Bague sur tube de chauffe ..
Message par Opale62 le Dim 27 Sep 2015 - 11:06
Je vais dans quelques temps me mettre à la réalisation de ma chaudière et j'ai une petite question à vous poser à savoir si je peux réaliser une bague en laiton qui viendrait se mettre au départ du tube de chauffe pour loger ou plutôt fixer le bruleur ?
Donc y a t il un impératif dans la realisation ce système ( lumiere ou autee ) ou alors faut il se tourner vers un autre montage !
@+ Bruno bonjour
Opale62
Re: Bague sur tube de chauffe ..
Message par scyllias91 le Dim 27 Sep 2015 - 16:22
J'ai essayer ce système et sur ma chaudière le tirage n'était pas optimum .
Jai donc fixé le bruleur sur un support .
Message par Malevthi le Dim 27 Sep 2015 - 16:58
On rencontre plus souvent des brûleurs céramique fixés en bouchon à la chaudière.
Pour les autres, je dirais comme Eric.
Message par Opale62 le Dim 27 Sep 2015 - 18:06
Et bien je ferais comme vous c'est à dire " sans bague " et réaliser une système de fixation du brûleur par bague sur le corps de ce brûleur que l'on pourrait avancer ou reculer dans le tube de chauffe enfin je le vois ainsi !
@+ Bruno bonjour
Opale62
Message par Invité le Dim 27 Sep 2015 - 18:16
Bonjour Opale
Message par Invité le Dim 27 Sep 2015 - 18:19
Message par Opale62 le Dim 27 Sep 2015 - 18:21
Bonsoir GAV  génial
Oh superbe que ces deux instalations et là si je n'ais pas compris et bien c'est que je n'ai rien à faire parmis vous !
Merci encore c'est super avec ces images et je vais de ce pas voire pour me réaliser un système de maintien du bruleur .
Bonne soirée
@+ Bruno bonjour
Opale62
Message par Malevthi le Dim 27 Sep 2015 - 21:38
Avec GAV les installations sont toujours super nickel, un régal et surtout un exemple à suivre applaudissement
