Baliseur RANZOW de GRAUPNER
Message par TUG95 le Dim 19 Juil 2015 - 18:28
Je suis sur le point de commencer la construction du RANZOW, navire de service baliseur allemand
Je trouve que la coque ABS est très fine! Y aurait il un moyen de l'épaissir ?
Techniquement parlant, est ce que cela ne genera pas la réalisation du bateau, par la suite ?
Comment s'y prendre ? et quel composant utiliser dans la mesure où l'opération serait possible ?
Merci pour tous vos conseils
TUG95
Re: Baliseur RANZOW de GRAUPNER
Message par GAZOU le Dim 19 Juil 2015 - 20:39
si le constructeur du kit le commercialise comme ça ce doit être bon , tu as bien des couples à mettre dedans , des planchers , de toutes façons sur l'ABS tu ne peux rien faire
A part la mouler en résine époxy
Message par TUG95 le Jeu 23 Juil 2015 - 18:41
Merci GAZOU pour ta réponse. Effectivement, après avoir regardé de plus près, ça devrait pouvoir aller!
Aujourd'hui, j'ai attaqué les couples et la structure interne et les tubes de propulseur d'étrave. Demain sera un autre jour!..........
TUG95
Message par GAZOU le Jeu 23 Juil 2015 - 19:37
j'ai dit:
il me vient une idée: dans le bâtiment on utilise un produit SIKA : le SIKAFLEX qui est une résine d' adhérence pour les mortiers. Ca accroche sur tout et tout accroche dessus . On utilise aussi ce produit pour rendre étanches les murs dans les salles de bain avant la pose du carrelage .
Donc on devrait pouvoir passer du sikaflex sur une coque trop fine et ensuite passer une couche de sikaflex épaissit à la sciure très fine . C'est totalement insensible à l'eau une fois une fois sec. Ca peut être peint .
Message par albertus le Jeu 23 Juil 2015 - 20:11
au risque de faire réagir l'un ou l'autre architecte, mondieu j'ai épaissi une coque ABS Krick en "tapissant" l'intérieur avec un mélange colle+sciure sur 4mm d'épaisseur. Aucun soucis à déplorer après plusieurs années
Message par GAZOU le Jeu 23 Juil 2015 - 21:04
mondieu mondieu mondieu oui rit
pour faire le mec qui sait j'aurais dû écrire
Sikaflex with some sawdust lol!
