Gravure sur petite commande numérique 2D1/2
Message par Lagaffe le Jeu 3 Sep 2015 - 13:48
Coucou de Lagaffe,
Peu à peu je découvre les possibilités de ma petite machine:
Avec une vraie précision du 1/100 elle peut faire encore bien plus petit
"Aquarama Special" a été écrit à partir d'un tracé par polylignes
Riva-Brest a été écrit directement dans le logiciel de pilotage de la machine (qui permet aussi de dessiner, mais je suis loin de maîtriser).
Plaque de laiton 10/10.
Re: Gravure sur petite commande numérique 2D1/2
Message par albertus le Jeu 3 Sep 2015 - 17:52
Hello Lagaffe
Je trouve les lignes de contour de Aquarama un peu épaisses, mais les lignes de spécial beaucoup beaucoup trop épaisses
tu dois changer la valeur de la variable PLINEWID, l'adapter pour chaque polyligne que tu crées
Et bien entendu avoir une fraise ultra fine
Message par Lagaffe le Jeu 3 Sep 2015 - 18:04
Point du tout, Il faut seulement régler la profondeur d'usinage car ce ne sont que des lignes, pas des contours. C'est usiné avec une fraise à graver, angle 30°.
Là j'étais à 0,1 en profondeur; avec 0,05 ça devrait aller mieux.
Message par Patrick82 le Jeu 3 Sep 2015 - 20:59
Salut La gaffe,
Qu'elle sont tes paramètres de coupe ? Vitesse de rotation et d'avance ?
A++
Patrick82
Message par Lagaffe le Jeu 3 Sep 2015 - 23:31
Je ne me suis occupé de rien, le logiciel fait tout !
J'imagine Vc à 140 et avance à 0,02/dent
Message par KBIO le Ven 4 Sep 2015 - 8:32
C'est pas mal et ça ouvre bien des horizons! applaudissement
trinquons trinquons
Message par Lagaffe le Ven 4 Sep 2015 - 9:14
Le plus difficile est le positionnement de la pièce car pour une profondeur de gravure de 0,1 mm il faut un positionnement parfaitement horizontal (à moins de 0,03mm).
Difficulté augmentée si la pièce est fine.
Ici j'ai pris du 1mm, donc assez rigide.
