projet fairmount alpine échelle 1/75
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: projet fairmount alpine échelle 1/75
Message par LUZOLO le Mer 27 Juil 2016 - 18:45
Re  bonjour
c est une boite le fairmount a 340 euros
oopsoops  je me rappelais plus que c'était une boite !!!   fou  fou  fou
Tu pourras en utiliser sur la prochaine maquette  oui
Message par frantz le Jeu 28 Juil 2016 - 11:16
quand j ai fait l anteo 2 il ma reste du bois etc.. ,jai fait le bateau de pèche le romain fairmount il reste rien en bois
frantz
Message par frantz le Jeu 28 Juil 2016 - 15:34
dernière photos ,avec un petit Vieillissement scratch bonjour
frantz
Message par frantz le Sam 6 Aoû 2016 - 19:54
frantz
Message par frantz le Sam 6 Aoû 2016 - 20:09
pour les figurines de marque preiser ref: 72406 mécaniciens 1/72 lol!
frantz
Message par GAZOU le Sam 6 Aoû 2016 - 21:58
salut Franck
essaie de mettre tes figurines loin des garde-corps car elles sont un poil trop hautes .
Si tu veux vraiment en mettre réduit les semelles au maximum .
Les gardes corps doivent être grosso-modo au niveau de la taille .
Message par frantz le Dim 7 Aoû 2016 - 11:37
ok merci pour l info, un poil trop haut salut japonnais
frantz
Message par frantz le Dim 7 Aoû 2016 - 12:11
une question que veux dire le sigle ctp ? ( la phrase et les couples sont en ctp )?
frantz
Message par GAZOU le Dim 7 Aoû 2016 - 12:39
ça veut dire en  Contre plaqué .
C'est à la  mode , on n' a rien à foutre mais écrire en entier ça prend trop de temps...........
Message par frantz le Dim 7 Aoû 2016 - 19:31
merci pour la réponse
génial
frantz
Message par frantz le Mar 9 Aoû 2016 - 17:07
frantz
Message par GAZOU le Mar 9 Aoû 2016 - 17:15
tu ne t'es pas trompé de lien ?
Message par frantz le Mar 9 Aoû 2016 - 21:11
non juste une pause lol!
frantz
Message par frantz le Dim 21 Aoû 2016 - 13:12
frantz
Message par frantz le Dim 21 Aoû 2016 - 14:16
une question : quand je branche le ( 3 s) lipo 11.1 v, 2650 mah les moteur d'étrave s allume fonctionne pas ,Gouvernails idem ,? rien compris
frantz
Message par patdxfr le Dim 21 Aoû 2016 - 14:56
C'est bien ce que je me disais, ton installation électrique me parait bizarre !
A quoi servent les lipos ?
Si c'est pour la réception, il faut que tu intercales un UBec, qui te descendra la tension à 5V, 6V maxi.
là, il y a des chances que tu aies grillé quelque chose ...
Le plus simple dans ton cas : accus pb (bon pour le poids) et utiliser un des Becs que tu as certainement sur tes contrôleurs (pas les 2 ! en même temps)
Message par bertrand78 le Dim 21 Aoû 2016 - 19:16
Si j'ai bien compris tu as:
Un variateur Graupneur pour le propulseur d'étrave avant.
Un variateur Graupneur pour le propulseur d'étrave arrière.
Un contrôleur par moteur de propulsion.
Il faut que seul un de tes variateurs/contrôleurs alimente ton récepteur, il faut donc supprimer le fil rouge des autres qui vont vers le récepteur.
Message par JPA le Dim 21 Aoû 2016 - 22:51
Etrave avant, étrave arrière........... Je pense qu'il y en a une de trop !!!!!!!!!
Message par bertrand78 le Lun 22 Aoû 2016 - 18:44
Transversaux avant et transversaux arrière. C'est mieux comme ça. oui fière
Message par JPA le Lun 22 Aoû 2016 - 18:58
Propulseur avant (ou d'étrave) et propulseur arrière (ou d'étambot), peu importe le principal est d'éviter le pléonasme. De toute façon un propulseur sera toujours transversal.
Ne le prend pas mal, Bertrand, c'était juste histoire de dire quelque chose. Le forum n'est pas très animé en ce moment !!!
Message par bertrand78 le Lun 22 Aoû 2016 - 19:04
Je ne le prends pas mal, je suis juste un parigot qui va se coucher moins bête ce soir.
Merci... trinquons
Message par Papynano le Lun 22 Aoû 2016 - 20:15
Bosoir
Il me semble avoir vu deux propulseurs avec deux tunnels bien évidement sur certaines étraves il y en bien dans ce cas un qui et à l'avant de l'autre sur la même étrave.
C'est d'ailleurs dans ce sens que j'avais compris le message de Bertrand par contre je ne savais pas qu'il y en avait à la poupe.
Message par frantz le Mer 24 Aoû 2016 - 11:48
merci pour les infos , j ai retire le moteur d' étrave arrière, quand je tourne a droite et a gauche l étrave avant fonctionne avec le gouvernail. scratch fou rien compris
frantz
Message par pirate le Mer 24 Aoû 2016 - 18:29
bien le bonjour ami frantz
en regardant tes photo  voila   se que je comprent  :
sur ta  radio tu  va controler:
-une voie pour les moteur
-une voie pour tes gouvernail
-et deux voie pour tes propulseur ( chacun avec leur voie pour pouvoir les faire fonctionner indépendamment l'un de l'autre )
es-que par hasard ta radio ne serai pas avec un système de mixage ? se qui  pourrais explique que quand tu joue sur une voie un autre voie marche en même temps. ils utilises ce mode  dans l'aero modélisme ou  les personne qui on des bateau  avec des moteur a système voith
pirate
pirate
Message par frantz le Dim 28 Aoû 2016 - 9:12
merci pirate , pour l info , il etait la le probleme la radio salut japonnais
frantz
