Simulation d'éclairage (néons, gyrophare, lampe halogène etc...)
Message par Patrick82 le Ven 9 Oct 2015 - 21:54
J'ai développé, principalement pour les besoins de notre ami Luzolo mais dans un esprit de partage je vous le présente, un petit montage permettant d'imiter l'allumage des néons. J'en ai profité pour faire un gyrophare et un allumage de lampe halogène. Je peaufine encore le programme pour pouvoir faire l'éclairage d'un phare (un phare breton, pas celui de la voiture.... Non, je ne parle pas du sieur Kbio non plus...).
La carte électronique permet de piloter 4 néons (au prix d'une modif on pourrait en commander 9).
Ici, vous avez la photo du circuit nu. Pour des facilités de câblage des cartes (elles font au final 24mm x 24mm) j'ai commandé des flans de 4 cartes.
Voici un aperçu de l'allumage d'un néon (celui de droite est du made in Luzolo, celui de gauche "n'est pas fini") :
Voici le gyrophare. Il est constitué de 6 leds CMS, collées sur une âme en plastique. Le diamètre final est de 2,7mm.
Et voici son rendu :
Je n'ai pas encore fait de vidéo de l'effet halogène, dès que j'en fait une, je vous la poste...
Patrick82
Re: Simulation d'éclairage (néons, gyrophare, lampe halogène etc...)
Message par pif. le Sam 10 Oct 2015 - 7:55
bonjour Bien l'bonjour;
Je dirais bien scratch
LUMINEU génial Patrick
Message par GAZOU le Sam 10 Oct 2015 - 8:06
je vais enfoncer le clou mais il manque des leds au milieu pleur
Message par Patrick82 le Lun 12 Oct 2015 - 9:58
Bon pour faire plaisir à Gazou, (et à moi-même par la même occasion) j'ai refait un néon digne de ce nom (enfin, je crois...)
J'ai également fait la vidéo de l'allumage d'un projecteur halogène :
Patrick82
Message par Philmar 13 le Lun 12 Oct 2015 - 10:25
hello Patrick,
Bien le résultat ! applaudissement dans la seconde vidéo tu utilises combien de leds par néon ? Et s'agit il de la même version de module que Patrick?
Que des questions scratch
Philmar 13
Message par GAZOU le Lun 12 Oct 2015 - 11:04
Histoire de foutre le souk :
quand un projecteur halogène s'éteint c'est progressif bagare
je sens que tu vas encore améliorer le scintillement de départ du néon , là il clignote bagare bagare bagare
Aîe non pas sur ta tête
Message par Patrick82 le Lun 12 Oct 2015 - 11:16
Salut Philippe,
J'ai toujours deux leds par néon mais je n'utilise pas de tube, simplement une tige en plexi que j'ai dépolie avec du papier de verre de 600 et les leds sont placées à chaque bout. C'est aussi le même circuit que pour Patrick, mais j'ai modifié la séquence d'allumage pour qu'elle soit aléatoire.
Gazou
Pour le projecteur halogène, il s'éteindra effectivement progressivement, là je me suis contenté de couper l'alim du module.
Pour les néons, ils clignotent de façon aléatoire au démarrage, c'est quoi qui ne va pas ? Tu as un exemple d'une séquence ? Tu préfères des allumages beaucoup plus bref ?
Patrick82
Message par GAZOU le Lun 12 Oct 2015 - 11:26
re
oui , les néons anciens scintillaient comme s'ils allaient rendre l'âme .
Message par Patrick82 le Lun 12 Oct 2015 - 11:36
C'est plus mieux ??
Patrick82
Message par GAZOU le Lun 12 Oct 2015 - 11:45
Oui c'est bon là pour tes néons
et pour les projo de la vidéo c'est ça aussi .
Combien de projos peux tu brancher sur chaque module
Combien de néons sur chaque modules , si plusieurs néons est ce que chaque néon fonctionne indépendamment ou bien tous ensembles .
Message par denis26 le Lun 12 Oct 2015 - 12:11
génial vos éclairages
j'ai une petite question, je vais mettre des leds pour faire l'éclairage de mes bateaux, les ampoules grains ne tiennent pas, elles chauffent et claquent au bout de quelques minutes
il y a une résistance à poser sur le +, est ce obligé et peut elle etre posée sur le fil qui alimente la led dans la coque ou obligatoirement sur la patte de la led
la résistance ne passe pas par le passage fait dans la coque, les feux se situent au dessus du pont accrochés sur les haubans, et ela ferait un bourrelet pas joli joli
merci
denis26
Modérateur Voile
Message par Patrick82 le Lun 12 Oct 2015 - 13:15
Alors, on peut brancher 8 projos par module.
Pour les néons, le circuit est prévu pour piloter des néons à 2 leds, on peut mettre 4 néons. Si jamais on fait des néons à 3 ou 4 Leds il faudra passer par une commande à transistors et on pourra donc commander 8 néons.
Aujourd'hui, chaque néon à une séquence (scintillement) d'allumage indépendante mais ils s'allument tous en même temps et s'éteindront tous en même temps.
Tu peux mettre ta résistance sur le + ou sur le - de la Led et à n'importe quel endroit l'essentiel est que la résistance soit en série avec la Led.
Patrick82
Message par denis26 le Lun 12 Oct 2015 - 13:37
merci
denis26
Modérateur Voile
Message par Invité le Lun 12 Oct 2015 - 18:26
Bien le coup de la tige dépolie en plexi. génial
Message par Patrick82 le Mar 13 Oct 2015 - 14:43
Mise à jour de la vidéo concernant le projecteur halogène :
Patrick82
Message par sinouhet le Mar 13 Oct 2015 - 16:05
c'est génial!
j'adore amour amour amour
sinouhet
Message par Patrick82 le Jeu 20 Avr 2017 - 16:07
Salut à tous,
J'ai tenté d'améliorer ma carte pour pouvoir y brancher jusqu'à 8 néons et pouvoir les alimenter en 12V. Voici une vidéo :
A++
Patrick82
Message par Invité le Jeu 20 Avr 2017 - 18:07
Hello!
T'es un bon toi!! génial
