Parnik Watilda de Richard.
Message par KBIO le Mer 21 Oct 2015 - 9:20
Bonjour!
Je vous invite à découvrir le site de notre Copain, Darc, qui sait ce que Modélisme Vapeur veut dire. oui
Merci Darc de nous faire partager ton savoir faire.
C'est vraiment du beau travail! roi
http://www.rcportal.sk/parnik-watilda-am4152
Bien cordialement! bye
ps: faudra trouver un moyen pour agrandir les images.
Re: Parnik Watilda de Richard.
Message par GAZOU le Mer 21 Oct 2015 - 9:39
face à l\'ordi
tu cliques dessus tout simplement
Message par darc le Mer 21 Oct 2015 - 12:35
There is one short video of sailing my boat Watilda.
The last weekend we had a pleasant Steammeeting.
People come from the Czech Republic, Hungary and Slovakia ..
https://youtu.be/7oTMXlKm6NA
If you feel like, it is a good clickthrough well as contributing to the debate, many photos are there as well.
Richard
darc
Message par KBIO le Mer 21 Oct 2015 - 18:02
C'est magnifique, on fêtera Gazouland la-bas un jour! bravo roi
Une question: il y a de la fumée qui sort par devant le bateau, pourquoi?
Cordialement. trinquons
Message par bertrand78 le Mer 21 Oct 2015 - 19:14
GAZOU a écrit:face à l\'ordi
T'as essayé de cliquer dessus ? fou fou fou
Message par KBIO le Mer 21 Oct 2015 - 19:30
rigole
Tu sais bien qu'il tire d'abord et qu'il fait les sommations ensuite!
rit rit oops
Message par GAZOU le Mer 21 Oct 2015 - 21:03
ben oui , et ça les agrandit
Message par darc le Mer 21 Oct 2015 - 21:54
KBIO a écrit:hello Hello!
Il est mon premier bateau à vapeur qui conduisent.
Dans la partie avant ou sur le capuchon séparateur d'huile.
Un moteur est endommagé fil sur le cylindre, dans lequel le capuchon.
Je ne pouvais pas trop serrer le cylindre, donc légèrement serré .. pourquoi le nuage de vapeur.
Mais il faisait trop froid .. environ 9 ° C
Richard
darc
Message par bertrand78 le Mer 21 Oct 2015 - 22:19
Ben moi ça les agrandit pas.
Par contre le lien donne accès aux photos.
Message par pier33 le Jeu 22 Oct 2015 - 8:07
Hell'0
Je reste toujours admiratif à la vue d' une coque en bois apparent et le    W    en marquèterie ajoute un plus salut japonnais
@+P!er33
pris par d'autre loisirs en ce moment
Message par darc le Jeu 22 Oct 2015 - 8:40
pier33 a écrit:Hell'0
@+P!er33
La vérité est que l'origine du navire avait à "Matilda" (Mathilde), "W" est réellement mal conçu "M".
Donc je l'ai changé le nom du navire sur Watilda :-)
Richard
darc
Message par KBIO le Jeu 22 Oct 2015 - 8:45
On a de la chance que son nom d'origine ne soit pas "Marie Christine" = MC! oui
scratch scratch scratch étonné rit rit rit
Just a joke Darc. We are not serious on this Forum. Keep going. génial
Les Français sont moqueurs!
Message par darc le Jeu 22 Oct 2015 - 8:51
WC lol! lol! lol! lol! lol! lol!
darc
Message par darc le Lun 2 Nov 2015 - 11:16
Une photo de nouveaux projets pour l'inspiration
Richard
darc
Message par KBIO le Lun 2 Nov 2015 - 18:14
hello Hello Richard!
Voilà du travail propre et bien fait!génial
Ca va faire un joli bateau.
Message par darc le Jeu 5 Nov 2015 - 8:12
Brûleur "Bobino" par Richard
0,31 mm Gicleur acheté la marque "MEVA"
darc
Message par KBIO le Jeu 5 Nov 2015 - 8:17
Magnifique! génial
Tu nous feras des photos avec des flammes que l'on voit bien comment il fonctionne.
C'est un très bon bruleur dont on ne se passe plus ensuite.
Merci de nous faire découvrir ton travail.
Cordialement! bye
Message par darc le Jeu 5 Nov 2015 - 8:34
KBIO Merci,
Malheureusement, je l'ai raté hier.
Je dois faire la soupape, qui est directement sur le brûleur.
Plus tard, je fournis également photo
Richard
darc
Message par darc le Sam 7 Nov 2015 - 19:36
Bobino en action
Brûleurs ont une excellente, à mon goût, mais il est vraiment très occupé.
Voilà toute la fin de la Brûleurs surchauffé au rouge est OK?
Richard
darc
Message par KBIO le Sam 7 Nov 2015 - 19:57
hello Bonsoir Darc.
C'est excellent! génial
Le bout est rouge et c'est normal. Bobino va t'en parler!
Cordialement. bye
Message par Bobino le Dim 8 Nov 2015 - 11:22
Dobry den DARC
Pas d'inconvénient si le nez du brûleur chauffe au rouge , au contraire , cela augmente la vitesse de flamme et la qualité de la combustion . Il n'est pas obligatoire d'acheter un gicleur . En écrasant un bout de tube en cuivre sur un fil on peut régler le diamètre du trou pour fonctionner à 0,5 bar environ , ce qui permet d'utiliser le butane à relativement basse température .
Le corps du brûleur peut être très mince , en tôle n'inox roulée , on peut en trouver en démontant un circulateur (pompe) de chauffage central hors d'usage.
Bobino
Message par rookie78 le Dim 8 Nov 2015 - 11:36
Joli brûleur et joli travail... Bravo bravo bravo
Juste un peu surpris que tu n'as pas mis de bagues de réglage sur les entrées d'air... Mais ça a l'air de bien fonctionner comme ça!
As-tu fait des essais de passage de plein régime à veilleuse et vice-versa?
Message par darc le Dim 8 Nov 2015 - 12:42
Les photos sont au brûleur de la pleine puissance.
Tests petite flamme peut faire aussi, mais la photo enregistrera la soirée.
Je ne sais pas exactement comment me up avec une petite flamme, mais cela ma très bien ne pas brûler.
Actuellement, je dois, mais la buse de brûleur / buse de 0,22 mm.
La réglementation Anneau Air n'a pas été nécessaire.
Mais je dois admettre que le brûleur brûle très bien.
Richard
darc
Message par KBIO le Dim 8 Nov 2015 - 16:11
hello Hello Darc.
L'avantage de ce bruleur, c'est qu'il ne se souffle jamais (il ne peut s'éteindre) , même après la pleine ouverture du régulateur.
Tu nous parles de : "soupape du bruleur".
Je présume que c'est une mauvaise traduction, parce qu'il ne faut pas de soupape (Safety valve = english, Pop off valve = USA) , ni sur le bruleur, ni sur le tank.
On attend la suite avec impatience. N'hésite pas à mettre des photos. Tu travailles très bien! oui
Bien cordialement. bonjour
Message par darc le Dim 8 Nov 2015 - 17:31
Hello KBIO
photos complètement fraîches :-)
Minimal gaz
Max
Minimal gaz
Est-il acceptable?
Quelle est votre régulateur de essai pour le gaz à un tel brûleur?
Désolé je vous écris travers googletranslator, je sais que traduire parfois absurde :-)
Richard
darc
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 6:44
