Collage des vitres
Collage des vitres
Message par Didier 94 le Ven 29 Mai 2015 - 22:43
J'ai lu quelque part ( mais impossible de me souvenir où fou ) qu'il ne fallait pas coller le rhodoïd pour faire les vitres avec de la cyano car même sans coulure le gaz dégagé laisse des traces sur les vitres.... Mais alors quelle colle utiliser ? Je n'ai pas très envie de mettre des filets d'araldite ...
Merci pour vos lumières salut japonnais
bye Didier
Re: Collage des vitres
Message par Invité le Ven 29 Mai 2015 - 22:46
C'est pour coller sur quelle matière ?
Message par jipiti29 le Ven 29 Mai 2015 - 23:26
Récemment j'ai utilisé du double face en faisant des filets comme des joints de fenêtre .
Pas facile !! Et la résistance dans le temps ? J'ignore .
Par contre c'est propre . hello hello
Message par GAZOU le Ven 29 Mai 2015 - 23:30
j'ai posté en même temps que papy et mon message ne s'est pas validé
c'était pour dire que le double face transparent marche très bien
. Je l'ai lu sur un forum anglais
Message par sebick le Sam 30 Mai 2015 - 7:55
Sinon, tu fais une double cloison avec un petit millimètre de vide et entre les deux tu fais y glisser tes vitres.
Message par Invité le Sam 30 Mai 2015 - 8:01
Message par albertus le Sam 30 Mai 2015 - 8:15
La colle blanche, à bois, convient très bien pour coller le vitres. Elle sèche transparente et peut être lissée avec un doigt humide avant séchage
Les débordement se nettoient ,toujours avant séchage, avec un coton tige ou un cure dent
Sinon, il y a la manière de construire les cloisons, comme le rappelle Sebick, technique que j'avais expliqué sur Navimodéisme
Les parois de la cabine sont découpées en double dans du ctp fin de 1 à 2mm d’épaisseur suivant l’échelle du bateau.
On colle les parois ensemble en ayant intercalé des entretoises en carton, de même épaisseur que le cello des vitrages, collées sur une des parois (en brun sur le dessin ci-dessus.
On colle les encadrement de fenêtre en place.
On glisse des morceaux de cello en place, sans les coller
On enlève les vitres pour repeindre la cloison
Message par pipr le Sam 30 Mai 2015 - 8:22
Pour ma part, j'utilise "MICRO KRISTAL KLEAR" cité par "bertrand78".
C'est très bien et complètement transparent, de plus on peut l'utiliser pour simuler les vitres des hublots. On remplit l'ouverture de l'hubot avec ce produit et on laisse sécher.
Pipr
pipr
Message par jipiti29 le Sam 30 Mai 2015 - 10:44
J'utilise ça aussi , mais pour les hublots, tu coules le Kristal dans un bout de tube que tu incrustes dans la coque, mais là on parle de fenêtres.
Il faudrait aussi parler d'échelle , si tu fais "grand", la solution d'Albertus est la meilleure .
La question c'était " Quelle colle " ?
En fait il ya plein de solutions , avec la cyano j'ai toujours fait des trucs dégueu ! bye bye
Message par jipiti29 le Sam 30 Mai 2015 - 10:55
GAZOU a écrit:j'ai posté en même temps que papy et mon message ne s'est pas validé
Et oui mon Gazou hello Tu as perdu de la vivacité , l'àge, l'alcool, le gras , fière et moi je viens de retrouver mes jambes, rigole
Enfin tout ça pour dire qu'on est pas plus cons que les anglais génial génial
Message par Didier 94 le Sam 30 Mai 2015 - 13:00
Merci pour toutes vos réponses génial je n'avais donc pas rêvé en ce qui concerne la cyano !
Il s'agit de fermer les "fenêtres" de mon Goliath :
J'ai peur qu'avec l'environnement vapeur le double face ne résiste pas très longtemps.
Je vais tester la colle blanche D3 en attendant une commande groupée pour m'approvisionner en colle Krystal-klear car j'imagine qu'on ne la trouve pas dans nos grandes surfaces de bricolage...
Message par Malevthi le Sam 30 Mai 2015 - 14:32
La technique d'Albertus/Sebick aurait pourtant été facilement applicable ....
Message par jolibob le Sam 30 Mai 2015 - 17:29
Bonjour Didier 94,
Pour les vitres du dernier bateau que j'avais construit j'avais utilisé une technique se rapprochant de celle d'Albertus mais en collant bâti, vitre et cadre à la cyano. Par contre, pour la vitre elle-même, j'avais utilisé du film transparent pour rétroprojecteur ...
Le résultat:
jolibob
Message par j_claude55 le Sam 30 Mai 2015 - 21:40
Il y a la Loctite Hibrid Glue, flacon gris capuchon bleu, je n'en entend pas parler sur le forum
mais je l'utilise pour tout, le bois ,métal, verre, plastique et même la pierre, cela ressemble à du
silicone transparent quand c'est sec, la prise est d'une ou deux heures je ne sais plus,
le flacon contient 50 gr .
j_claude55
Message par Didier 94 le Sam 30 Mai 2015 - 23:16
Tout à fait d'accord, mais pour moi au départ je faisais un Goliath juste pour le fun ( et pour recycler un groupe vapeur ) sans faire trop modélisme.... je voulais faire au plus simple, type bateau jouet... et puis maintenant je suis étonné du temps que j'y ai passé ! mondieu
Ce soir, je viens de finir le ber sous forme de diorama. J'attends que tout soit sec pour faire une photo demain.
Pour la Loctite hibrid glue, je n'en n'avais jamais entendu parler. je vais aller fouiner ...
Jolibob : tu n'as pas eu de vilaines traces apparaissant 24 ou 36 heures après le collage à la cyano ? scratch
Message par jolibob le Dim 31 Mai 2015 - 8:20
Non aucune trace.
jolibob
Message par albertus le Dim 31 Mai 2015 - 9:02
A propos des traces de cyano, elle apparaissent si la surface est grasse
j'en avais profité sur je ne sais plus quel bateau (Galaxie ?) en découpant les vitres,
puis, après les avoir nettoyées j'avais collé un secteur en arc fait de Scotch (le papier collant ! trinquons ) en enfin en graissant bien les vitres (en Lexan) en les frottant avec les doigts
Après passage aux vapeurs de cyano, les vitres deviennent blanchâtres. On décolle le scotch et on a des vitres embuées, autour d'un secteur nettoyé par un essuie- glace
Message par Malevthi le Dim 31 Mai 2015 - 12:38
Trop fort Albertus génial
Message par Didier 94 le Dim 31 Mai 2015 - 18:41
+1 !! oui
bonjour Didier
Message par jipiti29 le Lun 1 Juin 2015 - 17:07
Albertus, le roi des petits trucs applaudissement applaudissement
Message par Tasdebois le Mar 2 Juin 2015 - 21:53
[b]A toutes et tous pésents et à venir  : Bonsoir
Eh! Bien Didier que de bonnes réponses , il y a un petit truc que je me permettrai d'ajouter :
Avant de découper mes vitres je pose un papier cache recto verso sur le rodo , dans un premier temps cela  permet de tracer avec précision  et évite les rayures. Une fois les vitres découpées, à l'aide d'un scalpel ou bistouri ( des outils qui je pense ne te sont pas étrangers...!!) je découpe un fin liseret du papier cache sur le pourtour des vitres, après la mise en place et la colle  sèche et même après la retouche de peinture, à l'aide d'une sonde de dentiste  ou autre petit outil pas trop pointu il suffit de décoller un coin du papier cache  pour le retirer, ceci est très aisé pour le côté extérieur des vitres , pour la face intérieure  il y a ,en général une porte  ou un toit qui n'est pas encore en place mais  souvent les doigts ne passent pas et c'est là qu'intevient ce j'appelle mon sixième doigt : une brucelle et là apparaissent des vitres nettes de toutes traces disgracieuses.
PS :  Anecdote de l'après midi , "Ar Zenith" en perdition sur le lac de Châlette  par vent violent (avis de tempête)  et panne moteur ou radio , heureusement le moniteur de l'école de voile a joué le rôle de la SNSM  donc  demain recherche de la panne...
Amitiés modélistiques
Tasdebois
[/b]
Tasdebois
Message par Didier 94 le Mar 2 Juin 2015 - 23:20
Merci Tasdebois pour ce petit truc supplémentaire !
Je n'aurai plus aucune excuse lors des prochaine poses de vitres génial
Désolé pour la mésaventure d'Ar Zénith, j'espère qu'il n'a pas trop souffert, ce qui sera vraiment dommage pour une si belle réalisation.
Pour ce soir : merci Albertus oui La colle blanche fait merveille, sèche en devenant incolore et ne fait pas de trace roi
Message par Tasdebois le Mar 2 Juin 2015 - 23:36
C'est l'avantage de ce forum chacun est prêt à aider l'autre
Pour "Ar Zenith"  Non non pas de dommage , le moniteur de voile qui me l'a récupéré a également fait du modélisme il y a quelques années  et il sait ce que représente nos réalisations, d'ailleurs lors des championnats de France de voile Rc  l'an passé c'est lui qui assurait la récup des bateaux en difficulté et ceux qui ont eu recours  à ses services n'ont pas eu à s'en plaindre...
bonne nuit
Tasdebois
Tasdebois
