'intérieur, cela crée une circulation.
Sinon, les deux tubes du bas en 28 sur mon plan, peuvent être remplacés par du 16, mais il vaut mieux ne pas descendre plus car il faut pouvoir y fixer le niveau par exemple, de plus les tubes inclinés externes font au moins 10, il faut un peu de matière autour.
Message par Opale62 le Ven 23 Oct 2015 - 21:58
OK Thierry c'est bien les deux tubes inclinés dont je voulais parlé et donc là puis je partir sur du 16 mm ?
Pour le bas j'ai du 28 ici en réserve donc là pas de soucis ....
Par contre sur ton plan les tubes inclinés font 8x6 il me semble et non 10 !
J'ai pour ainsi dire tout les tuyaux ici à la maison il me faut encore trouver un morceau de 54 mm !
Pour la tôle d'habillage l'on peut mettre de l'inox ou galva ?
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Ven 23 Oct 2015 - 22:27
Oui, la rangée de tubes intérieurs est en 8x6, par contre ceux de l'extérieur sont plus gros, je disais 10, mais en 16 ça ira.
Si tu as de l'inox ce sera mieux, ça rayonne plus. Après, l'habillage extérieur, par dessus de l'isolant, peut être en galva peint.
Message par Opale62 le Ven 23 Oct 2015 - 23:17
OK merci Thierry .
Maintenant il me faut bien comprendre comment fonctionne cette chaudière .
Par contre je me pose une question ou se trouve l'emplacement de la cheminée si bien sur il y en a une ?
Et bien de savoir si ce type de chaudière convient il mieux pour un ensemble fixe ou peut être incorporé dans une embarcation mais du fait il me semble de sa grande consommation d'eau  il faut lui adjoindre une petite pompe à eau !,
https://www.youtube.com/watch?v=vcPSkzl3mn0
@+ Bruno ...- bonjour
Opale62
Message par Malevthi le Sam 24 Oct 2015 - 18:22
Opale62 a écrit:ou se trouve l'emplacement de la cheminée si bien sur il y en a une ?
La réponse est sur la vidéo lol!
C'est un bel ensemble ! On voit qu'il a bien pensé tous les détails. Il a une pompe à eau manuelle, il approvisionne de temps en temps sans doute.
Message par Opale62 le Sam 24 Oct 2015 - 19:30
Oui j'ai bien vue sur la vidéo la cheminée .
Mais sur ton plan de chaudière que tu m'as réalisé cela n'y figure pas n'y sur tes photos ?
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Sam 24 Oct 2015 - 19:43
En effet, mais en regardant bien, tu peux voir un trou rectangulaire entre la vanne et la soupape. C'est par là que les gaz brûlés s'échappent. Je n'avais pas encore mis de conduit par dessus.
Par contre sur le plan que je t'ai fait il y a bien une cheminée qui sort de l'habillage.
Message par Invité le Sam 24 Oct 2015 - 19:48
Hello! bonjour
Je pense que Bernhard a construit ce genre de chaudière: http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t7949-construction-chaudiere-yarrow
Manifestement, elle produit beaucoup de vapeur et suffit à étaler pour le TVR4.
Mais je trouve que celle de Paterson est bien supérieure, parce que dans la sienne, on remarque les retours de vapeur en haut du corps principal et la prise d'eau se fait dans le bas de ce cylindre.
Il bénéficie de l'effet de thermo-siphon et ne doit pas entrainer beaucoup d'eau vers la machine (si tant est qu'il en entraine), avec son dôme en plus, c'est du grand art!
Celle de Malevthi, n'est pas mal non plus, mais lui c'est le roi du chalumeaux et de la chaudière, alors............... roi
Je ne sais pas ce que vous en pensez, et j'aimerais avoir votre avis, mais la place de la cheminée sur la Yarrow, on s'en fout un peu et à la limite on peu s'en passer. scratch
Bien cordialement. bye
Malevthi vient de répondre en partie à ma question, en même temps que la posais! lol!
Message par Opale62 le Sam 24 Oct 2015 - 20:07
OK merci pour vos réponses mais comme vous le savez malgré mes 59 bougies je suis novice dans ce domaine et j'apprends tous les jours avec vous et même si parfois pour vous cela n'est pas toujours marrant de reprendre toujours les mêmes choses !
Pour KBIO oui effectivement une sacre chaudière de ce Bernard mais ne peut on pas voire ce reportage sur cette chaudière ?
Pour Thierry oui tout a fait j'ai bien vue cette trappe découpée sur ta vidéo .
Également sur le plan que tu m'as réalisé il y a bien le dessin de cette cheminée et bien sur ou la disposer voilà ma question .....
@± Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Sam 24 Oct 2015 - 20:32
Sans vouloir mettre nos choix en concurrence, on peut rechercher les avantages et inconvénients de chacune.
Malevthi:
+ Simplicité de fabrication
+ Circulation d'eau vers le bas à l'extérieur de la chaudière (meilleur effet thermo-siphon)
+ Dôme vapeur avec petits trous de passage vapeur pour éviter le primage
- Beaucoup de pertes de chaleur car une seule rangée de tubes
- Pas de bouchon de remplissage
- Pas de surchauffe prévue
- Faible volume d'eau
- Pas de niveau
- (Pas encore de cheminée)
Paterson:
+ Deux rangées de tubes = meilleur rendement
+ Plaque écran sous le corps principal
+ Dôme de prise vapeur, trous de passages vapeur + tube transversal troué également
+ Niveau en Pirex, purge et stries inclinée de visualisation+ Belle finition et bonne accessibilité des accessoires
- Pas circulation d'eau extérieure pour thermo-siphon
- Pas de surchauffe (ou pas vue, dans la cheminée peut-être ...)
- Construction un peu plus complexe (deux rangées de tubes)
Bernhard:
+ Efficacité de la chauffe
+ Bon volume d'eau
+ Four astucieux
- Brasage complexe
- Petites photos et pas de vue finie lol!
Message par Malevthi le Sam 24 Oct 2015 - 20:34
La cheminée se place à peu près n'importe où en partie haute. Les gaz trouveront le passage lol!
Message par Opale62 le Sam 24 Oct 2015 - 20:42
OK merci Thierry .
Et puis je ne suis pas du tout arrivé à cette cheminée donc je me permettrais de te poser la question pour disposer cette cheminée au moment voulu .
Je vais voir si je peux me bricoler un gabarit pour réaliser le positionnement vue les nombreuses soudures afin d'être le plus précis mais bon avec de la patience ....
Bonne soiree
@+ Bruno ...
Opale62
Message par Malevthi le Sam 24 Oct 2015 - 23:14
Voila pourquoi il faut que les tubes de retour d'eau soient à l'extérieur pour qu'il y ait une bonne circulation:
Fichiers joints
Yarrow Thermo-siphon.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(105 Ko) Téléchargé 23 fois
Message par Opale62 le Sam 24 Oct 2015 - 23:20
OK . Mais tu as mis des tubes exterieur Devant et derrière ?
Par contre  combien entre chaque tube quelques mm et tu as mis 18 tubes et plus que peut apporter cela ?
Je vais te faire coucher tard donc lol!
Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Sam 24 Oct 2015 - 23:30
2-3mm entre chaque tube, pas besoin de trop d'espace puisqu'il n'y a rien à chauffer derrière (un seule rangée).
Le nombre dépend juste de l'encombrement final et plus la chaudière est longue plus elle contient d'eau.
On peut mettre des tubes retour d'eau devant, derrière ou les deux.
Message par Opale62 le Sam 24 Oct 2015 - 23:43
Malevthi a écrit:2-3mm entre chaque tube, pas besoin de trop d'espace puisqu'il n'y a rien à chauffer derrière (un seule rangée).
OK Thierrry et bien je note tout cela dans mon cahier des charges ...
Donc se sera tube de retour d'eau devant et derrière ... et aussi pourquoi ne pas mettre du 8/10 en tube de passage d'eau !
Et bien cela avance doucement et puis l'on dort une heure de plus dejadehors
@+ Bruno
Opale62
Message par Malevthi le Sam 24 Oct 2015 - 23:59
Opale62 a écrit:et puis l'on dort une heure de plus
Ou on se couche 1 heure plus tard face à l\'ordi bonjour
Message par Opale62 le Dim 25 Oct 2015 - 0:02
Oui c'est sur ..... face à l\'ordi
Opale62
Message par Bobino le Dim 25 Oct 2015 - 9:51
Toutes mes chaudières sont à tubes comme les Yarros dont il est question ici. afin de pouvoir comparer je serais heureux d'avoir plus de détails : géométrie et production de vapeur .
Pour les tubes qui ne reçoivent la chaleur que d'un côté , l 'écartement n'est pas critique , à condition d'être écartés d'un diamètre d'une paroi bien isolée, celle ci rayonne la chaleur qu'elle reçoit vers les tubes .
Même si on ne met pas de tubes de descente d'eau , la circulation s'établira à l'envers dans certains mais d'une façon aléatoire et chaotique . C'est mieux d'en mettre , noyés dans l'isolation .
Bobino
