Encore des vannes!
Encore des vannes!
Message par KBIO le Ven 2 Oct 2015 - 18:54
Hello! hello
Afin de vous sortir de la torpeur estivale à laquelle vous avez lamentablement pris gout, agrippé au petit jaune qui vous donne le visage rouge et cet air d’innocent qui vous va si bien.
Avant que vous ne rentriez dans la léthargie hivernale qui vous fait un encéphalogramme aussi plat que la poitrine de Jane Birkin.
Je vous soumets très aimablement , le fruit de mon dernier labeur!
Simple formalité et passe temps de retraité lambda qui pourra peut être éveiller en vous une envie aussi soudaine que la Mort est Subite chez les Belges, de nous faire partager vos travaux.
Parce qu’à part Luzolo et moi, y’a pas grand monde qui bosse sur ce Forum! Et encore Luzolo, lui, il se divertit.
Comme dix vers tissant qui font de la soie en se divertissant, soi dit en passant!
Temps précieux, que j’ai pris sur la tonte de la pelouse, les ballades, les bouffes et autre RDV importants que la franche camaraderie et le maintien des bonnes relations imposent .
Mais que ne ferait-on pas pour sortir les Copains de leur condition de comateux éthylique chronique et les récréer un tant soit peu et de maintenir cet instinct de meute qui nous distingue.
Je dirige pas le Modem , moi! J’ai un Forum de durs à animer! Pas les enfants de cœur de la paroisse de Bernadette de Sous Bayrou !
Un sacerdoce , ce Forum, mais ça restera entre nous!
Heureusement qu’il y a mes potes , mes homonymes, j'ai nommé : Michel84 et Serge34 pour me soutenir , tiens ! Des bons avec une durillon de comptoir au coude! rit
Tout d’abord, les accessoires qui équiperont ma chaudière KINGDON. Vue d’ensemble. Du classique!
Mais le sujet , c’est réellement , la vanne pointeau.
Certains d’entre vous auront noté que les professionnels proposent souvent des vannes avec le pointeau qui se dévisse et passe au travers du joint torique. Ca fait pschitt!
Bien que cette solution soit courante et ne présente pas de danger particulier pour celui qui sait ce qu’il fait, j’aime que les choses soient faites dans les règles de l’art et que les principes de sécurité soient respectés (quand on peut) (Et si le peuple peut peu, le pleutre peut tout!!)
Pour la vanne vapeur, le pointeau est fait à partir d’une tige inox de 4 mm dans le bout duquel, j’ai usiné un cône. D’accord, il faut peaufiner et lisser la tige.
Ceci afin qu’il ne puisse passer au travers de l’insert qui ne fait que 3 mm = taille du filetage.
Je recommande de faire les pointeaux plus aigus pour une meilleure étanchéité.
Idem pour la vanne gaz, dont la partie filetée 3mm ne passera pas dans le serre étoupe de 2.5 mm du dessus.
Je ne peux malheureusement vous fournir de dessin. C'est que du bon sens. Graine au Vent étant le seul qui après un long apprentissage arrive à les lire.C’est tout. mondieu
Bien cordialement. trinquons
Re: Encore des vannes!
Message par LUZOLO le Ven 2 Oct 2015 - 19:42
Salutatous  bonjour
Effectivement, je me divertis sur l'Enak et j'en suis bien comptant,
quoique, je me suis pas divertis cette semaine en carrelant toute ma terrasse de 50 m2, j'ai les genoux cagneux   pleur  mondieu mondieu
J'y connais rien en vapeur, mais c'est quand même du beau boulot de travailleur indépendant !!!  génial applaudissement
Message par bertrand78 le Ven 2 Oct 2015 - 19:46
Ouai mais sont en retraite ces deux là...
Message par Opale62 le Sam 3 Oct 2015 - 15:24
Kbio peux tu me donner ta méthode pour usiner la pointe de ton pointeau issu d'une tige d'inox qui au tour à métaux n'est pas toujours facile ..
@+ Bruno ..
Opale62
Message par Graine au vent le Sam 3 Oct 2015 - 15:57
écoute Opale tu lui demandes un dessin, et tu vas voir c'est simple comme tout.
GAV
Message par manjess le Sam 3 Oct 2015 - 17:34
Salut hello
Très belles vannes applaudissement
J'aime beaucoup les volants en alu moleté, çà fait très technique.
Emmanuel
manjess
Message par Opale62 le Sam 3 Oct 2015 - 18:06
Graine au vent a écrit:écoute Opale tu lui demandes un dessin, et tu vas voir c'est simple comme tout.
     GAV
Et bien d'après notre ami il ne fournit pas de dessin ...
Tampis je me debrouillerais et l'on verra bien ....
@+ Bruno
Opale62
Message par GAZOU le Sam 3 Oct 2015 - 18:37
Jean-Claude ce n'est pas toi qui utilise une épingle ?
Message par KBIO le Sam 3 Oct 2015 - 18:48
GAV
Ah le faraud! oui Il sait que je vends mes dessins très chers! rit rit
Voilà des photos qui t'en diront davantage qu'un dessin:
Je laisse coulisser une extrémité dans un embout du même diamètre et j'usine doucement pour finir à la lime.
Cordialement. trinquons
Message par Opale62 le Sam 3 Oct 2015 - 19:01
OK merci Kbio ...
Il est vrai que l'inox est assez raide à usiner mais pour une vanne gaz réaliser ce pointeau en laiton serait possible ?
Bonne soirée
@+ Bruno
Opale62
Message par KBIO le Sam 3 Oct 2015 - 19:12
Ça c'est une bonne question pour Graine au Vent! oui rit rit
Cordialement! trinquons
Message par pier33 le Sam 3 Oct 2015 - 19:18
Hell'0
Perso, un outil en HSS bien affuté et du papier à l'eau en finition.
Mais doit y avoir mieux.
@+P33
Message par Opale62 le Sam 3 Oct 2015 - 19:35
Oh c'est sur qu'il doit y avoir une solution ...
De mon côté je rencontre toujours des difficultés lors d'usinage d'inox même avec des outils carbure à pastilles rapportés. Possible que ma vitesses de rotation ne soit pas correcte mais mes qualité d'usinage ne sont pas terrible non plus car partir d'une section de 4 mm pour terminer sur 3 mm et bien j'ai assez de mal ....
@+ Bruno
Opale62
Message par KBIO le Sam 3 Oct 2015 - 19:50
hello Re!
Je ne suis pas un bon tourneur, je n'en suis même pas un, mais la lime fait des miracles pour nettoyer les stries causées par l'outil.
Un peu d'application et de patience pour finir au papier fin et le tour est joué.
Et puis , pour faire des tiges lisses comme un miroir, comme pour un cylindre hydraulique par exemple, j'ai des adresses.
Il y a suffisamment de bons "usineurs" sur ce Forum pour partager leur savoir.
Faut juste qu'ils daignent sortir de leur antre! mondieu
"Bone" soirée nous dit Os car!. trinquons
Message par manjess le Sam 3 Oct 2015 - 21:50
hello Salut,
Pour ma part, j'utilise un outil à saigner à peine sortie du porte outil (pour éviter les vibrations néfastes à une bonne finition).
Je donne l'angle voulu à mon porte outil et je ne déplace que le petit chariot.
Pour l'inox un outil HSS est amplement suffisant.
Ne pas faire de passe inférieure à 0,05 mm, le résultat n'en sera pas meilleur.
0,1 mm est largement suffisant pour enlever de la matière.
Finition à la pierre à huile la pièce dans le mandrin à vitesse moyenne (attention aux doigts et de ne pas taper la pierre dans le mandrin)
Emmanuel
manjess
Message par jacky241 le Lun 5 Oct 2015 - 8:36
une machine en bon état ( minimum de vibrations) une bonne huile de coupe , un outil HSS bien affuté et ne pas tourner trop vite
voilà ma recette personnelle qui donne de très bons résultats pour usiner de l'inox
Message par Bobino le Lun 5 Oct 2015 - 10:30
Le problème de l'inox est qu'il y en à des dizaines de sortes . Ma méthode , en plus d'avoir de bons outils est de trouver chez un casseur,un morceau ayant déjà fait l'objet d'un usinage ...ou d'obtenir , comme lorsque j'étais en activité ,un échantillon d'un vendeur !
Bobino
Message par J-P Ducret le Lun 5 Oct 2015 - 18:59
J'ai eu comme tout le monde des difficultés à tourner de l'inox et finalement en utilisant une huile de coupe spéciale inox tout se passe à merveille pour autant que la vitesse soit bonne (!!!!) Cette huile vous la trouvez chez Otelo.
Bien à vous tous.
J-Pascal
J-P Ducret
Message par Opale62 le Lun 5 Oct 2015 - 19:59
Je viens de refaire des nouveau essais pour usiner ces fameux pointeaux et avec un outil HSS et une huile de coupe en bombe Loctite 8031 et bien
j' arrive à un résultat correct mais bon il faut que je trouve la bonne vitesse de rotation mais je progresse doucement !
Toutes excuses auprès de notre amis KBIO pour lui avoir monopoliser son sujet !!  pleur
@+ Bruno
Opale62
Message par KBIO le Mar 6 Oct 2015 - 8:39
Hello!
Parler de vannes dans un sujet sur les vannes, de leur forme, usinage, rôle, et autres, c'est tout l’intérêt du Forum:
- Explication , démonstration , partage et réactivité.
Tu es tout à fait excusé et encouragé à poser des questions. oui
Tu sais ce qu'on dit: -" Il n'y a pas de questions idiotes. Seules les réponses et ceux qui les posent peuvent l'être!" rit rit rit
Mais heureusement, chez nous ce n'est pas le cas! oui roi
rit Bien cordialement.
