Le "Croquignol" de KBIO !
Re: Le "Croquignol" de KBIO !
Message par KBIO le Mer 16 Sep 2015 - 15:44
Le temps étant ce qu'il est , les occupations étant variées et sans lendemain,  je fais des séjours dans mon "gourbi" et je gratte du bois. fière  oui
J'ai un peu avancé sur mon Croquignol dont la plaque a été apposée sur la poupe. génial
Plaque généreusement et gentiment fabriquée par notre illustre Lagaffe national, que je remercie ici (et là par la même occasion! Puisque j'y suis et que ça ne me coute rien!)
Le "bout de laiton" de 3cc est à poste.
Pour la petite histoire, j'ai trouvé ce JMC sur le Net. Il était proposé à un prix honnête sans plus pour 5cc!
Refait comme un Bleu du Bleu le KBIO! attendre C'est un 3 cc avec des soudures à l'étain dans tous les coins hurle .Il est propre à présent.
C'est tout pour l'instant!
Ciao ragazo! bye
Message par Lagaffe le Mer 16 Sep 2015 - 16:16
Il est bien beau ton petit moteur !
Quant à la plaque je la trouve un peu trop haute. M'enfin, du moment que le proprio est content...
Message par Didier 94 le Mer 16 Sep 2015 - 21:04
C'est bien joli tout ça... applaudissement
mais un 3cc à la place d'un 5, il va falloir qu'il assure !! scratch
bonjour Didier
Message par JPA le Mer 16 Sep 2015 - 21:07
Salut Kbio,
Joli travail comme d'hab ! Crois-tu pouvoir soutenir la vitesse infernale de mon Stirling de compétition ? Tu ne penses pas que ton safran est un peu trop compensé ? Normalement c'est moins d'un tiers de la surface totale du safran qui doit se trouver devant l'axe, sinon le servo va faire la tronche.
Je pars samedi pour le grand sud, j'espère que ton Croquignol sera opérationnel à mon retour vers la mi-octobre.
Message par KBIO le Jeu 24 Sep 2015 - 16:54
hello Salut!
Pendant que notre ami JPA est parti dans le Grand Sud voir son troupeau de chèvres, j'ai bossé un peu à l'occasion!
Il y a encore du boulot mais "chi va piano, va lontano", comme ils disent chez Giovanni!
Giovanni qui doit être en route pour le grand Ouest où il va concourir à Atlantica!
Tous mes vœux l'accompagnent. roi
La chaudière se fait petit à petit. C'est pas parfait, mais il faut du temps pour être un bon ouvrier. fière
Un aperçu:
Bon weekend à tous, parce que ça va bouger ce weekend! trinquons trinquons
Message par KBIO le Dim 18 Oct 2015 - 6:59
Malgré ma tête des mauvais jours après cette branlée , mémorable mais méritée, j'ai tout de même décidé de vous montrer les essais hors d'eau du Croquignol!
Ces Blacks (All) sont tout de même meilleurs que les nôtres! Y'a pas photo!  Ils volent quand on laboure! Le score, impitoyable reflète la dure réalité. Ce sont les meilleurs et on a encore beaucoup à apprendre!
Bon! Ça , c'est fait.
Donc le Croquignol, pour les jeunes qui ne connaissent les Pieds Nickelés qu'à travers le Conseil Constitutionnel, le voilà:
Ensuite, une petite vidéo avec une machine qui "claquotte" un peu , mais qui ne demande qu'à galoper avec une chaudière qui produit plus de vapeur qu'il n'en faut.
J'ai réglé le détendeur au plus bas et j'attends la mise à l'eau pour confirmer la chose:
Ensuite, on passera aux finitions et autres peaufinages et usinages d'usage courants.
Bonne journée! bye
Message par Malevthi le Dim 18 Oct 2015 - 7:41
KBIO a écrit:J'ai réglé le détendeur au plus bas
Détendeur ou régulateur de pression chaudière ?
Curieux ce cliquetis qui semble être plus mécanique que vaporique
Sinon applaudissement pour cet ensemble qui ne demande qu'à nager bonjour
Message par pif. le Dim 18 Oct 2015 - 7:46
bonjour Bien l'bonjour;
Métallique le bruit. KBIO nous parle de l'étambot, moi je dirais le toc d'entrainement ?.
Message par Graine au vent le Dim 18 Oct 2015 - 7:52
Magnifique.
Faut quand même que j'avance sur mon Ribouldingue, le 1er de série étant le filochard de JPA.
Message par Lagaffe le Dim 18 Oct 2015 - 8:04
Et si tu arrêtais de brasser de l'air (avec ton hélice), ça ne ferait pas moins de bruit ?
J'aime bien la vapeur qui sort de partout, ça ressemble à une machine à la Lagaffe !
Message par Malevthi le Dim 18 Oct 2015 - 9:38
Pour quand une navigation collective ?
Message par JPA le Dim 18 Oct 2015 - 9:47
Bien sûr qu'il y aura une navigation collective, ça va dépendre de graine au vent et de l'avancée de ses travaux ! Croquignol et Filochard sont déjà prévus naviguer ensemble la semaine prochaine en fonction de la météo.
Message par Graine au vent le Dim 18 Oct 2015 - 10:04
ça attendra certainement un petit moment, j'attaque seulement la chaudière au 1/4 temps diviser par quatre, c'est à dire que je regarde les pièces, et à demain.
la coque est presque terminée, j'ai reçu l'hélice hier, elle est superchouette et va me pousser à faire la pièce d'étambot-te.
ça avance,
GAV
Message par KBIO le Dim 18 Oct 2015 - 10:49
hello Salut!
C'est sur que les Pieds Nickelés navigueront de concert avec une "bouffe" en prime! C'est dans les mœurs et traditions Bretonnes, et on y est aussi attaché que la galette qui colle sur la plaque! oui roi
Effectivement, le bruit vient peut être bien du tourteau, je vais voir à mettre des bouts de durit pour l'atténuer. Pour le reste, c'est normal que ça résonne.
KBIO raisonne et la machine résonne, il n'y a donc pas de raison que ça ne résonne pas! Résonner n'est pas raison et vice versa dans le sens oposé! fière
Je n'ai pas jugé bon de mettre un régulateur sur cette chaudière qui est chauffée par un céramique. Par contre le détendeur me permet de conserver ce qu'il faut comme pression/débit pour la flamme et atténuer d'autant le bruit de corne normande qui la caractérise. Je sauve aussi un peu de gaz.
Je vais déposer un brevet pour le sifflet vapeur dans cette gamme de fréquence. joker
Sinon que moi, ce n'est pas un feu qui démarre! rit  rit
Pour répondre à notre ami Lagaffe: la vapeur que tu vois, vient du fait que mon "déshuileur" est à l'air libre et sans conduit de retour en haut de la cheminée.
Il n'y a pas de contre pression en sortie de machine et la vapeur ne se condense pas dans une marmite fermée, mais s'échappe librement en laissant une trace d'huile dans la gamelle.
Mon prochain "déshuileur" risque de ne faire que la taille d'un gros dé à coudre: ça suffira!
Que la vapeur vive vive et vive bien! joker
Allez! Bon après midi! trinquons
Message par Didier 94 le Dim 18 Oct 2015 - 14:16
applaudissement Kbio
Il fallait bien une bonne chauffe pour nous remettre de cette branlée ! pleur
On attend de pieds fermes la navigation des pieds nickelés trinquons
Message par Malevthi le Dim 18 Oct 2015 - 15:03
Comme j'aime bien comprendre, je repose ma question ...
Dans la vidéo on entend en commentaire que la machine consomme moins que la production de vapeur de la chaudière.
L'ajout d'un détendeur peut en effet limiter la puissance du brûleur, mais si la consommation machine reste inférieure à cette production, la soupape va finir par déclencher.
Autre possibilité, le réglage du détendeur freine suffisamment la chauffe pour que la machine absorbe tout. Cela suppose qu'elle tourne en permanence ou qu'un bypass laisse échapper la vapeur pendant le stationnement du bateau.
Donc, détendeur ou régulateur ?
Message par KBIO le Dim 18 Oct 2015 - 17:54
hello Bonsoir!
Vingt diou! Quelle autorité! étonné
Tu as du être "Adjudant chef" dans une autre vie, toi!! Avoue! rit
"Alors comme j'aime être compris, je redonne la même réponse = DETENDEUR".
Si tu relis mon post, tu auras lu,  que c'est un essai et que j'attends la mise à l'eau pour voir comment réagit  mon DETENDEUR.
Il doit être réglé sur 250/300 gr en débit. Ce qui est loin du bar , bar et demi qui'l y a dans la bouteille de remplissage et qu'il y a donc dans le tank à gaz après transfert!
Ça devrait calmer les ardeurs d la chauffe. Un peu.
Si effectivement la chaudière produit plus que la machine ne peut en prendre, il va arriver un moment ou il faudra relâcher de la pression.
Comment faisait-on avant ? On n'avait pas de détendeur , ni de régulateur, ni même de niveau d'eau sur les chaudières!
C'est vrai aussi que les machines pompaient plus que les chaudières ne pouvaient en produire. pleur
Pourquoi veux-tu que je stoppe le bateau? Je peux très bien ne faire que des ronds dans l'eau et arrêter quand il n'y aura plus d'eau.
(dans la chaudière, pas dans le lac! Je préfère préciser! mondieu )
Pour le gaz , ça ira au delà de ce qu'il faut.!
Ma soupape? Tiens, il faut que j'en refasse une ! J'ai perdu la bille dans l'atelier , je n'en ai plus et j'en attends! J'ai mis un bouchon à la place.
Alors que me reste-t-il pour purger la pression en cas de nécessité??
Regarde bien la chaudière et si tu réponds à la question, tu auras gagné un Carambar.
J'ai encore d'autres solutions a mettre en place au cas où je ne suis pas satisfait après la première navigation. On en parlera après!
Espérant avoir répondu (en partie) à ta question , je te souhaite une bonne soirée de réflexion!
Bien cordialement! bonjour
Message par Malevthi le Dim 18 Oct 2015 - 21:27
Merci pour la confirmation. trinquons
C'est bien sûr ?, c'est un détendeur ? nononon bagare bagare
Et pour la question: "En cas de danger, briser la vitre" joker
Message par Lagaffe le Lun 19 Oct 2015 - 5:52
Ça fait un moment qu'on n'avait pas abordé la question, détendeur ou régulateur...
D'ailleurs, régulateur de pression ou régulateur de débit ?
Auriez-vous aussi besoin d'un détendeur d'atmosphère ?
Message par KBIO le Lun 19 Oct 2015 - 6:29
hello Salut!
Il n'y a pas de détendeur d'atmosphère chez les Vaporistes. On n'en a pas besoin! trinquons
Il peut éventuellement y avoir un réglage de la détente. oui rit rit rit
Les Vaporistes sont des gens "ZEN" qui savent échanger en toute camaraderie et avec humour! génial roi
En cas de danger , je siffle!
Ça a deux avantages.
Le premier est de faire baisser la pression.
Le deuxième, c'est que ça emmerde Gazou!
rit rit
Bonne journée! bye
Message par Lagaffe le Lun 19 Oct 2015 - 6:32
C'est pour ne pas tirer trop vite ?
Message par GAZOU le Lun 19 Oct 2015 - 6:38
AH KBIO
hier j'ai pensé à toi
Message par KBIO le Lun 19 Oct 2015 - 6:45
rigole
Et bien sûr, tu ne m'a rien laissé! bagare
Je te pardonne! Tu es beau dans l'effort et dans la relance de la croissance!roi
Mais si je peux me permettre, j'en connais qui vont savoir se servir de ces photos! oui oops silence
Bonne journée! trinquons trinquons
Message par Malevthi le Lun 19 Oct 2015 - 7:57
Bonne journée à tous.
Il y en a qui attaquent fort mondieu trinquons
Message par GAZOU le Lun 19 Oct 2015 - 8:02
lol!
c'est un pied de nez aux pisses-froid , à ceux qui n'ont aucun humour , ni au 1er ni au second degré .
Et puis j'ai pensé si fort à toi et à ta fausse réputation . trinquons
