Richelieu 1/100 sur plan du Musée de la Marine
Page 6 sur 23 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23  Suivant
Re: Richelieu 1/100 sur plan du Musée de la Marine
Message par grovevel le Lun 28 Sep 2015 - 18:52
ca devrais aller.
l'avant est déjà carré a bords rond bien sûr.
en fait l'avant et l'arrière étaient les mêmes.
mauvaise lecture du plan pour ma part.
nul carton jaune
grovevel
Modérateur Bateaux Militaires
Message par C14EdgeHD le Lun 28 Sep 2015 - 20:09
Merci aux Admin pour les infos. Moi, c'est pas le chichon, mais je rechigne pas a boire un coup. Mais apparemment c'est pas chez Kbio . Pourtant, avec son ancien boulot...
Pierre, tu est sauvé alors. Tu est sûr pour la longueur de la cheminée c\'est quoi ça? e? que dit le pied à trou lisse?
le rond te rajoute bien 3 mm à voir avec les baignoires de chaque coté...
Serge
C14EdgeHD
http://www.sergepetiot.com
Message par grovevel le Lun 28 Sep 2015 - 22:11
oui ça ira (ça ira ça ira).
le problème c'est que le support de télépointage des canons de 152 est déjà (on va dire) fini.
je me remettrais un peu plus tard au Richelieu car là je suis en train de bosser sur le Colbert.
j’ouvrirais un post un de ces jours.
Pierre
grovevel
Message par C14EdgeHD le Mar 29 Sep 2015 - 12:03
Salut Pierre,
j'imagine que c'est le Colbert de 1932 que tu réalise? Tu as bien du courage de mener 2 projets en même temps. Tu vas posséder une véritable flotte. Le Colbert est il statique également?
Serge
C14EdgeHD
Message par grovevel le Mar 29 Sep 2015 - 19:32
Salut Serge.
c'est bien le Colbert mais de 1956 il sera navigant (je l’espère).
je bricole des petits détails en attendant de continuer la coque.
bonjour a+
grovevel
Message par LUZOLO le Mar 29 Sep 2015 - 19:54
Ouh là là, Grovevel, il fait sa maquette dans le salon, j'en connais une qui doit faire les gros yeux attendre hurle pleur étonné rit fière mondieu
Heureusement, tu as l'aspirateur de table à porté de main !!! génial oui
Message par C14EdgeHD le Mar 29 Sep 2015 - 20:43
LUZOLO a écrit:Salutatous  bonjour
moi,
elle m'a déjà éjectée au garage! Et ilcommence à faire froid...
En plus j'ai du laissé tomber le vieux fute plein d'epoxy, le T-shirt avec les coups de cutters, car j'ai un entretien d'embauche demain en Suisse.
çà change la cravate chemise pantalon à pinces... Et probablement pas de Richelieu demain! pleur
Serge
C14EdgeHD
Message par GAZOU le Mar 29 Sep 2015 - 20:54
encore un qui va pouvoir planquer son pognon !
en tous cas bonne chance pour l'entretien .
Message par C14EdgeHD le Mar 29 Sep 2015 - 21:02
GAZOU a écrit:encore un qui va pouvoir planquer son pognon !
oui, bon avant, j'étais au Kenya, et encore avant en Lybie,en Iran, au Congo, etc...
C14EdgeHD
Message par grovevel le Mar 29 Sep 2015 - 21:52
moi je suis CÉLIBATAIRE et toc.et pour voir mes ateliers c'est là:
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t6786-l-atelier-ideal?highlight=l+atelier+ideale
grovevel
Message par C14EdgeHD le Mer 30 Sep 2015 - 7:11
bon, tout cela étant dit, je n'ai pas chômé ces dernier jours. Je viens d'enduire ma nouvelle cheminée, du coup elle sera sèche quand je rentre. Je posterai une photo pour montrer la différence. Pour le reste, j'ai bien avancé sur la structure du chateau avant:
mon bateau commence vraiment à ressembler au Richelieu... Qu'il est beau!
un petit avertissement pour les éventuels modélistes qui font ce bateau: assurez vous que la tourelle 2 peut tourner librement sans interférer avec le poste de barre.... Pour moi, c'était bon, mais cela ce joue à 3mm avec les baignoires d'Oerlikon 20mm de tourelle.
Vous apercevez des fils sur les vergues... C'est normal, car le câblage des des veilleuses vertes et rouge sur les vergues qui était extérieur. Je me suis inspiré de "Francis" (voir lien plus haut). De toute manière, les loupiotes sur mon bateau seront opérationnelles (ce seront des LEDs en série sur chaque vergue) d'ou les fils qui traverses tout le château. la colonne centrale et le poste de pilotage contiennent également 2 LEDs jaune, ce qui permet de les éclairer de l’intérieur. Je ne sais pas si ce sera utile, mais cela à l'avantage d'y être....
Voili voilou.
Serge
C14EdgeHD
Message par C14EdgeHD le Jeu 1 Oct 2015 - 20:19
j'ai fini la cheminée Mark 2 (j'ai juste récupéré la "flute":
à comparer avec la Mark 1 érronée:
j'ai également avancé sur les structures du chateau avant dont le télémètre des 380 "with a twist", il est servo motorisé.
J'ai choisi mon vielle agencement  tenons et fentes qui marche si bien sur les tourelles.
pourquoi faire compliqué quant on peut faire simple? le problème, c'est que le télémètre de 152 au dessus de celui là (en construction):
va tourner en même temps... mais bon, on peut imaginer viser un seul objectif?
Serge
C14EdgeHD
De la dentelle en Styrène...
Message par C14EdgeHD le Ven 2 Oct 2015 - 20:18
je vous montre le pont des embarcations que j'ai réalisé aujourd'hui. Il est composé de 42 pièces (j'ai mal au pouce et index qui tiennent le cutter... A l'évidence j'ai bien développé ma technique avec le styrène (le plastique c'est fantastique), mais là, je touche aux limites, aussi bien des miennes que celle du matériaux....C'est proche de la dentelle..
Je suis assez satisfait du résultat de la création des IPN sur les cotés (avec des hauteurs variables) aux découpes des entretoises, et renforts divers.
Voici la pièce finie, que je redoutais depuis la première fois ou je l'ai analysé sur le plan, me demandant comment la faire, sans aucune expérience:
Ah, oui, j'ai aussi terminé les télé-pointeurs de 100mm:
commentaires bienvenu
Serge
C14EdgeHD
Message par LUZOLO le Ven 2 Oct 2015 - 20:47
Salutatous  bonjour
Moi je suis étonné de la vitesse à laquelle tu bosses, t'as embauché des migrants ??  oops silence mondieu
Beau boulot  applaudissement applaudissement
Message par C14EdgeHD le Ven 2 Oct 2015 - 20:57
Patrick,
j'adorerais te répondre la dessus avec une de mes réponses hautement politiquement incorrectes, mais j'aurais des problèmes avec nos exemplaires modos que j'aime, Bertrand (c'est le bio), Gazou (bonne pate) et KBIO (l'homme en bleu) amour
Non, non, non, en attendant de refaire un vrai boulot (pour les politiquement corrects, non, je ne vis pas de leur grande mansuétude, car je n'ai droit à aucune allocation, vu que j'étais expat),
je bosses en moyenne 8 heure par jour sur le Rich et 1 heure en recherche d'emploi. C'est ma passion du moment (le Rich, pas le boulot), que veux tu...
Entre nous, je trouve que tu travailles bien mieux que moi, je suis bluffé par ton Enak.
Serge
C14EdgeHD
Mon secret
Message par C14EdgeHD le Sam 3 Oct 2015 - 20:27
Allé, j'avoue, pour Luzolo,
je me fais aider, j'avoue. En fait c'est un Lutin:
il a presque 7 ans, a des tout petit doigts pour faire des travaux terriblement précis, le seul problème, c'est que le "doudou" gêne un peu...
Concernant les miens de doigts, à force de presser le cutter dans du styrène, j'ai affreusement mal à l'index. Je pense que je suis en train de chopper une tendinite de l'index.
Je sais que c'est marrant,mais c'est vrai alors, arrêtez de rigoler.
Aujourd'hui "nous" avons bien avancé sur le chateau/cheminée arrière, sauf que les lutins étaient près à me la monter à l'envers.
Encore un peu, et je te renvoie tout çà au père Noël (mais Maman n'est pas d'accord)l....
Serge
C14EdgeHD
Message par Invité le Dim 4 Oct 2015 - 9:05
Toujours est-il que ça avance bien et que c'est un sacré bon boulot! génial
Hors sujet pour la patrouille:
rigole
Moi, j'aurais dit: "Le bon, la brute et le truand!
Tu l'auras deviné, "Le bon" c'est moi! rit rit
C'est vrai qu'il faut faire très attention;
L'autre jour, je riais jaune en broyant du noir et je me suis retrouvé avec un procès sur le dos.
J'ai bien un avocat, c'est Nadine! Pas Morano! Non! Elle , elle est trop Bonne!
BINGO! Encore un procès à 15 000 balles! Enfin moins cher, parce que j'ai dit "un peu" seulement! mondieu
Moi, je parle de Mme Bebek! Tu connais ?
Elle exerce dans l'Atlas. rit rit
Bien cordialement. bonjour
Note: Fantaisie apolitique adressé aux gens de bon sens, sans étiquette, qui apprécient l'humour!
Message par GAZOU le Dim 4 Oct 2015 - 9:17
scratch
c'est du second degré ?
fais gaffe quand même , il y en a qui ne comprennent déjà pas le premier.......
Message par C14EdgeHD le Dim 4 Oct 2015 - 12:06
mondieu
un procès ce n'est jamais marrant il est vrai! hurle Qu'às tu bien pu faire d'inavouable? Le seul Bebek que je connaisse, c'est à Istanbul, je crois...
Serge
C14EdgeHD
Message par Invité le Dim 4 Oct 2015 - 12:48
Moi, je la connais de Ourgla!
Elle est très connue. Demande à Mohamed, il connait! oui mondieu
Bon, j'ai corrigé et fait du second degré et demi! fière
lol! salut japonnais
Message par C14EdgeHD le Dim 4 Oct 2015 - 13:00
KBIO a écrit:hello Hello!
Ourgla, çà je connais, c'était zone interdite en 93 quand j'étais à Hassi. Les Ninjas avaient d'ailleurs choppé des mecs du GIA avec tout le kit qui va bien plus une carte de la raffinerie. Nous partions sur les puits avec une escorte d'appelés, pas vraiment rassurant. C'est pour ça que j'avais soudoyé un des appelés et j'avais sa Kalach avec moi, sur le terrain.
Je me demande bien ce que tu as pu faire à Mme Bebek. Mauvais garçon KBIO! silence
Serge
C14EdgeHD
Message par GAZOU le Dim 4 Oct 2015 - 13:06
Ca y est voilà que bientôt les anciens combattants vont nous parler de l'escalier en bois..............
Message par C14EdgeHD le Dim 4 Oct 2015 - 19:59
GAZOU a écrit:Ca  y est voilà que bientôt les anciens combattants vont nous parler de l'escalier en bois..............
pas vraiment,mais les Kalach étaient encore en 7.62et pas en 5.45...
Serge
C14EdgeHD
Message par C14EdgeHD le Dim 4 Oct 2015 - 20:22
Alors, là, moi, en tout cas, j'ai vu ta prose originale! C'est marrant de voir la patrouille chopper la patrouille!
z'êtes pas encore en guerre civile j'espère? Sinon, c'est "vive la liberté"! Plus de "modération, l'anarchie, et la liberté de parole. on peut pas ce le permettre. silence
Serge
C14EdgeHD
Message par Invité le Dim 4 Oct 2015 - 21:58
hello Bonsoir!
Non, mais ça vient doucement!
Bof! Tu sais ce que c'est! Et si tu sais pas , moi non plus! Même Lagaffe est désolé!
Je vais faire du rap! C'est l'avenir! fière oui rit
Alors comme ça tu as toi aussi connu les escortes de "bras cassés" pour t'accompagner sur les chantiers? mondieu
Ouargla, Hassi, Inas, Gassitouil et j'en passe!
Et encore t'as pas connu l'époque où on avait des rigs Roumains ou Russes!
Folklore garanti, mais on a sué du burnous pour des dattes!
Bon! On en parlera entre nous autour d'une bonne table, quand Gazou ne sera pas dans le coin, parce que , dès qu'il arrive, les restos ferment! mondieu
Bonne nuit! bonjour
