probleme de direction
Message par pierre60 le Mer 29 Juil 2015 - 12:40
bonjour voici mon problème quand j utilise le gouvernail sans le moteur tout va bien tourne gauche droite quand je démarre le moteur le gouvernail tourne a droite et ne fonctionne plus quand le moteur arrête tout redeviens normal je ne comprend pas pourquoi cela se produit c est la première fois que j utilise un speed électronique je mie connait très peut ou pas du tous si vs pouvez m aides je serait très content merci a l avance
pierre60
Re: probleme de direction
Message par GAZOU le Mer 29 Juil 2015 - 13:53
si ton moteur est un moteur classique tu as dû l'antiparasiter , sinon fais le
tes fils de servos ne doivent pas longer les fils du moteur , les fils moteur d'un côté du bateau , les fils servos de l'autre .
Accus bien chargés , connections propres .
Ca devrait résoudre tes problèmes
probleme de gouvernail
Message par pierre60 le Jeu 30 Juil 2015 - 0:45
tout est parfait mais je n aie pas de parasiter je vaia m informer pour en trouver un je te remercie pour ton aide je te reviens avec ca
pierre60
Message par pierre60 le Jeu 30 Juil 2015 - 3:30
bonjour j ai regarder sur mon déplient du variateur et il parle de poser des capacitor est ce que c est la même chose que antiparasite
pierre60
Message par michel52 le Jeu 30 Juil 2015 - 7:13
il faut faire comme ça :
michel52
Message par pierre60 le Dim 2 Aoû 2015 - 13:48
merci atous pour vos conseil j ai trouver le problème c était tout simplement le j ai été dans un magasin de hobby il ma vendu un bec et ca n a rien changer mais j avait acheter un servo car je me doutait que s était lui qui allait mal et c e fut le servo cas PROBLÈME RÉGLÉ li ne me reste qu a aller naviguer
pierre60
Message par GAZOU le Dim 2 Aoû 2015 - 15:41
tu as un lien internet de ton magasin * pour que l'on puisse voir ce qu'il a et à quel prix
* et d'autres liens aussi d'autres magasins canadiens , Québéquois ou non
bonne journée et bonnes navigations
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 21:25
