Chalutier Lutèce
Chalutier Lutèce
Message par Morpheus le Lun 15 Juin - 18:02
Bonjour, je me lance dans dans la construction du Lutèce mais sur plan et non en kit.J'ai réaliser les couples sans problème à partir du plan mais je me rend compte que pour faire la cabine, il n'y a aucune côtes, car ce plan est plutôt une notice qu'un plan, je voudrais donc savoir si quelqu'un aurait déjà réaliser ce chalutier en kits et aurait conserver les côtes des pièces composant cette cabine
Morpheus
Re: Chalutier Lutèce
Message par GAZOU le Lun 15 Juin - 19:11
bienvenue sur le bleu , tu vas voir ici l'ambiance est super .
On va te trouver ce que tu demande , juste un peu de patience
Message par fred 44 le Ven 19 Juin - 17:35
salut,je lai construit celui la a partir d'un plan,il est sur ce fofo d'ailleur,tu peut allé le voir,pour la passerelle il faut faire le toit et le plancher ce s'ont eux qui formeront la passerelle,pas tres facile a faire d'ailleur,en mouillant le bois a l'eau chaude ça marche assez bien
fred 44
Message par Morpheus le Ven 19 Juin - 18:07
En fait j'ai le toit qui doit correspondre à la pièce 26 du kit, et le plancher (24) faisable aussi à partir du plan, mais pour le reste (14-15-10-18-25 etc ) il n'y a pas de repère sur le plan
Morpheus
Message par fred 44 le Lun 22 Juin - 17:43
salut,tu doit avoir une vue 3 d sur ton plan,14 et 15 s'on des entretoises, 25 c'est le coté de la timonerie no 18 c'est la piece qui va a l'arrire de la timonerie en dessous de la no 25 ,cest a patir d'un plan que je lai fait et non en kit,peut ètre que la construction est diférente
fred 44
Message par Morpheus le Lun 22 Juin - 18:57
Bonsoir, je pense que l'on a pas le même plan car les numéros ne corresponde pas, pour ma part j'ai celui-ci
Morpheus
Message par albertus le Lun 22 Juin - 20:25
Il est assez facile d'imaginer les dimensions de la cabine si tu as quelques photos du bateau terminé. Pas besoin d'être juste au quart de millimètre !
Message par Morpheus le Mer 24 Juin - 7:16
Bonjour Albert
La question n'est pas d'être au millimètre mais de faire quelque chose qui ne jure pas une fois terminé, comme quand on voit des figurines qui ne vont pas avec la construction, sur laquelle il serait mieux de pas en avoir
Morpheus
Message par Morpheus le Sam 27 Juin - 17:26
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une astuce pour confectionner le bloc d’étrave pour avoir le bon galbe.(bloc de bois entier, lamelle empilée...)
Morpheus
Message par jipiti29 le Dim 28 Juin - 8:31
d'abord tu dessine ton étrave sur du ctp , épaisseur à ta convenance, puis tu la positionnes .
Si ça te convient tu colles deux flasques de balsa que tu vas poncer en respectant bien la symétrie (compas )
Ensuite tu imbibe le balsa de G4, et enfin tu mastiques et tu ponces . Fastoche
Message par Morpheus le Dim 28 Juin - 12:18
j'ai positionner l'étrave, mais pour respecter la forme du galbe général je n'ai pas de plan de coupe pour que cela ressemble au vrai
Morpheus
Message par jipiti29 le Dim 28 Juin - 12:42
La forme de l'étrave ?
Si tu n'as pas de plan , tu as bien des photos , c'est pour ça que je te dis de dessiner la silhouette (longitudinale) sur un CTP que tu découpes, que tu positionnes , ensuite pour poncer ton balsa, tu fais appel à ton coup d'oeil, ton adresse et ta patience .
Les lignes, seront le prolongement de ton bordé.
Si tu peux mettre une photo, ce sera plus facile à expliquer .
