Richelieu 1/100 sur plan du Musée de la Marine
Page 12 sur 23 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23  Suivant
Re: Richelieu 1/100 sur plan du Musée de la Marine
Message par C14EdgeHD le Dim 20 Nov 2016 - 9:17
je dois partir aujourd'hui pour une fête de famille... peur
mais j'ai néanmoins (re)commencé le télépointeur de 380. Pour ce faire, j'ai resorti mon gabarit de ai scotché une bande de styrène de 1mm d'épaisseur dessus.
ensuite, comme je l'ai montré dans un post plus haut, on mais tous ça dans l'eau bouillante pendant 1 minute avant de rincer le tout à l'eau froide.
ensuite, on colle sur la base découpée au plan en s'aidant avec quelques pinces.
Techniquement, les pièces non fermées/non cylindriques en styrène sont les plus dur à réaliser coller.
Affaire à suivre.
Serge
C14EdgeHD
http://www.sergepetiot.com
Message par C14EdgeHD le Dim 27 Nov 2016 - 20:40
ce week-end, j'ai "bricolé", c'est à dire j'ai continué avec le télépointeur de 380 et j'ai fait des petites tâches telles que rajouter la grille en dessous de la cheminée et j'ai changé le bastingage de la cheminée car ils n'étaient vraiment pas jolis:
voici les nouveaux:
pour la grille, je l'ai fabriquée avec un fin grillage collé sur une plaque styrène de 0.25mm d'épaisseur elle même collée sous la cheminée.
j'avais monté les tuyaux de vidange de vapeur des chaudières sous la cheminée la semaine dernière...
coté télépointeur, je poursuis le montage pendant que la colle sèche etc...:
Par contre j'ai constaté une grosse erreur.... en 43 il existait une 2ème passerelle sur le massif arrière, qui fut fermée par la suite après la guerre probablement.
Or, sur les plans AAMM et Polonais, elle est fermée et c'est ce que j'ai fais... Il n'y a plus grand chose que je puisse y faire, tant pis.
Serge
C14EdgeHD
Message par C14EdgeHD le Dim 4 Déc 2016 - 21:00
bonjour,
j'ai continué mon télémètre et j'ai également commencé celui de 152...
j'ai formé les quart de cylindre qui vont dessus:
pour le pied, j'ai ressorti mon gabarit de 54mm et j'ai formé 2 epaisseur de 0.5mm, car on n'arrive pas a un cercle parfait en bossant avec du styrène de 1mm directement.
sans oublier les structures arrières en styrène 1mm
avec un appercu sur le télémètre de 152
puis les bastinguages
Ce télémètre est bien mieux que celui que j'avais fait il y a a peine un an, comme quoi la pratique...
voila voila...
Serge
C14EdgeHD
Message par koolapic le Mar 6 Déc 2016 - 22:22
Salut Serge,
bientôt à l'eau alors ;-) Tu penses qu'il te reste combien de temps avant ce magnifique moment que la première baignade ?
koolapic
Message par C14EdgeHD le Dim 11 Déc 2016 - 19:00
Salut Thierry, houla non, il reste beaucoup, beaucoup de travail.
Il faudrait, que j'arrête déjà de refaire des trucs que j'ai déjà fait.... J'ai continué avec les télépointeur et j'ai monté le radar SD qui trônais au sommet du télémètre de 152 en '43....
il me reste des détails, des bastinguages, des portes et des échelle mais j'ai bientôt fini.
ci-dessous une configuration ou les 152mm targettent une autre cible que les 380....
Serge
C14EdgeHD
Message par amiral le Mar 13 Déc 2016 - 11:48
bonjour Serge
toujours de l'aussi bon travail,
amitié
stéphane
amiral
Télémètres terminés!
Message par C14EdgeHD le Sam 17 Déc 2016 - 18:34
papa Noël est passé avec un peu d'avance: une taranis X9E avec 2 recepteur X8R de 16 canaux qui me permettra de piloter les tourelles (8 voies pour les 2) le télémètre, les projos, lumières, fumée, faire les mixage pour les machines babord/tribord.
Grande Nouvelle, j'ai terminé les télémètres avec le radar SF de veille surface du massif avant!
J'ai réalisé les volants d'ouverture des portes blindées en styrène (c'est de la chirurgie) à défaut de ne pas pratiquer la photodécoupe. Malgré tout, je suis satisfait du résultat. Ils font 3mm de diamètre.
J'ai fini de mettre toutes les échelles (c'est pas ce qui manque) et ai mis la peinture de base sur les éléments en laiton.
Enfin, la couche de peinture gris clair...
c'est quand même bien mieux que ce que j'avais fait avant...
serge
C14EdgeHD
Message par koolapic le Sam 17 Déc 2016 - 19:57
une échelle après l'autre ;-)
Pour la taranis cela me semble un joli ensemble qui va te permettre de donner vie à plein de fonction. Pour ma part j'ai craqué pour une MZ24 de Graupner, mais d'occase histoire de passer mes modèles volants dans cette bande en 2,4Ghz et la sécurité associée. Mais comme j'avais tout en Graupner j'ai continué.
Amuses toi bien avec ta notice.
koolapic
Message par Manu 1er le Sam 17 Déc 2016 - 22:11
Ben dit donc, j'ai dévoré les 12 pages de ton topic vraiment très sympa sur ce superbe et légendaire cuirassé génial
Quand celui là sera fini, tu t'attaque au Yamato ??? hello
Manu 1er
Message par C14EdgeHD le Dim 18 Déc 2016 - 8:51
Manu 1er a écrit:Ben dit donc, j'ai dévoré les 12 pages de ton topic vraiment très sympa sur ce superbe et légendaire cuirassé génial
Salut, et Merci.
Non, plutôt au Haguro qui a échappé de peu au feu du Rich pendant l'operation "Dukedom"le 15 mai 45.
je suis en train de rassembler toutes les docs que je puisse trouver.
Serge
C14EdgeHD
Message par C14EdgeHD le Dim 18 Déc 2016 - 17:57
bonsoir,
je fini le WE avec cette satanée antenne... Satanée, car elle n'était pas là en 43...  hurle
Mais bon, n'ayant pas le cœur a supprimé le montant, je l'ai confectionné en tube styrène de 2mm et fil laiton de 0.5mm. Mais çà me chagrine au plus haut point.
au programme maintenant, les tiroirs/tables à cartes du pont de veille aérienne, les rails de chaloupes, l'accastillage. A oui, j'avais oublié, je veux également refaire le Télémètre de 152 du massif arrière. L'actuel pourrait être beaucoup mieux. Puis le mat avec sa cabine de goniométrie.
Serge
C14EdgeHD
Message par papi45 le Dim 18 Déc 2016 - 18:46
Bonsoir Serge
tu avance très bien
Ton antenne est pas mal mais logiquement il n'y a pas d'axe central ?
Amitiés
Eric
papi45
Message par Manu 1er le Dim 18 Déc 2016 - 19:02
Salut, et Merci.
Serge
Bonne idée, en effet, par contre il ne parle même pas du Richelieu sur Wiki sniff :'-(
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haguro_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_d%C3%A9troit_de_Malacca
Manu 1er
Message par C14EdgeHD le Dim 18 Déc 2016 - 19:48
[quote="Manu 1er
[/quote]
Oui, c'est malheureux.
Le Rich , le Cumberland et l'Eskimo était à 50 Milles au Nord Est pendant l'action des destroyers. Le Rich avait du ralentir pour rester avec le Cumberland...
Cela aurait été la dernière bataille navale au canon. Qoique je ne donne pas cher du Haguro et ces 203mm contre les volées de 380 du Rich.
Serge
C14EdgeHD
Message par C14EdgeHD le Dim 18 Déc 2016 - 20:11
papi45 a écrit:Bonsoir Serge
tu avance très bien
Amitiés
Eric
salut Eric, si, il y a un axe central sur mes plans.
Serge
C14EdgeHD
Message par papi45 le Dim 18 Déc 2016 - 20:56
Re Serge
Au temps pour moi,je viens de regarder sur des photos d'époque il y a bien un axe central,donc toutes mes excuses.
Amitiés
Eric
papi45
Message par Manu 1er le Dim 18 Déc 2016 - 21:58
C14EdgeHD a écrit:Oui, c'est malheureux.
Serge
Oui ça aurai pu être une jolie bataille en 1 contre 1 lol!
Le Richelieu ne c'est jamais réellement battu, apparemment, il a juste servit à couvrir des bombardements a terre, et en navire d'escorte ... d’après ce que j'ai lu de ci de là, dommage ... :-(
En tout cas j'espère qu'il sera rapidement présent dans World Of Warship, je m'amuse déjà beaucoup avec le Dunckerque .
Manu 1er
Message par grovevel le Dim 18 Déc 2016 - 22:05
Slt Serge.
Au programme de ce soir c'est ça que tu veux faire ?
dejadehors lol!
grovevel
Modérateur Bateaux Militaires
Message par C14EdgeHD le Lun 19 Déc 2016 - 18:35
Salut Pierre,
oui, celle là! par contre je la fais en 0.5mm d'épaisseur, donc elle sera plus fine. bonjour
Serge
C14EdgeHD
Message par grovevel le Lun 19 Déc 2016 - 19:41
Non ,non Serge elle est faite en 0.5 ,j'avais pas trouvé plus fin. mondieu fière
grovevel
Message par papi45 le Lun 19 Déc 2016 - 20:05
Bonsoir Pierre
ta table à carte est superbe
Amitiés
Eric
papi45
Message par C14EdgeHD le Lun 19 Déc 2016 - 20:19
grovevel a écrit:Non ,non Serge elle est faite en 0.5 ,j'avais pas trouvé plus fin. mondieu fière
Je suis en plein dedans... C'est bien ce qu'il me semblait rétrospectivement.
Ca va être le duel des tables a cartes du Richelieu! content
dis, y a un trou derrière ou juste sur les cotés? si oui, tu peux nous faire une photo de l'arrière?
Serge
C14EdgeHD
Message par grovevel le Lun 19 Déc 2016 - 20:36
Oui trou a l'arrière.
Par contre il faut que tu trouve un forêt carré.
dejadehors mondieu
grovevel
Duel de tables a cartes!
Message par C14EdgeHD le Mar 20 Déc 2016 - 19:01
grovevel a écrit:Oui trou a l'arrière.
dejadehors mondieu
J'ai trouvé le foret carré!
voici donc ma table.... J'ai fait des poignées aux tiroirs! Na na na nère... sifflote
Serge
C14EdgeHD
Message par koolapic le Mar 20 Déc 2016 - 19:05
oui mais ils sont fonctionnels les tiroirs ? lol!
koolapic
