soupape sans bille
soupape sans bille
Message par jacques987 le Sam 10 Oct 2015 - 5:36
Pour équiper la mini-chaudière verticale, une soupape dont la bille a été remplacée par un joint torique . Pour l’instant (une vingtaine d’essais à la vapeur) elle me donne entière satisfaction et présente enfin une bonne étanchéité.
Le pré-réglage se fait au compresseur à l’aide d’un raccord : régler la plage du compresseur et plonger la soupape dans l’eau. Il ne doit pas y avoir de bulles avant la pression d’ouverture choisie.
Croquis avec une amélioration qui n’a pas encore été apportée car ça fonctionne très bien ainsi pour l’instant :
jacques987
Re: soupape sans bille
Message par Invité le Sam 10 Oct 2015 - 8:19
hello Salut!
C'est une technique intéressante! génial
As-tu fait des essais avec la vapeur?
Le problème des soupapes à joint, c'est qu'une fois déclenchée, le joint a du mal a se remettre en place dans son logement.
La température le ramollissant, j'aurais plutôt vu un joint prisonnier dans une gorge qui se comprime sur une lèvre.
Pas beaucoup plus difficile à construire, mais beaucoup plus fiable.
D'un autre coté, celle à bille peut se montrer capricieuse aussi pour d'autres raisons. mondieu
Tiens nous au courant.
Bien cordialement. bye
Message par jacques987 le Dim 11 Oct 2015 - 6:21
Tu lis trop vite ... j'ai fait une vingtaine d'essais avant d'en parler.
Le joint coulisse sur la tige de même diamètre et quand il se soulève (probablement très peu) les 3 bars atteints, c'est là où j'ouvre le registre.
Il est probable qu'il faudra le changer de temps en temps. Mais pour l'instant c'est plus confortable qu'avec cette sacrée bille.
jacques987
