Cerclage laiton pour chaudière
Message par Erwan56 le Ven 7 Aoû 2015 - 22:41
Bonjour tout le monde!
Je profite des vacances pour avancer un peu sur ma chaloupe, et, je souhaite travailler sur la chaudière.
J'ai besoin d'isoler ma chaudière Maccsteam...mais auparavant j'ai 2 questions:
- quel type de peinture faut il utiliser pour la peindre?
- comment fabriquer les cerclages en laiton??
merci!!
Erwan
Erwan56
Re: Cerclage laiton pour chaudière
Message par Erwan56 le Mer 12 Aoû 2015 - 13:34
Salut la compagnie!
Pour la peinture, en cherchant bien, j'ai commandé de la Motip haute température (400 degrés), je pense que ca devrait aller.
Par contre, pour les cerclages de la chaudière, quelqu'un peut il me donner des indications?
Merci beaucoup!
Erwan bye
Erwan56
Message par Lagaffe le Mer 12 Aoû 2015 - 17:47
Profilé laiton = chez castobricomachin
Message par manjess le Mer 12 Aoû 2015 - 18:26
Bonjour, hello
Pour la peinture j'utilise de la "Julien 185013 Thermo 600°C Peinture haute température 0,25 L Noir" elle s'applique très bien au pinceau ou au pistolet.
Pour les bandes de laiton je les découpe directement dans de la feuille de laiton de 0.5 mm (dans n'importe quelle boutique de bricolage ou par correspondance chez Loctan ou autres).
Cordialement, bye
manjess
Message par Invité le Mer 12 Aoû 2015 - 18:46
hello Salut!
Dur métier que d'avoir les lignes bouchées ! Que ce soit par le sable, les débris de soudure ou le cholestérol, une ligne, c'est fait pour se boucher! pleur
Et je ne te parle pas de celles des toilettes! silence
Un filtre? Tous ceux que j'ai pu mettre, n'ont pas empêché le gicleur de se boucher quand il devait!
Faut dire qu'avec un gicleur 0.25mm , c'est petit. Même ceux qui sont sur les gicleurs de chalumeaux se bouchent.
Faut croire qu'il y a une malédiction sur mes gicleurs! nononon
Alors pour palier le problème, je trempe dans le vinaigre d'alcool pendant 1 heure ou une nuit suivant l'heure de débaucher (et non pas l'heure de débauche qui vient aprés!).
Ensuite je rince à l'eau et bon coup de soufflette! C'est pas cher, faut y aller.
Finalement c'est propre et ça fonctionne bien. Mais si je laisse le canot 1 ans sans tourner, ça recommence.......................mais moins tout de même!
Le mieux que j'ai trouvé et qui va aussi bien pour la phase liquide? Un peu de coton hydrophile dans la ligne modifiée pour le loger. génial
Pour la peinture noire: je la prends chez AD. Ça tient même au niveau du coude extérieur . Pour le reste, en haut de la chaudière en sortie de foyer, il ne doit pas y avoir + de 150°C dans les bons jours, alors pas d’inquiétude. Quand à la température de la vapeur, si tu atteins 150 °C, c'est que tu vas bientôt la prendre dans la margoulette et je te conseille de revoir ta soupape! fière mondieu Mais là aussi j'en doute.
Concernant le laiton de GSB , j'ai aussi abandonné de l'utiliser dans le cerclage de chaudière. Il est épais, et casse dès qu'on veut le tordre.
Il est de plus en plus difficile de trouver du laiton de 0.5mm en bande de 8/10 mm , alors je demande au vendeur du magasin de bricolage de me refiler 1 ou 2 m de la ferraille à cercler les caisses. Ça se découpe au ciseaux , ça se travaille bien et c'est pas cher.
Faut savoir s'adapter en période pénurie................... rit rit
Cordialement! trinquons
Message par Erwan56 le Jeu 13 Aoû 2015 - 11:40
Hello! hello
Merci pour vos reponses!
Ma question au sujet des cerclages est plutot d'ordre technique...comment est conçur la fermeture dez cerclages?
Erwan56
Message par Invité le Jeu 13 Aoû 2015 - 13:57
Salut! salut japonnais
Il te suffit de regarder ce qui se fait sur nos chaudières, sinon, Pierr33 a un système qui n'est pas mal du tout. oui
Cordialement. bye
Message par J-P Ducret le Lun 17 Aoû 2015 - 12:15
Pour la bande de laiton pas de problème chez Tartaix 13 rue du Pont au Chou à Paris dans le 3 éme arrondissement, voir leur site.
Bonne journée.
J-Pascal
J-P Ducret
Message par america12mj le Lun 17 Aoû 2015 - 12:28
hello la troupe, je confirme chez tartaix, j'ai fais découper des bandes de 8 , 10 et 12 mm en laiton épaisseur 0.5 et 0.6 en longueur de 1 mètre pour un prix derisoire,
pour les fixations
voici ce que Francis fait, j'ai honteusement copié sur lui rire 1 rire 1 rire 1 rire 1 rire 1 génial
Message par jacques987 le Mar 18 Aoû 2015 - 7:17
Pour la peinture, j'utilise depuis longtemps celle en bombe pour barbecue (pas celle pour radiateur) qui résiste parfaitement et présente un aspect satiné superbe.
Pour le cerclage la photo de Pascal explique tout.
Bonne construction.
jacques987
Message par camerone le Jeu 20 Aoû 2015 - 20:28
Est il, utile, recommandé, voir conseillé de sabler avant peinture ?
Message par pif. le Ven 21 Aoû 2015 - 7:28
bonjour Bien l'bonjour;
Oui et non ;
Oui , cela nettoie la surface du métal bien mieux qu'une brosse, mais moins bien que l'acide; Le top acide + sablage .
Non ,un coup d'acide et de brosse suffirait car tu isole le tout, et il n'y aura que les deux bouts du cylindre de visible .
Message par Invité le Ven 21 Aoû 2015 - 8:16
Hello! bonjour
Va faire chaud! Vivement qu'il pleuve! fière
Bon, on reprend du service! Un peu mou du genou les Vaporistes en ce moment! triste
Pour répondre à Camerone, mon opinion est la suivante. Tu en fais ce que tu veux, c'est cadeau! rit
Sabler ne présente aucun intérêt, puisque ta chaudière est propre , sans peinture et sans rouille.Juste les résidus de brasure à éliminer.
Tremper dans l'acide est une méthode que je vois ici et là au prétexte que c'est efficace scratch J'en connais même un qui utilise de l'acide sulfurique! fou
Pourquoi pas chauffer l'acide en plus que ça crée des "pin holes" dans la brasure. nononon
Alors avant d'en arriver à cette extrémité, il faut savoir que l'acide n'a aucune réaction sur le cuivre, et qu'il ne sert donc à rien.
Par contre et c'est là que le bât blesse comme dit l'âne du Poitou, il en aura sur l'argent de la brasure qui s’oxydera. C'est pas bon.Du moins à mon avis! Et je le partage. oui mondieu
Ta chaudière brille et tu te dis que tu as bien fait de tremper ta chaudière dans l'acide, et puis, ............................... tu fais ce que tu veux , c'est ta chaudière et ton problème. joker
La méthode douce la plus efficace? Bien mieux que l'acide même dilué. Va acheter 5 litres de vinaigre d'alcool (.03€/L) et laisse ta chaudière dedans pendant le temps du repas.
Quand tu reviens, tu rinces à l'eau fraiche et tu verras comme toutes les scories de la brasure sont au fond de ta cuvette .
Ta chaudière en tiendra compte dans le futur et te rendra de nombreux services sans soucis pendant plusieurs générations.
Tu remercieras le Forum qui réfléchit pour te rendre service et tu seras fier de dire à tes petits enfants que tu as fait parti des "Blue Winners"! rit rit
Mâtin! Quel Forum! roi
Allez! On se réveille!
ps: dernière question: quelle est la composition de ta brasure?
Message par pif. le Ven 21 Aoû 2015 - 9:18
bonjour Re ;
scratch " dernière question: quelle est la composition de ta brasure? " Ben, Yves , j'aurai posé cette question avant de répondre fou
rigole
Message par camerone le Ven 21 Aoû 2015 - 21:47
Brasure argent 6%
Message par Invité le Ven 21 Aoû 2015 - 22:22
Pas d'effet sur l'argent, non plus.
Si quelque chimiste pouvait nous en dire plus, ce serait bien! oui
Message par TUTUS le Ven 28 Aoû 2015 - 11:59
Message pour KBIO : salut, je t'ai mis un message perso...
A bientôt
Tutus
TUTUS
Message par maximus 94 le Ven 28 Aoû 2015 - 17:40
J'ai découpé les cerclages de ma chaudière dans une douille d'obus  a la fraiseuse avec une fraise scie.
maximus 94
Message par Invité le Ven 28 Aoû 2015 - 18:29
applaudissement C'est du beau boulot, propre et soigné! génial
Mais faut trouver le bon calibre. oui
Message par pif. le Ven 28 Aoû 2015 - 18:44
bonjour Bien l'bonsoir;
C'est de la bombe génial
