Chaudière du Pointe Noire
Re: Chaudière du Pointe Noire
Message par manjess le Sam 8 Aoû 2015 - 0:38
Bonjour hello
Enfin, j'ai réussi mais avec beaucoup de difficultés à installer tous l'équipement du brûleur, ouf...
Avec mes grosses paluches ç'a na pas été évident de mettre en forme les tubes, serrer les raccords, etc... marteau
C'est pas très propre comme installation, mais je verrai par la suite comment agencer tous ça avec plus d'esthétique.
De toue façon, j'ai pas encore la vanne coupe gaz, ni le pointeau de la veilleuse, donc prochainement re-démontage complet. fou
Voici quelques photos :
Sur les deux dernière photo, on peut distingue les tanks à eau pour réalimenter la chaudière.
Le remplissage se fait par le tampon circulaire visible sur la dernière photo en haut à droite.
Prochainement, les premiers tests en baignoire, si l'engin veut bien y rentrer !!!
A bientôt  a+
manjess
Message par Invité le Sam 8 Aoû 2015 - 9:45
hello Salut!
Belle performance!applaudissement
Le tout est que ça rentre! Une bâche par dessus pour cacher les horreurs (c'est très mode ces temps-ci!scratch !) et le tour est joué.
Avec plus de place, on n'y arrive pas du premier coup, alors là, tu t'es bien débrouillé. oui
Je note avec un certain humour que la baignoire sert beaucoup de bassin de carène chez le Parisien. Chez nous en Bretagne, on y stock les patates!oops rit rit
Et si c'est comme moi, la suite ne vient pas vite.fou fou
Passe une bonne journée et tiens nous au courant! Gaffe à la baignoire tout de même!mondieu
Cordialement.trinquons
Message par JPA le Dim 9 Aoû 2015 - 19:25
Bonjour Manjess,
Très beau travail, très soigné, bravo !
Apparemment tu n'a pas d'entrée d'air secondaire sur l'entrée du foyer, comment assures-tu le tirage ?
Message par manjess le Dim 9 Aoû 2015 - 19:37
Bonjour, hello
Merci JPA fière
C'est le brûleur qui assure l'entrée d'air secondaire, il y a deux découpes de chaque côté de la couronne du brûleur.
Elles sont bien visibles sur la photo du brûleur en fonctionnement en haut de la page 2 et sur la dernière photo.
Cordialement, bye
manjess
Message par JPA le Lun 10 Aoû 2015 - 0:06
Autant pour moi ! Mille excuses, j'ai la vue qui baisse !
Message par GAZOU le Lun 10 Aoû 2015 - 5:55
je suis admiratif aussi de ton travail surtout avec des grosses paluches lol!
Quand tu auras amélioré ta technique de cintrage ce sera parfait. A ce sujet ce serait bien si un gars d'chez nous pouvait nous faire un petit topic sur les différentes façons de cintrer les tubes , l'outillage nécessaire , les trucs et astuces .
Je dis ça parce que ça risque de bien me servir bientôt .
Message par Papynano le Lun 10 Aoû 2015 - 8:48
Gazou tu te met à la vapeur? tu pense cintrer quels diamètres?
Pour les tuyaux en cuivre de petits diamètres c'est simple un simple tube ou rond et tu enroule dessus pour les tuyaux en laiton c'est plus difficile il faut faire un outil avec une gorge du diamètre de ton tube (2,3 ou 4mm) et du diamètre à cintrer.
Message par manjess le Lun 10 Aoû 2015 - 12:12
Bonjour, hello
C'est vrais, mon cintrage laisse à désirer. J'avais prévu de réaliser un outil à cintrer, mais j'ai reporté sa fabrication à plus tard.
J'avais vu il y a quelques années sur un MBR un plan de réalisation, mais je ne sais plus quel numéro.
Il y a bien cet outil, https://www.fohrmann.com/fr/mini-cintreuse.html
Mais c'est pas donné !!! plus le jeux de galets à rajouter.
Il y a ça aussi : http://www.multirex.net/cintreur-de-tubes,fr,4,280012.cfm
Cordialement, bye
manjess
Message par jacky241 le Lun 10 Aoû 2015 - 16:22
moi je récupère tous les jouets cassés ( ou pas ) on y trouve souvent des petites poulies de différents diamètres qui sont parfaites pour cintrer nos tubes à la main après recuit.
ne pas hésiter à recuire plusieurs fois le cintrage se fait naturellement sans efforts
j'ai acheté il y a très longtemps une petite cintreuse que je n'ai jamais utilisé !
Message par Papynano le Lun 10 Aoû 2015 - 16:56
manjess a écrit:Bonjour, hello
Cordialement, bye
Tu t’angoisse pour rien, Fait un essai avec du tube cuivre de petit diamètre tu l'enroule sur un tube et c'est tout tu le recuit si il est trop raide.Il n'y a que pour le laiton qu'il faut une gorge du diamètre. mon outil à cintrer et tout simple dans un jet d'alu qui fait poignée j'ai usiné dans un bout au diamètre voulu et creusé une gorge arrondie dans la partie verticale j'ai percé un trou de 3mm pour mettre une goupille et je cintre à la demande par contre je recuit toujours pour le laiton je fait des photos dès que possible.
Message par Papynano le Lun 10 Aoû 2015 - 17:50
voila j'ai fait une photo vite faite on voit mon appareil à cintrer et en 1er plan des coudes pour alimenter une machine en V  on peut voir que le tube ne s'écrase pas dans les coudes .
Message par manjess le Lun 10 Aoû 2015 - 19:11
Salut Papynano,
Le résultat est vraiment correcte. applaudissement
Ton outil est efficace et il me semble relativement simple a réaliser.
Le galet est-il interchangeable ou as tu un outil par diamètre ?
Cordialement, bye
manjess
Message par Papynano le Lun 10 Aoû 2015 - 19:57
Re Bonsoir
Je n'est qu'un seul outil pour du tube de 3mm en laiton je pense en faire un autre en 4mm c'est taillé dans la masse pour le 4 mm je vais utiliser l'autre bout.
Message par Invité le Lun 10 Aoû 2015 - 20:49
Idem que Paynano pour moi. roi
Un tube de 20 & un autre de 26 , usiné pour du 2,3 & 4 mm suivant l'arc que je veux avoir.
Mais je me sers aussi d'une cosse coeur de 3 ou 4 mm.
Pas de cintreuse. Aucun intérêt et onéreux. fière
Quand je dois cintrer ou enrouler du 5 , 6 mm ou + , alors j'utilise le sable de Camaret qui est réputé pour son Buzet grain très fin. fou
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t11293-encore-une-scott
Pour les ressorts, spirales ou autres, un tube du diamètre désiré et on enroule . Les extrémités sont bonnes à jeter mais la perte est minime et le boulot est propre.
Cordialement. bye
Message par pif. le Mar 11 Aoû 2015 - 7:29
bonjour Bien l'bonjour;
génial Le coup de la cosse cœur applaudissement
Message par manjess le Mar 11 Aoû 2015 - 10:05
Bonjour à tous, hello
Merci pour les infos, la méthode du sable et les autres me plaisent bien, il faut que je les teste pour me faire une idée.
A bientôt. bye
manjess
Message par J-P Ducret le Mar 11 Aoû 2015 - 10:08
Idéalement on  utilise du sable fin pour remplir les tubes à courber mais compte tenu de nos petits diamètres j'utilise du sel fin  qui, bien tassé joue parfaitement son rôle. Pour vider les tubes , parfois avec le sable c'est galère, avec le sel pas de problème  l'eau bouillante le fait sans problème.
Bonne journée à tous.
J-Pascal
J-P Ducret
Message par Invité le Mar 11 Aoû 2015 - 16:35
Très juste! oui Surtout avec les petits diamètres : 3 & 4 & 5 mm. colère
Je l'utilise avec le 6 mm & +.
Surtout ne jamais mouiller le sable. Il se compacte et là, c'est vraiment galère. S'assurer que le sable est bien sec et fin.
Pour le vider: tapoter et ça se vide bien.
Le sel , lui a l'avantage d'être soluble dans l'eau. génial
Cordialement. bye
Message par Bobino le Mer 12 Aoû 2015 - 11:24
Pour le cintrage de tubes en cuivre , j'utilise deux manières
Très petits rayons : remplissage au plomb , ce n'est pas très facile pour les petits diamètres , il est utile de "ringarder " avec un fil de fer pour éliminer d'éventuelles bulles .
Le remplissage au sable est plus rapide , mais on ne peut contrôler l'absence de "bulles" .
Dans tous les cas le métal doit être bien recuit .
Le nettoyage interne est important , j'ai eu des problèmes dans un régulateur à cause de crasses qui se sont décollées longtemps après . La meilleure méthode est l'utilisation comme " débouche évier " d'un cable de vélo .
Bobino
Message par manjess le Mer 12 Aoû 2015 - 11:48
Bonjour, hello
Je viens de rencontrer le même soucis que Bobino,  j'ai suivie la méthode du sable, mais en utilisant du sable de micro sablage et j'ai malgré un bon nettoyage (détartrant cafetière + rinçage et séchage à l'air comprimé)  j'ai bouché mon gicleur.
J'ai du laisser des impuretés sur un raccord ou dans un tube.  matraque
A l'avenir, je ferais une grande purge de gaz sans le gicleur pour faire un balayage des tubes.
A bientôt. bye
manjess
Message par GAZOU le Mer 12 Aoû 2015 - 13:48
pourquoi ne pas intercaler un filtre sur le circuit
Message par manjess le Mer 12 Aoû 2015 - 18:38
Bonjour GAZOU hello
L'idée est bonne, par contre, comme je suis en phase liquide, ou doit-on placer le filtre?
- Après le tank
- Juste avant le brûleur
Pour le moment, mon soucis ne sait pas reproduit, je pense que j'ai dû vraiment mal nettoyer le tube du refroidisseur après le cintrage au sable.
En tous cas, je vais pouvoir refaire quelques tests avant mon départ en vacance...
Cordialement, bye
manjess
Message par Invité le Mer 12 Aoû 2015 - 19:08
bonjour Re!
"Je m'ai planté quelque part"! fière
I am soury!
Pour ton filtre, tu peux le mettre en sortie du réservoir. Liquide ou pas, ça va filtrer. oui
As-tu peur du froid??? scratch
trinquons trinquons
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t11948-cerclage-laiton-pour-chaudiere#166309
Message par pier33 le Mer 12 Aoû 2015 - 19:29
Hell'0
Ma méthode lol! pour les cerclages
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t9231-cerclages
Mais y'en a d'autres...
@+P!er33
Message par manjess le Mer 12 Aoû 2015 - 22:10
Bonsoir à tous hello
Merci pour vos réponses concernant la filtration du gaz.
Je vais me fabriquer un petit filtre directement à la sortie du tank et le l’installerai en même temps que la vanne coupe gaz qui n'est pas encore terminée.
Cordialement, Emmanuel bye
manjess
