Le Vendéen 1:15 de Gérard
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Le Dge le Sam 26 Sep 2015 - 13:10
Re-bonjour,
Me revoilà !!!
Une question quel bois utiliser ??? Et quel épaisseur concernant les divers parties, depuis la structure, pour le bordé, pour le pont etc...face à l\'ordi
Merci et bon week-end à tous
Gérard
Le Dge
Re: Le Vendéen 1:15 de Gérard
Message par GAZOU le Sam 26 Sep 2015 - 18:43
le bois idéal est le samba , c'est vendu aussi sous d'autres noms .
Tu achètes des plinthes en grande surface et tu tailles dedans des baguettes 6x3 et ça te coûte 10 fois moins cher que chez le marchand .
Message par motalo le Sam 26 Sep 2015 - 19:58
salut, sur le vendéen, les couples en 5 mm et la quille en 2 épaisseurs de 10 =20 CTP (faire une mortaise à la défonçeuse profondeur 5 pour ton arbre d'hélice étanche raboech lg 290mm M5) , les bordés en 10 x3 , pont CTP 3 mm, lattage pont 10x2 , cabine 3 et 2 mm CTP, + des baguette de renfort en 5x5 renforts sous pont 10x10 bonjour
motalo
Message par sebick le Dim 27 Sep 2015 - 8:46
Pour te donner des idées:
http://www.blog.conrad.fr/le-vendeen/
Bonne journée bye
Message par Le Dge le Dim 27 Sep 2015 - 12:50
Merci vraiment beaucoup à tous pour vos conseils et vos explications !!! Sa fait vraiment plaisir de se sentir soutenu par des pros en tant que novice dans le modélisme en bois !!! génial
Depuis ma question je me suis rendu sur plusieurs sites et avec vos explications, voici ce que j'en ai retenu :
Quille - couples = CTP
Bordé = CTP peuplier ou Samba
Cabine, etc = CTP peuplier ou Tilleul
Lattage du pont = CTP peuplier
Je vais recevoir les plans la semaine prochaine, je me renseigne beaucoup sur le Vendéen, sur les chalutiers en général !!! Vraiment un monde magnifique  cool
Si vous voyez une erreur dans ce que j'ai retenu ou si une amélioration peut ce faire, merci de me le faire savoir...
Bon dimanche et meilleures salutations
Le Dge
Message par sebick le Dim 27 Sep 2015 - 15:16
Re,.
Prends bien le temps de lire le plan. Le comprendre, interpréter c'est éviter nombres d' erreurs et déconvenues.
La quille tu peux également la faire en pin ou sapin voir chêne avec ajout d'une bande molle par la suite . Avec des baguettes bien droites du commerce c'est une alternative au CTP surtout pour faire une découpe droite sur de la longueur. Personnellement, pour mes bricolages c'est la solution que j'ai adoptée)
tu vas y arriver les questions trouvent toujours réponse
Message par Le Dge le Dim 27 Sep 2015 - 15:24
Merci Seb
A plus
Le Dge
Message par camerone le Dim 27 Sep 2015 - 18:34
Message par Le Dge le Dim 27 Sep 2015 - 19:05
Merci Camerone, c'est super !!!
Je vais pouvoir essayer tout ça sur mon Sloup au 1:25 comme je dois mettre mettre un deuxième couche !!! Si c'est pas trop petit !!! matraque matraque matraque Quand je le ferai, je te tiens au courant...
Bonne soirée
Gérard bye
Le Dge
Message par camerone le Dim 27 Sep 2015 - 19:11
Sur ton chalutier aussi
Message par Le Dge le Dim 27 Sep 2015 - 19:14
Oui j'ai bien compris !!! rire 1rire 1rire 1rire 1rire 1
Le Dge
Message par Le Dge le Lun 28 Sep 2015 - 11:57
Hello Camerone,
Merci encore pour les liens très enrichissants et intéressants !!!
Cependant il y a un truc que je n'ai pas compris, avec l'appareil que la personne à mise au point. Avec cet appareil, je ne vais que descendre la hauteur de la baguette (sur toute la baguette) sur le couple maître, mais pour les autres couples, je devrai toujours les amincir de la différence nécessaire. face à l\'ordi
J'espère que tu as compris mon charabia rire2 rire2 rire2
A+ salutations bye
Le Dge
Message par Didier 94 le Lun 28 Sep 2015 - 14:30
Si je peux intervenir, l'appareil sert à effiler "sur la bonne longueur" la baguette en question.
Elle doit rester de sa largeur totale au maître bau et être effilée à l'avant et à l'arrière... et pas de façon identique...
C'est un peu de boulot mais c'est tellement plus joli pour réaliser une belle coque
Bonne continuation.
bonjour Didier
Message par GAZOU le Lun 28 Sep 2015 - 16:02
Par chez nous , sur les vrais bateaux , ils effilaient un bordé sur deux ,
c'es à dire une "planche " entière une "planche " effilée , une "planche"  entière  etc
Message par camerone le Lun 28 Sep 2015 - 19:20
Mon ordinateur principal est en panne je n'ai donc plus accès à mes photos.
J'ai un appareil à brocheter les virures demain je ferais des photos pour t'expliquer.
Tu peux aussi le faire juste par traçage
Camerone
Message par Le Dge le Mar 29 Sep 2015 - 12:44
Donc j'avais bien compris !!!
Merci à tous pour ces infos si précieuses
Meilleures salutations
Gérard:by:
Le Dge
Message par Le Dge le Dim 4 Oct 2015 - 18:29
Hello Camerone hello
Toujours pas de pc ????
Ha l'informatique  pleur pleur pleur
A bientôt salutations
Gérard bye
Le Dge
Message par camerone le Dim 4 Oct 2015 - 20:54
Je récupère les données de mon disque dur demain et je ne peux pas faire de photos de mon appareil a brocheter les virures car je l'ai prêté
Camerone
Message par Le Dge le Lun 5 Oct 2015 - 6:28
Hello Camerone,
Pas de soucis, comme on dit chez nous * Y a pas le feu au lac * rire2
De plus je pense recevoir mes plans cette semaine génial alors tu vois !!!
A plus Gérard bye
Le Dge
Message par Le Dge le Mar 6 Oct 2015 - 15:50
Bonjour les copains hello
J'ai un gros gros problème face à l\'ordiface à l\'ordiface à l\'ordi
J'ai reçu les plans pour le Vendéen, le problème il ne sont pas au 1:15 mais au 1:10 !!!
Comment dois-je faire ??? avez vous des réponses svpl ??? des trucs ??? des astuces ??? Enfin des explications pour que je réduise mon bateau a 1:15 !!!
Par avance merci et bonne fin de journée, meilleures salutations
Gérard🇧🇾
Le Dge
Message par motalo le Mar 6 Oct 2015 - 16:15
salut , tu peux le réduire , mais ce serait dommage, fais le au 1/10 ça ne sera que mieux, 1,40 m c'est pas le bout du monde
si tu tiens au 1/15 tu relèves les cotes du plan et tu multiplies par 0,85, mais c'est te donner du mal pour avoir plus petit et risquer des erreurs
amitiés
Patrice génial
motalo
Message par claudius le Mar 6 Oct 2015 - 16:19
Vas voir une boutique qui fait du tirage de plan et ils pourront te les réduire de 10/15.
Claudius
claudius
Message par motalo le Mar 6 Oct 2015 - 16:42
re salut après vérification je vois que je me suis embrouillé sur le coef , il faut que tu multiplies par 0,68 pour passer au 1/15
oops
amitiés
Patrice
motalo
Message par GAZOU le Mar 6 Oct 2015 - 18:20
comme Claudius , ça t'évitera de te planter.
ce qui coûte cher c'est le premier tirage parce qu'il y a l'agrandissement ou le rétrécissement , le deuxième c'est rien du tout , fais en deux tout de suite car un plan ça souffre .
Message par Didier 94 le Mar 6 Oct 2015 - 18:25
Pas facile d'utiliser un coeff pour chaque mesures relevées sur le plan ; une erreur est vite arrivée étonné
Comme Claudius et Gazou, le mieux est une boutique qui fait du tirage de plans. Je fais affaire depuis plusieurs années avec une boutique à Ormesson, Claudius la connait peut-être !
bye Didier
