etancheite coque
Re: etancheite coque
Message par martinez le Mer 16 Sep 2015 - 18:59
martinez
Message par Invité le Mer 16 Sep 2015 - 19:58
Malheureusement pour moi, je suis passé par ce genre de problème ayant construit mon bateau tout seul de mon coté et sans aucune connaissance.
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t2201p90-vedette-de-la-snsm-sns-178-les-copains
A partir de la page 7.
Message par martinez le Mer 16 Sep 2015 - 23:54
J'ai réussi à enlever tout les hublots fixés à la coque ainsi que les portes de chargements rest le problème lors de la pose du tissus au niveau des écubiers et des différentes ouverture au niveau du pont par exemple pour le passage des cordages .
Au moment de la pose avant collage du tissus prévoyez vous une découpe autour des écubier et des différentes ouvertures comme sur le pont arrière voir photos .
Aussi le fait d' avoir enlever les porte de chargement sur la coque qui fait apparaitre le bois met en évidence un creux manque de matière .Après ponçage bien entendu faut il appliquer le tissus directement ou couvrir le manque de matière par un mastic ????? avant l'encollage du tissus .
Au fait j'ai vu aussi que du tissus 25g était largement suffisant pour la souplesse et la solidité mécanique .
Merci pour vos réponses
martinez
Message par martinez le Jeu 17 Sep 2015 - 0:37
encore merci pour les conseilles très clairs ci dessus d'albertus que je ne manquerai pas de suivre à la lettre .
Ignacio
martinez
Message par patdxfr le Jeu 17 Sep 2015 - 1:21
Eh ben, tu ne traîne pas étonnant
Essaie d'enlever l'hélice, elle va t'emm.. plus tard et tu vas la salir.
Message par albertus le Jeu 17 Sep 2015 - 7:24
C'est bien partit !
Il faut tout enlever, portes et écubiers, hélice et safran
C'est mieux d'enduire et de poncer avant de poser le tissus
Pas de soucis pour repercer, tu retrouveras la place des trous par l'intérieur
Tu vas devoir travailler avec la coque retournée quille en l'air, donc il faut enlever le max de superstructures du pont et préparer un ber spécial quille en l'air.
Le bateau  retourné doit y être bien stable, c'est important !
En préparant les demi tissus de verre (le mieux ici c'est du Sergé, pas plus de 120g/m² ) il faudra faire une simple fente pour y insérer la quille anti-roulis. Attention à l'effilochage.
Attention aussi au sens de pose du tissus : en le présentant sur la demi coque, tu verras tout de suite qu'il ne se déforme pas dans tous les sens, mais qu'en le posant avec la trame en oblique par rapport à la quille le tissus se déforme facilement pour suivre les courbures de la coque. C'est très important d'y penser avant !
Le tissus débordera à la quille, à l'étrave, et passera par dessus le trou pour l'hélice. Si on doit couvrir la coque avec plusieurs bandes, pas de soucis, on les chevauche sur 3 cm, l'épaisseur une fois la polymérisation faite est très faible et disparaitra avec un peu d'enduit (qui du même coup fera disparaitre le grain du tissus et lissera la coque)
L'excédent du tissus sera coupé au cutter une fois la prise effectuée. Si yil y a des parties non recouvertes autour de l'étambot, c'est pas grave, l'enduit final égalisera et fignolera la finition
Tu peux lire sur ce lien une dizaine d'articles sur les composites
clic ici
Ces articles ont été écrits par Philippe Hemery, un ingénieur breton aujourd'hui décédé (1960- 2004). Les composites c'était son métier : directeur technique chez Wellcraff à Pompano (Floride) fabriquant les vedettes offshore SCARA , jusqu'à ce qu'un accident le rende paraplégique en 1990, invalide à 100%
Message par martinez le Jeu 17 Sep 2015 - 11:51
Ok je rencontre des problèmes pour enlever l'hélice et j'avoue avoir un peu peur de tout "pèter " .On va essyer quand même.
Le mastique préconisé est bien le soliplast cité ci dessus .
Ignacio
martinez
Message par albertus le Jeu 17 Sep 2015 - 14:15
Oui, mastic epoxy deux composants
Message par martinez le Ven 18 Sep 2015 - 0:26
Opération masticage et ponçage de la coque avant résine .
martinez
Message par Invité le Ven 18 Sep 2015 - 6:31
Je pense que tu as fait le bon choix... génial
Message par martinez le Jeu 1 Oct 2015 - 23:07
ça y est j'ai acheté le tissu de verre 25g/m² très très fin .
J'ai aussi la résine et le durcisseur ???
Le soucis est que le mode d'emploi est en allemand .Pourriez vous me conseiller sur la procédure à utiliser ce produit .
Cordialement Ignacio
martinez
Message par PIOUPIOU le Ven 2 Oct 2015 - 5:15
Bonjour Ignacio  bonjour
Je ne maitrise pas la langue de Goethe mais........avec la traduction  GOOGLE cela donne ceci :
mischverhältnis 100 : 60    =  rapport de mélange 100: 60
Pour 100 gr de résine  tu mets  60 gr de durciseur
lieferumfang 310 gr harz....= livraison résine 310 gr......
Amitié  hello
Message par martinez le Ven 2 Oct 2015 - 8:25
Ok merci
Maintenant le plus délicat reste à faire !!!!!!!!!!!!!!!
Ignacio
martinez
Message par GAZOU le Ven 2 Oct 2015 - 9:01
ce qui fait que tu te retrouves avec 160 grammes de produit , fais attention de ne pas en faire de trop .
Message par Invité le Ven 2 Oct 2015 - 12:21
Et justement chez Lidl à partir du 7/10 vous avez ça pour faire la pesée...
Message par patdxfr le Ven 2 Oct 2015 - 13:22
Normalement, tu mets le même poids de résine que de tissus, mais c'est pas facile, surtout si le bois dessous bois la résine étonnant
Comme j'ai du mal à nettoyer mes pinceaux, j'utilise des bouts de bois avec de la mousse fixée au bout par un élastique pour tamponner la fibre.
Comme indiqué, le rapport 100:60 est en poids et non en volume (ça dépend des résines)
As-tu réussi à enlever l'hélice ?
Sinon, en la chauffant au fer à souder ou au décapeur thermique ...
Message par patdxfr le Ven 2 Oct 2015 - 13:47
Par contre, il n'est pas indiqué le "pot life", càd le temps dont tu disposes pour travailler la résine avant qu'elle ne commence à "prendre"
Message par Invité le Ven 2 Oct 2015 - 15:46
RE
500 g Set
résine de stratification et de durcisseur
pratiquement incolore, une résine époxy universelle pour le collage, laminage, l'amorçage
etc. . Le temps de durcissement en fonction de la couche appliquée épaisseur 18-30 heures
rapport de la résine et le durcisseur 100 23 mélange. Notre résine ne contient ni
solvants, ni réactive. Il en résulte des conditions de travail sûres. Temps de séchage: 60 minutes
Message par GAZOU le Ven 2 Oct 2015 - 16:05
je viens de chez Lidole
plus de pinces plus rien , ils ont été dévalisés et on n'est que vendredi
Message par LUZOLO le Ven 2 Oct 2015 - 19:24
Salutatous  bonjour
Comme quoi, il doit y avoir beaucoup de modélistes en Charente M   mondieu fière rit   oops rien compris
Message par patdxfr le Ven 2 Oct 2015 - 20:12
bertrand78 a écrit:RE
500 g Set
rapport de la résine et le durcisseur 100:23 mélange
Tu es sur que l'on parle de la même résine ???
Pat_2b[/quote]
Message par albertus le Ven 2 Oct 2015 - 20:50
C'est pas le même référence
Celle ci doit bien être mélangée 100:60
Pour poser 1 m² de tissus 25g/m² il suffit de 25 g de résine préparée
C'est utopique !
Il faut au moins préparer 100g + 60g
Prendre par exemple une assiète, c'est plat, c'est mieux qu'un pot, le temps de travail sera plus long
Travailler si possible à 18°, pas plus chaud
Préparer le tissus à l'avance
Une fois imprégné ne plus le faire bouger
la prise commence après une heure, mais ce n'est completement polymérisé que le lendemain
Message par pier33 le Ven 2 Oct 2015 - 20:56
Hell'0
Pour le choix des balances ce qui entre en compte dans le choix c'est aussi si elle compte de 1g en 1g ou de 5 en 5g par exemple.
@+P!er33
Message par GAZOU le Ven 2 Oct 2015 - 22:09
lol!
je connais des balances qui comptent sur leurs doigts.
