bateau pompe
bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Mer 29 Juil 2015 - 20:34
J'aimerais réaliser un bateau pompe, inspiré du bateau des sapeurs-pompiers du SDIS Yvelines,le "Lieutenant Gillet" basé à Conflans Ste Honorine.
Quelqu'un aurait il quelques photos de ce bateau ? Si oui, merci de me repondre en MP.
La base de départ est une coque de remorqueur de type "Fauvette" sur laquelle je souhaite faire quelques animations comme : siréne, gyrophare, pulverisation d'eau et moniteur incendie, et eventuellement un propulseur d'étrave. Il ne s'agit pas de reproduire le modèle existant, mais de me faire un bateau "à ma mode" pour me differencier des bateaux issus du moule du club.
Je cherche aussi une adresse ou je pourrais trouver 1 moniteur incendie "fonctionel", une pompe,etc.Pour les "brumisateurs" je pense utiliser des buses de pistolet de ménage .
Re: bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Mer 5 Aoû 2015 - 11:51
Pas de réponses ?? J'va bouder dans mon coin, na !!! lol!
Y a point de modelistes en Ile de france ?
Je vais regarder sur la carte .
Re: bateau pompe
Message par GAZOU le Mer 5 Aoû 2015 - 12:41
tu écris au musée de la batellerie à Conflans et peut-être qu'ils t'aideront
http://www.conflans-sainte-honorine.fr/culture-et-loisirs/musee-de-la-batellerie-et-des-voies-navigables/#.VcHoGJow-a8
http://museebatellerie.blogspot.fr/
contacte  OLIVIER GABRIEL:
Olivier Gabriel, du site
netpompiers.fr
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/modelisme-bateaux-militaires-f14/bateau-pompe-embrun-t101.htm
 ça ce n'est pas bien difficile à faire , et tu en as dans le commerce
Re: bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Mer 5 Aoû 2015 - 17:15
Et bien, pas tant que ça !! Graupner ne fabrique plus les monitors incendie, et pour trouver une pompe en 6 volts, pas la peine de faire les casses auto !!! Jen ai trouvé sur un site, à +/-9€, mais plus de 28.50€ de frais de port lol!
j'ai envoyé un mail au SDIS des Yvelines, j'ai eu l'AR, mais pas d'autres nouvelles.
Je cherche, je cherche .......
Je vais bien finir par trouver !!!
Re: bateau pompe
Message par LUZOLO le Mer 5 Aoû 2015 - 17:39
Claude :
Tu peux quand même essayer de mettre une pompe en 12 V, elle débitera moins mais ça vaut peux être le coup d'essayer.
Re: bateau pompe
Message par GAZOU le Mer 5 Aoû 2015 - 17:46
pourquoi ne pas mettre juste un accus pour la pompe , en lipo c'est assez petit et ça a pas mal d'autonomie
Re: bateau pompe
Message par Invité le Mer 5 Aoû 2015 - 18:47
Salut.
Je dois aller a Achères, juste à coté de Conflans, peut-être la semaine prochaine.
Je veux bien essayé d'aller y faire des photos mais je ne promets rien.
Re: bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Mer 5 Aoû 2015 - 19:05
Merci Bertrand
L'emport du bateau est égal à 2200grammes, peut etre un peu plus, 2.2 kgs pour ceux qui ont fait des études lol!
La solution pour l'autonomie serait de mettre 2 accus au plomb de 6v4Ah, mais ça fait déjà 1kg6, une pompe,un HP, le prop d'étrave, le moteur et les divers servos, plus les "hauts"(cabine, lance à eau et decorations diverses) pour 600gms, ça risque d'étre court !!! Donc, je prevois 3 accus Nimh de 1500mA en // si mes souvenirs sont bons. Les durées de navigations en expo, depassent rarement 2 heures par jour, largement de quoi etre autonome.
Re: bateau pompe
Message par fabco le Mer 5 Aoû 2015 - 19:12
Il est déconseillé de mettre des batteries NIMH en //.Par contre des lipo ou des life04 pas de souci.
Tu trouves des NIMH de 4 Ah voir plus sans souci pour un poids de 350g en 6volts.
fabco
Re: bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Mer 5 Aoû 2015 - 19:15
Me..e, c'est vrai, les coeffs de décharge !!! Bon, encore une pincée de roros qui vont partir la dedans!!
Merci de ta remarque.
Re: bateau pompe
Message par Invité le Mer 5 Aoû 2015 - 19:21
Pour le treuil du voilier j'avais besoin d'une tension de 6V.
J'ai acheté un accus qui me fait aussi l'alim du récepteur.
http://www.tecnimodel.com/nimh/4163-pack-nimh-6v-4000ma-en-quinconce-prise-tamiya.html
Re: bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Mer 5 Aoû 2015 - 20:50
OK
Re: bateau pompe
Message par Invité le Mer 19 Aoû 2015 - 18:09
Hello le Claude.
J'ai quelques photos à t'envoyer mais je dois les héberger sur une "maxi boite" pour que tu puisse les récupérer.
De mémoire quand je les ai envoyées tu as une quinzaine de jours pour les récupérer.
Donc fais moi savoir par un petit MP si tu es chez toi ou si tu fais du tourisme chez les Bretons.
Re: bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Dim 26 Nov 2017 - 14:16
Bon reprise du chantier
En faisant un peu de clair dans l'atelier, j'ai retrouvé une coque de remorqueur de Seine (Fauvette), et pour en faire un modèle différents de ceux déjà réalisés, j'ai décidé de m'inspirer du bateau-pompe du SDIS des Yvelines, basé à Conflans Ste Honorine, et d'en faire un bateau de pompier (pinpon pinpon !!!!!!).
Le classique d'abord, je trouvais que le safran était trop loin du flux de l'hélice, j'ai donc refait un support de tube d'étembeau, avec un talon démontable pour les futures interventions "mécaniques"
Ensuite la transmission par cardan était trop bruyante et occasionnait des vibrations "infernales", la solution, c'était d'utiliser le même système que sur celles de Wadone, Daniel et Sophie, à savoir une transmission par "courroie", souple et silencieuse
Oui, mais voila, pas de poulies dans toute mes boîtes à m....!!!!! La solution, les faire moi même
La méthode en image, dans du CTP de 5 découper les réas, astuce, percez avant de couper, c'est plus facile
Découper les rondelles, et les finir au ponçage avec cet outil qui est en fait un raccord "raboesch" à visser, et qui correspond à ceux que j'ai pour un arbre de 4 de diamètre et de 2.3 pour l'axe du moteur
Ensuite encollage, en se servant que la queue de la mèche pour bien aligner le réa et les flasques.
Il ne restera plus, après séchage, qu'a poncer en se servant du petit outil vu plus haut.
A l'intérieur, il y a de la place, pour loger le propulseur d'étrave(fabrication maison), mais je pense investir dans un propulseur du commerce et la pompe à eau pour la lance à incendie.La pompe n'a pas assez de débit pour prendre de l'eau dans le bassin, il va falloir que je "cogite" pour une bâche à eau; Ou alors si quelqu'un à une idée ???
Voilà pour cette semaine.
Re: bateau pompe
Message par albertus le Dim 26 Nov 2017 - 14:57
Il faut que la pompe soit plus basse que le niveau extérieur de l'eau, donc posée au fond du bateau sous la ligne de flottaison
La prise d'eau est sur le flanc du bateau, sous la flottaison (forcément) mais plus haut que la pompe elle même
Ainsi elle va s'auto-amorcer
Comme pompe, tu peux récupérer une pompe de lave glace auto, ça marche bien et ça ne coute pas cher dans une casse auto.
Pour la prise d'eau, moi j'avais bricolé un truc avec une douille de fusil de chasse
Dans le bateau, il reste à raccorder un tuyau de palstique genre aquarium, vers la pompe placée plus bas
Attentions à ne pas passer trop pres des fils électriques
A l'extérieur, sur la muraille de coque, la prise d'eau est protégée par un bout de grille récupérée sur un robinet de cuisine
Re: bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Dim 26 Nov 2017 - 15:49
Merci de l'astuce, mais j'ai un passe coque acheté avec la pompe.
Re: bateau pompe
Message par patdxfr le Dim 26 Nov 2017 - 18:18
Si ta pompe n'a pas assez de débit en prenant à l'extérieur, ça ne va rien changer de prendre dans une bâche !
Re: bateau pompe
Message par motalo le Dim 26 Nov 2017 - 19:39
Albertus est ce que ça marche avec du calibre 50
peur trinquons
motalo
Re: bateau pompe
Message par Claude dit Oldsail le Dim 26 Nov 2017 - 20:00
J'ai une série de test à faire cette semaine.
Re: bateau pompe
