ampoules pour nos bateaux
Message par GAZOU le Ven 25 Juin 2010 - 18:18
Je m'interoge sur l'approvisionement des ampoules pour mes bateaux
Bien sur il y a les plus répendu :celle de chez robbe ref 1671 à environ 3 euros pièces !
J'en ai trouvé d'autre chez conrad à seulement 0,65 euros pièces
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&fh_view_size=12&fct_refine=1&fct_ignore=0&langId=-2&fh_location=%252f%252f10001%252ffr_FR&fh_search=ampoule%2520miniature&&fh_start_index=120&storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2
Y a t il une grosse difference entre ces deux produits
Peut envisager de récupérer des ampoules d'une ancienne guirlande de noel ?
Re: ampoules pour nos bateaux
Passe aux leds ca consomme 3 fois moins, ca dure !!!!!! et ca chauffe pas......et pour la cablage prend du fil téléphone souple
A+ P.P.
Message par GAZOU le Ven 25 Juin 2010 - 18:19
Personnellement magasin d'électronique spécialisé.
Je trouve différentes tailles, différentes couleurs, enfin y a du choix et ca commence vers les 30 centimes.
j'ai une adresse si ca intéresse quelqu'un dans le 92 contact par MP.
nounours
La meilleur chose, c'est de changer tes ampoules par des leds. Consommation négligeable et maintenant il y a le choix dans les couleurs.
@+ salutations modélistes
Il existe des LEDs extra-plates, ce sont des CMS, je crois.Impeccables pour les eclairage en plafonnier.
Autrement pour les taleaux de bord la fibre optique, c'est pas mal.
oldsail
Comme ici :
http://www.gotronic.fr/catalog/robotique/robframe.php?page_cible=eclairage.htm
Bon, le 1er, à part faire une maquette de K2000, je ne vois pas l'usage...
Sinon, la boutique des leds :http://www.led1.de/shop/index.php?language=fr
Traduction à la google, mais ça reste compréhensif !
Edit:
venant de France et pas plus cher
http://www.planeteleds.fr/
--Message edité par patdxfr le 2009-10-05 23:42:56--
Message par GAZOU le Ven 25 Juin 2010 - 18:20
:cheers: :comprend pas :comprend pas
ce qu'il y a de bien chez led n°1 c'est que si tu commandes pour 0,OO € avant 14 heures tu es livré le lendemain sans frais.
Les leds c'est vraiment bien. Voici ce que j'ai pu faire pour un éclairage d'un garage auto au 1/43:
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/modelisme-modeles-reduits/sujet4609-35.htm
Leds achetées en Chine sur e-bay. Consommation dérisoire, possibilité de poncer le plastique des leds pour diminuer la taille, j'en suis très satisfait.
Vous l'aurez compris Arpec est mon pseudo pour ce forum (inspiré évidemment du remorqueur Arpec v )
@+ Fred
--Message edité par Ledraliag le 2009-10-21 21:24:27--
Message par GAZOU le Ven 25 Juin 2010 - 18:21
Je profite de ce post pour poser une question
6 ampoules qui doivent être alimentées en 3Volts et de conso 100A de chez Cap maquette...
Oui, je sais: des LED mais c'est pas le cas
Dois-je intercaler une résistance dans le circuit ?
Ou bien un porte-piles en 3V suffirait'il ?
Mon alim de propulsion est en 6V 8Ampères, je peux aussi diminuer le voltage si je m'en sert pour alimenter le tout...
Merci de vos réponses et si ma demande est hors-sujet, la déplacer Svp.
A+Pier33
Pour une lampe a incandescence, il n'est pas nécessaire de mettre une résistance de limitation.
Il suffit de l'alimenter avec sa tension nominale (3 volts )
Une autre solution est de les monter en série deux par deux et de les alimenter en six volts.
droopy
Message par GAZOU le Ven 25 Juin 2010 - 18:22
re,
Merci Droopy et comme on dit: CQFD
je vais alimenter par 2 lampes et en direct
pier 33
