le Moonraker au 1/25ème
Re: le Moonraker au 1/25ème
Message par albatros55 le Lun 8 Fév 2016 - 14:43
Bonjour à tous, la construction continue. Le fond et les murailles sont collés
il reste le ponçage mais j'attends d'avoir fini la pose des pavois supérieurs pour réaliser le meilleur raccordement possible entre la muraille et le pont.
Les turbines viennent juste d'être collées (bi-composants époxy "Uhu")
C'est pas bien facile de déposer la colle derrière les conduits de sortie, et j'ai fait quelques bavures. Je les poncerai quand la colle sera bien sèche.
La sortie des tuyères avec les pelles de marche AR
Voilà pour l'instant.
J'attendrai les beaux jours pour peindre la coque.
En attendant j'ai encore à faire.
Amitiés
albatros55
Message par albatros55 le Mar 23 Fév 2016 - 16:24
Après avoir réglé mes problèmes d'ordinateur (disque dur à remplacer, et comme je ne le fais pas tous les jours, ça prend un certain temps) je reprends ma construction.
J'ai cherché longtemps un matériau qui ferai office de grille de protection des aspirations d'eau des turbines et j'ai trouvé ceci:
une grille en inox (pas trop difficile à découper à la cisaille et finie au touret) dont l'étiré présente une certaine inclinaison que j'ai orientée vers l'avant
Cela va même favoriser l'arriver d'eau en faisant un peu office d'écope.
Encastrées dans l'épaisseur du fond de la coque, elles ne dépassent pas.
A suivre.
Amitiés
albatros55
Message par GAZOU le Mar 23 Fév 2016 - 17:44
j'ai bien peur que ça ralentisse vraiment l'eau et ça va se colmater à la première occasion
Message par motalo le Mar 23 Fév 2016 - 18:04
+1 comme Gazou,
j'ai l'impression que ça va trop diminuer ton débit d'eau par rapport à la capacité et au besoin de la turbine
un grillage genre cage à oiseau plié , démontable et éloigné de l'entrée aurait bien mieux été pour éviter d'aspirer les grosses carpes oops joker
rit rigole
motalo
Message par albertus le Mar 23 Fév 2016 - 18:17
Les hydro-jets pompent l’eau sous le bateau par de larges ouvertures. L’ennui c’est quand l’eau n’est pas propre ! Lors de la première navigation, j’avais passé un bon quart d’heure à enlever les saletés coincées dans le rotor, avec une pince à long bec. A peine reparti, le jet s’arrêtait de nouveau rapidement. Il est vrai que l’eau du bord de l’étang est généralement plus envahie par les feuilles mortes que le milieu de l’étang.
J’ai donc posé des grilles devant les ouvertures, après avoir dialogué sur le sujet avec Monsieur Kehrer (fabricant des jets) sur la meilleure forme à leur donner pour ne pas réduire l'arrivée d'eau
A l'époque il m'avait donné le coefficient de passage avec différentes grilles, dont une en métal déployé dans le genre que tu montres, c'était surprenant, si je me souviens bien 55/45
Attention : non seulement cela réduit le passage d'eau, mais cela réduit l'effet de succion et le bateau colle moins à la surface
Finalement les grilles sont réalisées en soudant 5 fils de laiton de Ø 1,25mm sur deux plats de 5x1mm encastrés à fleur dans le fond de la coque juste devant et derrière le trou d’aspiration.
Les fils dépassent, puisqu'ils sont soudés sur les plats qui sont à ras du fond
Les jets aspirent encore parfois des feuilles qui viennent se coller sur la grille, mais la solution consiste à couper le moteur une ou deux secondes, puis remettre les gaz progressivement.
Lors de l’arrêt du moteur, le reflux d’eau décolle la feuille de la grille et permet de repartir
En tous cas, plus rien ne rentre dans les jets
Cette grille correspond à la réalité, où elle est montée sur un vérin qui la décolle de la coque, pour la "nettoyer"
La charnière de la grille est vers l'avant du bateau
Message par albatros55 le Mar 23 Fév 2016 - 18:36
Pas mal, la grille en laiton. Côté filtrage, c'est moins bon et on risque quand même de fabriquer de la purée d'algues.
Mais si c'est pour mieux aspirer l'eau, ça vaut le coup de tenter.
Donc je revois ma copie et je remercie tout le monde pour cet éclairage.
Il reste à espérer que les grosses carpes s'enfuiront en voyant la bête...
albatros55
Message par albertus le Mar 23 Fév 2016 - 23:21
En fait ce qui est gênant c'est les feuilles mortes "fraiches", qui justement ne sont pas bien hachées, et surtout la tige qui bloque l'hélice
Avec la grille, les feuilles ne passent plus dans le moteur
Si une feuille vient se coller à plat sur la grille (ce qui arrive rarement à moins de faire le Mariole trop près des zones sans courant où c'est vraiment merdique) on couple le moteur, et dans les secondes qui suivent la feuille se décolle et est détachée par l'inertie du bateau, qui repart rapidement
Avec deux jets, il irait bien mal que la propulsion soit bloquée
C'est finalement plus risqué avec des hélices qui arrachent les algues et les herbes, avec les jets j'ai l'impression que les algues ne se font pas arracher, en tous cas j'en ai jamais eu. Pourtant le plan d'eau près de chez moi est plein de détritus sur les bords
Message par albatros55 le Mer 24 Fév 2016 - 9:02
Hi
merci Albertus
Je vais fabriquer une grille avec des tiges laiton de 1mm (ce qui devrait suffire pour retenir des feuilles ou des roseaux. Très juste le fait de couper les moteurs pour faire tomber les détritus.
Mon plan d'eau d'essais est le débarcadère d'un canal (donc pas mal de roseaux aux bords) sinon les ports de plaisance de lacs (Der et Madine) où les carpes et gardons sont rares et les requins inexistants (humour)
Donc je continue sur la coque car les ponts vont être bientôt terminés. Des photos suivront.
A+ et amitiés à tous.
PS: je viendrai à Gazouland le vendredi (aussi pour voir les "vaporistes")
albatros55
Message par albatros55 le Mer 24 Fév 2016 - 18:56
Bon. Voilà ce que ça donne avec du fil laiton de 1mm de diamètre.
Ca va arrêter les feuilles et je pense que ça ne va pas trop gêner l'aspiration d'eau.
j'ai pu sans problème encastrer les fils laiton dans l'épaisseur du fond de coque.
Bien entendu, c'est pas encore poncé.
albatros55
Message par albertus le Mer 24 Fév 2016 - 22:44
Oui, cela va fonctionner, mais si tu dois accéder à l'intérieur en supposant que malgré tout il y ait un soucis, tu vas devoir démolir le fond du bateau
C'est pourquoi j'ai soudé les tiges de laiton sur des plats qui eux sont encastrés-collés
Deux coups de cutter et je peux les décoller
Message par albatros55 le Jeu 25 Fév 2016 - 9:25
Je ne vois vraiment pas ce que je ne pourrais pas retirer entre la grille et l'hélice. Même à l'aide d'une pince à épiler, on doit pouvoir venir à bout d'un détritus.
As-tu eu déjà l'occasion de devoir démonter tes grilles, Albertus ?
Et quand bien même: je coupe les fils existants et j'en recolle d'autres en utilisant ta méthode.
albatros55
Message par GAZOU le Jeu 25 Fév 2016 - 10:06
une grosse brindille d'un bois bien dur coincé dans la turbine , avec une pince à épiler ?
Message par albertus le Jeu 25 Fév 2016 - 11:00
Je n'ai jamais été obligé de démonter la grille, mais si un truc se coince dans le coude, la grille est démontable sans casse
Autant prévoir
C'est pareil que de prévoir un safran démontable
pour les jets, en vrai, soit on coupe le moteur, soit on tourne à l'envers, soit on actionne la grille
https://youtu.be/RryL3XwUO50?t=5m37s
Message par albatros55 le Jeu 10 Mar 2016 - 17:09
Les pavois sont collés mais pas encore poncés.
Puis: Contact. Les LED s'allument
la baie du poste de pilotage s'illumine.
Le laveur de vitres n'est pas encore passé.
Ce sera pour la veille du baptême.
Voilà où j'en suis dans la construction, en attendant la réception des produits de traitement de la coque.
J'ai finalement opté pour l'application de G4 comme primaire d'accrochage.
C'est grâce à Gazou. Merci
albatros55
Message par albatros55 le Jeu 21 Avr 2016 - 15:55
c'est bien connu, le printemps est propice à la valse des pinceaux et des pistolets à peinture.
Alors je valse.
la peinture ne sera certainement pas seche pour Gazouland. Tant pis, je viendrai les mains vides. Comme c'est la 1ère fois, je vais faire connaissance.
Voici où j'en suis dans mes travaux
A bientôt pour les premiers essais dynamiques
albatros55
Message par albatros55 le Dim 17 Juil 2016 - 11:04
Oui, je suis toujours là...avec mon monstre.
Je viens de faire la lise à l'eau dans ma piscine.
mais j'ai une petite fuite au niveau de la base d'un des hydrojets.
Comme le bateau est en ordre de marche, la ligne d'eau me permet de charger encore un peu au milieu.
Pour les essais dynamiques, ce sera pour un tout petit peu plus tard.
Bye
albatros55
Message par albatros55 le Lun 18 Juil 2016 - 20:39
C'est fou le nombre de forumeux qui suivent mon sujet.
Je pense que je vais passer à autre chose.
albatros55
Message par Invité le Lun 18 Juil 2016 - 21:01
albatros55 a écrit:C'est fou le nombre de forumeux qui suivent mon sujet.
Bonsoir.
Plusieurs membres suivent ton sujet, moi également.
Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne suit pas...
Message par cousinhub le Lun 18 Juil 2016 - 21:03
hello hello
Nous sommes en plein été. Ton bateau est très beau
Message par Braibant le Lun 18 Juil 2016 - 21:55
Bertrand a parfaitement raison. Poster des commentaires oiseux ne fait que perturber un sujet intéressant. Bravo pour cette superbe réalisation.
Maintenant je me tais, je regarde et j'attends la suite. Très cordialement.
Yves
Message par Claude dit Oldsail le Mar 19 Juil 2016 - 8:10
Comme aurait dit Michel Audiard : "C'est pas parce que on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule" rire2
Donc génial amour bravo bravo bravo bravo et bonjour
Message par Tonton Marcel le Mar 19 Juil 2016 - 8:17
Le fait de ne pas mettre un message sur ce post ne veut pas dire que l'on ne s'y intéresse pas, je suis ton avancée mais à part "bravo" ou "ça avance bien", et je ne crois pas que ça ferait avancer le schmilblick. bonjour
Tonton Marcel
Message par GAZOU le Mar 19 Juil 2016 - 8:45
on pourrait aussi poser des questions :
c'est vous qui l'avez fait ?
vous avez mis combien d'heures ?
combien ça coûte ?
c'est du plastique ?
Y va vite ?
c'est un bateau à voiles ?
c'est un porte container ?
etc...............
lol!
moi je dirais: pourquoi vous ne l'avez pas photographié par en dessous , dans la piscine ce serait joli .
Je blague mais je trouve ton bateau très beau .
Message par albatros55 le Mar 19 Juil 2016 - 9:18
je comprends, je comprends....
albatros55
Message par Invité le Mar 19 Juil 2016 - 13:14
hello Hello.
Il vaut mieux admirer et ne rien dire, que regarder vite fait et dire des conneries.oui
Encore que l'un n'empêche pas l'autre et vice versa.
On n'est pas des journalistes, mais des amateurs éclairés (à la bougie!) mondieu
C'est vrai que parfois on a le sentiment que l'on présente quelque chose d'intéressant et que les commentaires ne fusant pas , c'est frustrant. triste
Nous les Admins, on connait ce ressentiment.
Mais tu as les meilleurs Admins du PAF : Le Con, Le Brute, et le Truand! fière rit
Si tu devines qui est qui, tu as le droit de rejouer.
Ton bateau est magnifique, continue! Tu as le soutien de tous.roi
Bon courage et bien cordialement! trinquons trinquons
