Richelieu 1/100 sur plan du Musée de la Marine
Page 3 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
Fabriquer des cabestans avec des plaques de styrène
Message par C14EdgeHD le Lun 7 Sep 2015 - 16:46
toujours dans le cadre du travail sur ma plage avant du Rich, j'ai réalisé les 2 cabestans à partir de "plasticard".
On voit à quoi il ressemble sur la photo du plan ci-dessous.
j'ai commencé à réaliser les futs à partir de petit carré de styrène 3mm collé ensemble et percé d'un trou.
Le trou permet de monter un boulon et un écrou pour fixer le tout dans le mandrin du tour.
après un chariotage au diamètre désiré, on coupe la gorge avec un outils à fileter. La gorge est terminée avec du papier de verre enroulé autour d'une tige de 6mm de diamètre, ce qui donne une gorge hémisphérique du bon diamètre.
Une fois les gorges réalisées, il reste des plaques de 0.5mm, 1mm, 2mm d'épaisseur pour compléter les cabestans. Les plaques sont tournées au bon diamètre avec la même technique.
On a alors touts les "rondelles" nécessaires" et on coupe au cutter les ouvertures pour les bras des cabestans.
On assemble ensuite sur la vis, ce qui permet de bien centrer les éléments. il suffit ensuite de coller des lamelles de 0.5mm verticalement dans les gorges et le tour est joué.
Il existe sans doute de meilleure technique, mais celle ci est simple et donne des résultats satisfaisants.
Serge
C14EdgeHD
http://www.sergepetiot.com
Re: Richelieu 1/100 sur plan du Musée de la Marine
Message par C14EdgeHD le Ven 11 Sep 2015 - 14:58
je ne m'étais pas rendu compte d'avoir créer un nouveau sujet concernant mes cheminées d'expansion, et je m'en excuse auprès de tous.
Bref, je les ai toutes refaites car cela aurait été dommage. J'ai également créer les treuils de poupées.
petit à petit le pont avant se peuple.
Serge
C14EdgeHD
Passerelle de tourelle 2
Message par C14EdgeHD le Ven 11 Sep 2015 - 17:01
J'ai également réalisé la passerelle de la tourelle 2 que j'ai réalisé en grillage photodécoupé très fin de chez micro-modèle. Ce fut galère de coller les support au puits de tourelle mais je suis satisfait du résultat, le grillage étant à l'échelle. IL ne reste plus qu'à mettre la main courante sur la parois de la tourelle.... heureusement il n'y a pas de rambardes...
Serge
C14EdgeHD
j'en suis déjà malade!
Message par C14EdgeHD le Sam 12 Sep 2015 - 21:03
Aujourd'hui,
après un coup de fil avec Grovevel, j'ai commandé 200 baguettes en acajou de 0.5 x 2 mm x 1m pour commencer à plaquer le pont du Rich.
le placage, en noyer en particulier, je connais avec mes maquettes statiques.
Le seul problème, à part le temps pour plaquer mon Rich, en ACAJOU svp, c'est de le peindre en bleu! cela me brise le cœur. mais seule la réalité historique compte.
Je pense que je passerai une bonne couche de vernis avant de mettre la glycéro...
Serge
C14EdgeHD
baignoires bofors
Message par C14EdgeHD le Dim 13 Sep 2015 - 18:15
j'ai commencer à réaliser les baignoires des affuts quadruples de bofors 40mm. Elle font 57mm de diamètre et sont réalisées en styrène de 0.5mm d'épaisseur.
J'ai du me fabriquer un gabarit en ctp epoxié pour l’étanchéité afin de cintrer le styrène dans l'eau chaude au bon diamètre. ensuite la lame est collée sur sa base de styrène 1mm.
Le plan du Musée de la Marine comporte une grossière erreur quant à la forme de la découpe de la baignoire, et je suis bien content d'avoir ces plans Polonais, si gentiment  photocopiés par Pierre (Grovevel) qui sont bien plus détaillés. Pour faire la découpe du haut de la baignoire, vu que on ne peut pas mettre de règle, j'utilise du scotch comme d'une règle "flexible" dont le bord marque la ligne de coupe. Ensuite, je me sert d'un coin de table pour découper au cutter.
Le rebord est constitué de laiton 0.2x1mm cintré à froid à la pince.
Serge
C14EdgeHD
Message par camerone le Dim 13 Sep 2015 - 20:09
Je suis admiratif de ton travail, seul mon clavier n’apprécie pas
Message par C14EdgeHD le Dim 13 Sep 2015 - 20:18
Merci Camerone.
C'est ma première maquette navigante, et j'ai la même approche que pour le modélisme statique d'arsenal. Ce qui veut dire que j'entre beaucoup (trop peut être) dans les détails. Je ne compte pas le temps, mais des fois, je me dis que je pourrais prendre des raccourcis en sacrifiant des détails. Mais, je ne peux pas, cela m'empêche de dormir...
Serge
C14EdgeHD
Message par camerone le Dim 13 Sep 2015 - 20:20
re
Tu as raison, au moins tu n'auras pas de regrets, tu auras tout donné
Orfevrerie par GROVEVEL
Message par C14EdgeHD le Jeu 17 Sep 2015 - 12:07
Je tiens ici à remercier et à rendre hommage à la gentillesse de Pierre "Grovevel" pour son travail d’orfèvrerie en photodécoupe de ses canons de AA Bofors de 40mm.
Ce type d’affût reste hors d'atteinte de la plupart des modélistes. On les trouve en vente sur un seul site de modélisme, pour la somme modique de 101 Euros, et encore, ils sont issus de fonderie, ce qui exclus la finesse de la photodécoupe...
Sur le Rich, il y a 14 Affuts, et qui est prêt à débourser 1404 Euros pour de l'artillerie secondaire????
Quand j'ai vu le superbe travail de Pierre, je lui ai demander dans quelle mesure il lui serait possible de me fournir les affûts pour mon bateau, car après tout ce sont ses bébés. Il à été tout de suite d'accord, et m'a fourni 8 planches (2 affûts par planche) au prix de revient des matériaux, sans même me faire payer son temps ainsi que tout le temps qu'il a du passer à l'ordi pour dessiner les pièces. Si ça ce n'est pas de la gentillesse, je ne c'est pas ce que c'est, alors, un grand MERCI à toi Pierre.
Voici le premier affût que j'ai monté, et j'espère rendre honneur à son superbe travail. Pour cela,je vous laisse juge:
Je dois avouer que les pièce sont très faciles à monter, avec un laiton assez épais, mais que l'on pli facilement grace au gravures de pliage sans aucune erreurs.
Bien sûr, il faut beaucoup de doigté pour tout assembler, et beaucoup de patience. Ce premier affût m'a pris environ 10 heures à assembler.
Serge
C14EdgeHD
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 17 Sep 2015 - 12:14
Bin il te reste 130 heures de boulot !!!!
Message par LUZOLO le Jeu 17 Sep 2015 - 12:16
Salutatous  bonjour
C'est vraiment du beau boulot  applaudissement applaudissement  encore 130 heures et tu seras au bout triste triste
(Oh vieille voile à été plus rapide en calcul)
Bravo également à Grovevel pour ses photodécoupes  applaudissement
Quelles épaisseur le laiton ???
Message par grovevel le Jeu 17 Sep 2015 - 14:13
Bravo Serge.
Je n'aurais pas fais mieux. bravo génial
Quand a Claude il ne sait pas que le plus dur c'est de commencer. rire2 rire 1
A bientôt pour le reste.
Pierre.
santé santé
grovevel
Message par grovevel le Jeu 17 Sep 2015 - 14:15
feuille de laiton de 0.3 mm.
voili voilou.
grovevel
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 17 Sep 2015 - 17:08
C'est le meilleur moment, avant de commencer, ça s'appelle avoir des projets, et tant que j'ai des projets, c'est que je suis vivants lol! lol! lol! lol!
J'attend le mois de Mai de l'an prochain, le lendemain du 5, parce :"on 6 Mai" lol! lol!
Message par C14EdgeHD le Jeu 17 Sep 2015 - 18:40
Hi,hi, lol!
ben moi, je préfère quand même être au milieu du projet, j'ai bientôt terminé le pont avant du Rich.. C'est très beau (et menaçant).
Tiens, pour m'amuser, j'ai mis une cartouche dans le chargeur d'un des Bofors... sifflote
j'ai également terminé les baignoires du pont avant, elles sont plutôt compliquées, avec la petite pour les jumelle...
Serge
C14EdgeHD
Un lien sympa des cols bleus du Richelieu
Message par C14EdgeHD le Ven 18 Sep 2015 - 21:10
j'ai trouvé un  lien vers les anciens qui ont servi sur le Richelieu et le Jean-Bart. Cela aide à donner vie à nos modèles. Malheureusement, c'est un forum très fermé, il faut fournir son matricule de la marine pour y adhérer pleur (moi, j'étais parachutiste).
En tout cas, c'est passionnant de lire leurs souvenirs sur ces batiments:
http://www.anciens-cols-bleus.net/t17169-batiments-de-ligne-richelieu-et-jean-bart
ils ont plein de photos que nous seraient utiles, et malheureusement, on ne peut pas leur parler directement...
Serge
ps:
si en fait on peut dans la section "visiteurs". Ce serait génial de pouvoir recueillir le témoignage de ces glorieux marins.
j'ai laissé un méssage.
a suivre
C14EdgeHD
Message par grovevel le Ven 18 Sep 2015 - 21:43
Et sur leur site il y a cette adresse pour des docs de marine française et autres.
http://www.marines-editions.fr/boutique/images_produits/cata2015_1-fm.pdf
certains bouquins doivent êtres très intéressants.
A voir.
Pierre.
génial cool ordi
grovevel
Message par C14EdgeHD le Ven 18 Sep 2015 - 21:52
Merci Pierre,
j'ai laissé un message dans la section "visiteur", demandant si il serait possible d'enter en contact avec leur anciens pour discuter du Rich.
Perso, question bouquins, je n'ai que les Dumas. à tu commandé d'autres livres utiles?
Au fait, complétement hors sujet, mais a tu pensé aux porte-munitions dans les baignoires de 40mm en photo-découpes?
Serge
C14EdgeHD
A voir!
Message par C14EdgeHD le Ven 18 Sep 2015 - 22:02
trouvé ce lien sur le site mentionné ci-dessus!
pour ceux qui comprennent l'anglais. La Marseillaise in New-York quand même!
Serge
C14EdgeHD
Message par grovevel le Ven 18 Sep 2015 - 22:32
j'étais en train d'envoyer une réponse et tout a disparus.
bon je recommence.
il y a 3 revue mais l'une d'elle n'est plus éditée.
les voila.
regarde si tu peut les commander sinon je te scannerais ce que je peut.
grovevel
Message par grovevel le Ven 18 Sep 2015 - 22:34
oups j'ai oublié de te dire que c'est la naval monographie qui n'est plus éditée.
bonjour mais oui marteau santé
grovevel
Message par Papynano le Sam 19 Sep 2015 - 0:30
C14EdgeHD a écrit:Bonjour à tous,
Serge
ps:
j'ai laissé un méssage.( j'ai vu ton message mais pour le moment tu n'a pas de réponses car les vétérans se font rares)
a suivre
Je suis un ancien marin et je fait partie de ce forum si tu veut des renseignements plus pointus je peut les demander pour toi.
J'ai fait un tour sur le forum des anciens matafs , bon il reste plus beaucoup de gars qui ont véritablement navigués sur ses deux bâtiments, je suis déjà parmi les vieux et à mon époque le JB que j'ai connu à Toulon servait de navire école il ne naviguait plus et comme disent certains les moules se collaient dessus et le soudait avec le quai.
Maintenant avec la montée des eaux il aurait plus de place sous la quille , en 63 il y avait à peu prêt 20cms avant qu'il ne talonne.
La semaine prochaine je serai à Toulon, j'ai un copain ancien commandant qui à du connaître plus en détails que moi ce bateau
de légende, tout les autres anciens qui ont réellement navigués sur le Jean Bart (pas que pour traverser la rade pour allez à la Seyne /mer pour le démantèlement ) sont mort est enterrés depuis pas mal de temps . J'ai côtoyé deux Savoyard qui étaient embarqué sur le Jean Bart du temps de son service actif.
Le temps passe vite et toutes les unités qui composaient notre Marine à mon époque sont presque toutes par le fond ou démantelées s'il en reste elles sont en attente de démolition, peut être des ravitailleurs comme la Meuse sont encore en service c'est à voir.
Message par C14EdgeHD le Dim 20 Sep 2015 - 12:50
Bonjour à tous.
Pierre, j'aurais vraiment l'impression d'abuser complétement si je te demandais de scanner ces articles, qui effectivement, sont d'un grand intérêt. Bien sûr que je suis intéressé, j'ai fais une recherche, et je ne les trouve nulle part. C'est comme tu le sens, et en fonction de ton temps. pleur
Papynano,
pour le moment, je n'ai obtenu aucune réponse à mon annonce sur le site "col bleu". Par ou commencer... Tout m'intéresse, de préférence concernant le Rich. Au sommet de ma liste, je serais intéressé par toutes photos scannées  qui peuvent être dispos, car au final, peu de doc existe sur ce BdL. Les matafs du Rich étaient plus occupé à faire la/les guerre/s qu'à prendre des photos...
Ensuite, je seraient très intéressé d'entrer en contact avec des anciens "boum" en particulier qui ont participé aux écoles de tir ou tirs en action pour les 380 ou même les 152. J'ai particulièrement aimé l’anecdote de cet ancien quand il parlait du poste situé juste à l'arrière des 380, avec le canon qui reculait à quelques Cm de la poitrine du gars au poste. Toute donnée technique objective, comme la précision réelle des pièces, avant et après la mise en place d'un retardateur pour eviter l'effet de sillage est intéressant.
Tout m'intéresse, des canons aux turbines!
Bref, je suis un féru d'histoire, et toute info que je peux recueillir, des canon aux turbines, sont pour moi du pain béni.
Serge
C14EdgeHD
Message par Papynano le Dim 20 Sep 2015 - 14:47
J'irai à la pêche aux renseignements,mais dit toi bien que les matafs qui ont été affectés sur le Rich et le JB non pas du beaucoup navigués à part trois ou quatre.
Je vais me renseigner auprès du commandant que je doit rencontré la semaine prochaine( on va se faire un resto j'aurai le temps de bavarder).
Maintenant des Boums qui ont vraiment tirés avec les canons de 380 ???
c'est pas de la 22 long rifle ils ont pas du en tirer beaucoup et une chemise d’affût tout les cent coups ça revient cher.
En ce qui me concerne j'ai beaucoup côtoyé les "bouchons gras"vu que j’étais affecté à la mécanique aux Ateliers Militaires de la Flotte.
Message par GAZOU le Dim 20 Sep 2015 - 15:04
lol!
je ne trouve pas..............
