propulseur d 'étrave
Message par michel84 le Dim 13 Sep 2015 - 7:28
hello ,
qui aurait essayé de faire une propulseur d ' étrave avec une pompe pour perceuse ?
l'idée est de la faire entrainer par un moteur , dans un sens çà pousse l'eau à gauche , dans l ' autre sens à droite ?
si on lit les commentaires sur ces pompes on prend peur , mais une machine à laver se vide avec une pompe gadjet , une petite pompe de piscine à 15 roros marche des heures alors ?
michel84
Re: propulseur d 'étrave
Message par Claude dit Oldsail le Dim 13 Sep 2015 - 7:56
Sur des maquettes de grandes tailles, peut etre !!!! Mais sur des modèles "reduits" de quelques grammes,ou on ose à peine parler de kilo ???????
Message par michel84 le Dim 13 Sep 2015 - 8:58
Hé Claude çà ne pèse pas lourd 220 gr ,
ce sont les pompes qui une fois raccordées à une perceuse sans fil servent à vider les réservoirs des poids lourds pendant que les chauffeurs dorment .,
j'aurais mieux fait de poser la question à ces gens en fourgon blanc ........qui eux s' en servent toutes les nuits dejadehors
michel84
Message par KBIO le Dim 13 Sep 2015 - 12:54
Pas terrible ton truc. triste
Ça doit bouffer une puissance dingue pour un résultat douteux. fière
Me dis pas que tu n'as pas 100 balles pour te payer l'ustensile idoine! fou
Faut être un peu con pour ne pas faire ça avec un fourgon noir! scratch
Ce serait plus discret! nononon
rigole
Bon weekend! trinquons bye
Message par michel84 le Dim 13 Sep 2015 - 13:26
Salut comique 68ard ,
je n' achète pas du tout fait ,
ou je bricole avec mes outils de merde et le résultat me convient .
(les fanas du parfait vont qualifier à raison la réalisation  de merdouille et je m ' en br .....)
ou je ne fais pas bonjour
michel84
Message par patdxfr le Dim 13 Sep 2015 - 13:38
Il y en a au moins un à l'IOS qui l'a fait, c'est par là :
http://www.osv-society.info/Our_Fleet.html
Maintenant, yapuka retrouver lequel ...
Pat_éb
Message par bertrand78 le Dim 13 Sep 2015 - 13:43
Normalement il y a un sens de circulation de l'eau, les ailettes doivent avoir une certaine inclinaison pour un maximum d'efficacité et donc pas certain que ça fonctionne dans les deux sens. scratch
Message par michel84 le Dim 13 Sep 2015 - 14:08
et oui , et je ne peux pas demander aux gens du .....je ne pense pas qu'ils fassent tourner la perceuse dans l ' autre sens pour remplir les réservoirs des routiers .
il y a bien quelqu'un sur le forum qui en a une et qui va nous dire si çà marche dans les deux sens
michel84
Message par KBIO le Dim 13 Sep 2015 - 14:13
Désolé, je ne peux pas t'aider! pleur
Moi, j'en ai deux , mais par contre, elles marchent dans tous les sens!oops
nononon
rigole
Message par michel84 le Dim 13 Sep 2015 - 14:20
il est pas mignon lui ?
souvenir souvenir .......................................
dur de la feuille et mou de la tige rigole
bon on s éloigne du sujet (com d 'ab )
michel84
Message par albertus le Dim 13 Sep 2015 - 15:18
Excellente idée si effectivement ça pompe et ça "dépompe"
ça correspond un peu à ce que j'avais proposé :
Il est parfois difficile d’aller installer un propulseur du commerce dans une étrave fine ou dans un bulbe. La solution du jet d’eau est alors envisageable, la pompe pouvant être très éloignée de l’avant du bateau et le système pouvant être adapté exactement à la place disponible
Message par sebick le Lun 14 Sep 2015 - 7:40
A ma connaissance il existe deux variantes : réversible ou non.
Question d'orientation des pales. A bien vérifier suivant le sens des flèches sur le dessus de la turbine.
Il va de soit qu'un modèle "réversible" doit être beaucoup plus cher car il n'a pas véritablement d’intérêt vu l'usage a quoi l'on destine ces pompes.
Re, réversible:
http://www.monechelle.fr/pompe-pour-perceuse/pompe-alimentaire-drill-20-pour-perceuse-118494?referer_id=668894
Message par michel84 le Lun 14 Sep 2015 - 7:47
hello ,
elle est pas mal celle là ,
mais puissance absorbée 200 w
entrainée par un moteur de 12 v çà nous fait du 17 ampères triste triste
michel84
Message par michel84 le Lun 14 Sep 2015 - 8:04
rigole
bravo le net génial
en cherchant pompe réversible j' ai trouvé çà : en effet çà marche dans les deux sens .
michel84
Message par Patrick82 le Lun 14 Sep 2015 - 8:41
J'ai acheté il y deux mois environ, un propulseur d'étrave chez Technimodel. J'en ai profité, avant de le monter, de le redessiner en 3D en vue d'une impression en 3D... Je n'ai pas eu le temps de faire un essai d'impression mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
La simplicité du produit ne vaut pas qu'on s’embête avec des choses "lourdes".
Je vous tiens au courant de la suite ?
Patrick82
Message par KBIO le Lun 14 Sep 2015 - 9:36
Un éminent confrère qui a la modestie de ne pas se découvrir ici, me fait gentiment remarquer qu'il faudra DEUX pompes vertes pour propulser l'étrave de notre ami du SUD! oui
En effet, le "pitchegorne" issu de la vigne circonvoisine doit altérer la vue sinon l'esprit, parce qu'en regardant de plus près cette infâme chose d'un vert pisseux et plus que douteux , qu'il y a une flèche indiquant le sens de rotation et subséquemment celui de la marche. mondieu
Ceci afin d'aider les handicapés du bulbe qui ont abusé du vin de Metz quand ils étaient enfant de cœur. fière
Aussi, je suggère à mon frère de classe (la bonne et la seule), qu'il devra entrouvrir un peu plus son porte-monnaie racorni , y insérer ses doigts crochus de fesse- mathieu aux ongles jaunis pas l'avarice atavique et acheter deux pompes comme il l'a si bien suggéré dans un poste précédent : une pour chaque sens de marches = DROITE / GAUCHE ! Et pas AVANT / ARRIERE!
On lui fera un schéma sur le branchement des fils, parce que bien évidemment, si la polarité n'est pas respectée: l'étrave point ne bougera , mais le bateau d'eau se remplira! rit rit
Ne me remerciez pas, c'est un sacerdoce choisi , d'aider les défavorisés du Sud de la Loire! rit rit
Sans offense mon Michel! roi Tu sais que c'est pour amuser la galerie et cacher ma tendresse à ton égard! trinquons
Bien cordialement à tous et à toi en particulier.
Message par GAZOU le Lun 14 Sep 2015 - 10:23
et il faudra trouver deux visseuses ( complètes ) à la déchetterie , et là
c'est pas gagné
Message par michel84 le Lun 14 Sep 2015 - 11:07
fou
et même si je suis ton conseil :
on ne trouve dans le commerce que des propulseurs pour bateaux de fillettes , de tarlouses ,
on ne trouve pas pour des bateaux d 'hommes .
donc ............
michel84
Message par Claude dit Oldsail le Lun 14 Sep 2015 - 12:48
Pas besoin de la visseuse, il suffit juste d'avoir le moteur et de faire le cardan.
Il ya la même chose sur les pompe à huile pour faire les vidanges, le moteur est un "mabuchi" 540 alimenté en 12 volts, si tu inverse le sens de rotation du moteur, tu inverse aussi le sens de ration du rouet.
http://www.cdiscount.com/auto/r-pompe+de+vidange+huile.html#_his_
Message par GAZOU le Lun 14 Sep 2015 - 12:57
en général dans ces pompes il y a des palettes en caoutchouc , et ça tourne dans les deux sens
Et le système d'Albertus est simple , mais génial
Message par Boulon le Lun 14 Sep 2015 - 18:25
bonjour   Et pourtant c'est pas des révers ,c'est des converse !!!!!!!!!! : fière
Boulon
Message par Boulon le Lun 14 Sep 2015 - 18:28
bravo le net génial
C'était pour répondre a Michel
Boulon
Message par Patrick82 le Mar 6 Sep 2016 - 15:49
Salut à tous,
Je vous avais parlé d'un propulseur d'étrave que j'avais dessiné en 3D, le voici imprimé :
Il y a encore un petit réglage à faire pour avoir une pièce parfaite, mais elle est d'ors et déjà utilisable...
Qu'en pensez vous ? D'autant plus que maintenant, en jouant avec le facteur d'échelle, on peut en fabriquer pour les bateaux de fillettes, comme pour les bateaux d'hommes !
Patrick82
Message par LUZOLO le Mar 6 Sep 2016 - 17:32
Pas mal, et tu mets quoi dedans une hélice ou une pompe (système Albertus) ?
Combien d'heures d'impression ???
