SNSM 118 au 1/10 eme
Message par motalo le Lun 12 Oct 2015 - 11:53
bonjour à tous , j'ai attaqué la construction de la vedette SNSM 118 au 1/10 eme su[img][/img][img][/img]i[img][/img]v[img][/img]ant plan MRB , ça change un peu des chalutiers
pour le Kiern Mor je n'avais pas fait de photos de la construction, là je prend le temps d'en faire et je viendrais alimenter ce poste au long de sa construction, première étape lecture du plan au 1/12 eme calcul des dimensions au 1/10eme découpe de la quille en CTP10 mm et des couples en 5 mm (oui j'ai décidé de faire plus léger cette fois-ci, parce que 45 kgs pour le Kiern Mor peur )
montage sur le chantier et réglage des équerrages , traçage rablure et double latte de pré-cintre cet après midi[img][/img]
motalo
Re: SNSM 118 au 1/10 eme
Message par motalo le Ven 16 Oct 2015 - 12:15
bonjour a tous, un peu d'avancement sur la coque" />
motalo
Message par cousinhub le Ven 16 Oct 2015 - 18:37
hello hello
Attention à l'étrave car malgré que la vraie SNSN118 soit en bois, l'étrave est une lame de rasoir( presque) j'ai une photo prise à l'atelier ( CERO)où le bateau est en réfection avec la coque à moitié poncée. Je la retrouve et la mets sur ce post
Message par cousinhub le Sam 17 Oct 2015 - 11:15
hello hello
On peut y voir également la finesse du brochetage des bordées. Ces photos datent de 1998 prises dans les ateliers de la SNSM à Saint- Malo CERO
Message par motalo le Sam 17 Oct 2015 - 12:34
merci, cousinhub
beau travail de bordé sur la vraie
pas d'inquiétude, le bloc avant est surdimensionné et non dégrossi, justement à cause de flou sur le plan qui ne donne pas vraiment les courbures original, il aurait fallut des coupes horizontales j'en ai créé 2 il sera retaillé une fois la coque complètement bordée et la quille sera affinée
en tous cas , merci pour ces photos ça m'aide bien , Bertand m'avait envoyé 79 photos de la vraie sur tous les angles mais je n'avais pas la proue
Patrice génial
motalo
Message par motalo le Mar 27 Oct 2015 - 15:47
avancement coque avant mastiquage[img][img][img][/img][img][/img][/img][/img]
motalo
Message par albertus le Mer 28 Oct 2015 - 11:29
...les modèles de SNSM ne courent pas les rues...
C'est de l'humour ?
Message par albertus le Ven 30 Oct 2015 - 16:21
Ma remarque ne visait pas la qualité mais la quantité
En fait je réagissais à l'affirmation qu'on ne voit pas souvent de vedettes de la SNSM
Ok, on est vous êtes français... et chauvins (c'est rien de le dire) mais il faut reconnaitre que les MLB britaniques et ricains sont bien plus rares sur "nos" les plans d'eau (sauf en GB et en US, of course) et en plus ils ont plus de gueule!
Message par motalo le Lun 16 Nov 2015 - 11:40
salut à tous, [img][/img][img][/img]
bon, après masticage (résine époxy +charge micro-ballons socomi) et ponçage, 3 fois, aujourd'hui mise en place tissu de verre 86 gr/m2 qui me parait idéal pour cette vedette, sur lechalutier j'avais mis du 45 gr/m2 mais là les couples étant en 5 mm et la quille en 10 mm je plussois pour la solidité ( au cas ou) n'est ce pas Albatros !!! peur
cet après midi opération résinage ( résine 5550 socomi+durcisseur lent+diluant) sur tissu première couche
motalo
Message par motalo le Dim 22 Nov 2015 - 10:25
bonjour,
hier application de deux couches d'apprèt pour mieux voir les petites imperfections qu'il y a encore et aujourd'hui ponçage au papier plus fin , en fait la toile de verre en 86 grammes s'imprègne beaucoup moins bien que la 45 grammes et j'avais des bulles à certains endroits que j'ai été obligé de poncer ,
j'ai ensuite repassé 2 couches de résine époxy  puis reponcé
motalo
Message par GAZOU le Dim 22 Nov 2015 - 10:39
laisse une ligne entre ton texte et l'adresse de l'image
puis deux lignes avant le prochain texte
j'ai rectifié , c'est plus clair
Message par motalo le Dim 22 Nov 2015 - 11:18
merci mr Gazou
motalo
Message par motalo le Mer 13 Jan 2016 - 10:49
bonjour à tous et meilleurs voeux pour ceux à qui je n'ai encore rien souhaité
voici trois photos de l'avancement de cette vedette SNSM 118
il est vrai que depuis début décembre je n'ai pas foutu grand chose, mais bon là il faut s'affoler le minou car j'aurais voulu la présenter à notre salon de Limoux 11300 le 16 avril, bon ça ne sera pas terminé mais au moins présentable
[img]
[/img]
motalo
Message par motalo le Mer 30 Mar 2016 - 12:16
salut à tous , non je ne suis pas en hibernation , je bricole toujours , là j'avais le bassin de démonstration du club à finir pour l'expo de Limoux le 9/10 avril, bon ça c'est fait bassin démontable en 12 morceaux et bache de 66 m2 , bassin monté... 10 m x 5 m
un peu de nouvelles de SNSM 118 et quelques photos, ça avance doucement
motalo
Message par motalo le Dim 12 Mar 2017 - 17:00
après une année perturbée, j'ai quand même un peu bossé
2 ou 3 bricoles à finir et l'installation radio et elle sera prête pour notre salon du 1/2 avril 2017, c'est bientôt, si vous passez par là !!!, mais je sais que les copains sont plus au nord dans la majorité
motalo
Message par Igunes 13 le Dim 12 Mar 2017 - 18:27
Superbe oui
Igunes 13
