Eliseo Vasquez Mito
Eliseo Vasquez Mito
Message par mito le Ven 31 Juil 2015 - 21:26
Salut à tous les curieux
Voici les dessous et les entrailles de la dame.
La coque et les superstructures sont entièrement conçues en polistyrol (plasticard).
Les pods sont fabriqués entièrement en alu. La commande des pods ce fait par des servos conventionnels montés sous les volants alu et multipliés par 2,1
Entraînement par courois.
N'hésitez pas à balancer vos question
Mito
mito
Re: Eliseo Vasquez Mito
Message par GAZOU le Ven 31 Juil 2015 - 21:57
quels sont ces moteurs  ( les cylindres plein de trous ) en alu
as tu des photos de la construction des pod ,
à quoi sert l'interrupteur vert au premier plan ?
Message par mito le Ven 31 Juil 2015 - 22:02
Ce sont les volants de multiplication 2,1/1 des servos.
Les moteurs sont de MFA ou Tabucchi 540
A+ Mito
mito
Message par GAZOU le Lun 3 Aoû 2015 - 7:29
Ta multiplication de 2,1 est choisie pour faire 360° en fonction du débattement du servo je présume , comment entraînes tu ce disque ? Par pignons ? Par friction ou directement sur l'axe du servo ?
peux tu nous expliquer ton procédé pour représenter les soudures des tôles sur la coque .
Merci pour tes explications
Message par mito le Lun 3 Aoû 2015 - 8:16
Salut à tous,
La multiplication 2,1/1 corespont sur un servo standard à 2X 95° soit 190° total. Pourquoi pas choisir 360°, tout simplement par ce que le déplacement du manche radio ne change pas et deviendrait beaucoup trop critique/ minutieux à manœuvrer.
La roue en alu est montée directement sur le servo à l'endroit du palonnier traditionnel. Attention de choisir un servo suffisamment puissant (12kg)suite aux forces engendrées par la multiplication et la rotation de l'hélice (dia 58mm) dans la tuyère.
Le fait d'utiliser un varie par propulseur, implique d'office la possibilité de faire marche avant/ arrière sur chaque prop ce  qui compense les 170° manquant. En navigation apparait toutefois que le navire est tellement manœuvrable qu'une rotation de 360° n'est pas nécessaire et même la marche arrière n'est que très rarement utilisée.
A+ Mito
mito
Message par GAZOU le Lun 3 Aoû 2015 - 8:36
pour l'instant j'utilise sur mon supply un procédé un peu semblable , j'avais de gros problèmes de retour au neutre qui ont été résolus en passant aux servos numériques .
Par contre , ayant des hélices contrarotatives je n'ai pas de problème de couple .
Message par mito le Lun 3 Aoû 2015 - 9:06
D'après mon expérience, le retour problème du retour au neutre avec de tuyères (= siphon=grandes forces générées) ou des gouvernails de grandes tailles, est généralement du à un servo pas assez puissant. Si ton problème s'est résolu en utilisant un numérique c'est que ceux-ci sont déjà plus puissant (brushless!!) que les conventionnels.
Pour les hélices contrarotative, je suis entièrement ta pensée, mais  je parlais plutôt de chaque POD individuel: les forces créées dans les tuyères ne sont pas liées au sens de rotation de l'hélice, mais à l"effet de siphon engendré par la forme de la tuyère: ton aspiration d'eau à l'entrée et le jet propulseur sont tellement puissant qu'un servo conventionnel de moins de 7kg de traction ne parvient pas à le déplacer. Une petite remarque: je ne parle pas des POD vendu dans le commerce (Graupner) qui engendres beaucoup moins de forces, mais de véritables POD modèle réduit des originaux conçu et construit par "Schottel" .
A+ Mito
mito
Message par bertrand78 le Lun 3 Aoû 2015 - 18:46
Une des belles réalisations que j'ai pu observer sur les tables d'expos à Baguer Pican le 19 Juillet.
Je ne l'ai malheureusement pas vu naviguer mais aurais tu par le plus grand des hasards une vidéo du fonctionnement hors de l'eau ?
Message par mito le Lun 3 Aoû 2015 - 19:12
Salut Bertrand,
Je n'ai pas de video, dommage. Par contre il y a moyen de le voir naviguer le 09/08 à nouveau à Bageur Pican et puis le 15 et 16 08 à St Caradec-Trégomel et le 23/à! à Marigny.
Sinon il faudra patientez je suppose jusqu'au salon de Plédran.
A+ Mito
mito
Message par bertrand78 le Lun 3 Aoû 2015 - 19:17
Ben oui mais j'suis plus en vacances en Bretagne.  pleur
Pour la vidéo tu peux encore la faire, ce serait bien. clin d\\\\'oeil
Message par scyllias91 le Lun 3 Aoû 2015 - 20:04
Le réalisme des pods est stupéfiant étonne Des cordons de soudure aux anodes on pourrait croire à une photo de vrai pod .
Il y a vraiment des artistes sur le forum.
Message par mito le Lun 3 Aoû 2015 - 20:16
Salut à tous,
Merci de vos réactions encourageantes.
Pour la video, je verrai ce je peut faire dans un proche avenir, quand il sera entièrement terminé: me restent encore un croque de remorquage en un treuil fonctionnel à réaliser.
A+ Mito
mito
