F14 : 1 voie, 8 sorties TOR
Re: F14 : 1 voie, 8 sorties TOR
Message par claudius le Ven 12 Juin 2015 - 16:12
La valeur du potentiomètre n'est pas primordiale, généralement entre 1k et 10k voire plus.
Pour remplacer ce potar par un jeu de résistances et de bouton poussoirs il faut connaitre la variation de résistance et la valeur du potar.
Avec un ohmmètre on mesure la valeur entre une extrémité du potar et le curseur, le manche à fond dans un sens puis dans l'autre.
La différence donne la plage de variation du potar. On divise cette valeur par 8 et l'on obtient la valeur des résistances R2 à R9.
Ensuite on fait la différence entre (valeur du potar - valeur de variation)/2 et on a la valeur des résistances R1 et R10.
Le trim devant être centré pour les mesures
Voilà on obtient ainsi un jeu de bouton poussoir adapté à sa télécommande
claudius
Message par Philmar 13 le Ven 12 Juin 2015 - 16:49
hello Claudius,
Merci pour le schéma et toutes tes explications très claires.
Mais je me pose une question ! Dans mon cas je compte utiliser une voie libre de la f14 par exemple la voie 5, sur celle-ci il n'y a actuellement rien de branché, je ne suis donc pas dans le cas du remplacement d'un potar par 8 poussoirs et la comment faire pour calculer l'ensemble des résistances?
Il va sans dire que je ne suis pas électronicien scratch
Ma question est peut être stupide !
Philmar 13
Message par marjoli le Ven 12 Juin 2015 - 18:53
Grillé !
C'était ma prochaine question !
marjoli
Message par claudius le Ven 12 Juin 2015 - 19:05
Aie pb de timeout ! Bizarre ?
Aller je réécris  lol!
Je ne connais pas la F14, mais il suffit que tu fasses tes mesures sur un manche existant. Si ta voie 5 est proportionnelle tu n'auras pas problème.
claudius
Message par Philmar 13 le Ven 12 Juin 2015 - 19:21
Merci pour ta réponse, en ce qui concerne la voie 5 je ne sais pas si c'est une voie proportionnelle il faut que je consulte la notice, il y avait un inter 3 positions dessus que j'utilisais pour un modèle précédent, et comme sur le site d'Alain Claverie il est dit que son montage peut prendre place sur une voie a la place d'un manche ou d'un inter je me suis dit que cela n'avait pas grande importance d'où ma question!
Donc !!
Philmar 13
Message par sinago86 le Ven 12 Juin 2015 - 19:34
il y a 6 mois j'ai réalisé un montage similaire mais il ne marche pas chez moi : il est conçu pour une certaine radio et une voie précise de cette radio ; j'ai essayé sur une ko-pro 7 voies .
Je pense qu'il faudrait réécrire la (les) ligne concernée de la voie mais là ... face à l\'ordi
je surveille le post car sur une proportionnelle je peux faire 3 tout ou rien en analogique mais elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre
sinago86
Message par Philmar 13 le Ven 12 Juin 2015 - 19:40
Salut Sinago,
Va savoir ! si on arrive a avancer il y aura peut être une solution pour ta radio en adaptant le système!
philippe
Philmar 13
Message par patdxfr le Ven 12 Juin 2015 - 21:25
La voie est proportionnelle et si tu mets un potar dessus, il ne sera pas limité mécaniquement comme les manches et jouera donc sur toute sa course. (500kOhm, en général 470)
nouveau schéma 8 boutons
Message par mousse78 le Ven 17 Juin 2016 - 10:02
cargo a écrit:Tiens, j'ai un post qui est pas arrivé j'ai du me gourer! Dans ton montage tu remplace sun potar de 5k par un ensemble de résistances,
cet ensemble doit être équivalent à la valeur initiale du potard(dans ton dessin 10x470 = ? pas loin de la vérité non?)Mais j'ai sans doute rien pigé une fois de plus, n'étant pas le Pic de la Mirandole du forum...
Le système de mesure donné par bateau-truc fonctionne bien je l'ai essayé pour d'autre chose.
J'ai également trouvé ça: http://www.sitakiki.fr/modnaval/arduino.php.
Je suis l'auteur du "SITAKIKI" et je vous remercie de le citer:
Je rajoute un post tardif pour ce fil que je découvre seulement maintenant mais je propose un nouveau schéma pour ce clavier 8 boutons.
Basé sur 8 boutons poussoir à 2 contacts (1nc/1no), nous avons donc une valeur stable et proportionnelle des résistances adaptable selon la valeur du potar que l'on souhaite remplacer.
Appellation des boutons: Miniature Push Button Switch 3 PIN ON-ON
Voir ces liens:
boutons poussoirs
8 Voie TOR
mousse78
Message par Lagaffe le Ven 17 Juin 2016 - 11:02
Belle astuce à adapter sur un émetteur préhistorique. Il faut juste le bon décodeur à la réception.
Ce n'est par contre pas évident à adapter sur les nouvelles radios avec les manches à capteur Hall.
Message par GAZOU le Ven 17 Juin 2016 - 12:06
Salut Mousse
tu devrais intervenir plus souvent sur notre forum ,ton site est une vraie mine d'or
Message par bertrand78 le Ven 17 Juin 2016 - 13:16
GAZOU a écrit:Salut Mousse
mondieu  Ca fait 2 ans qu'il n'avait pas écrit sur le forum.
Maintenant il ne reviendra que dans 2 ans, mais j'm'en fou, moi je le vois régulièrement... oui fière
oops silence
OK, on se voit 0 luisant, dimanche.
Message par mousse78 le Ven 17 Juin 2016 - 18:53
oops silence
e
Merci Bertrand, Gazou et Lagaffe.
Oui, c'est vrai, j'écris assez peu, peur des fautes d’orthographes ?
En tous cas à dimanche Bertrand.
mousse78
Message par america12mj le Ven 17 Juin 2016 - 19:19
j'y serais aussi a dimanche
Message par bertrand78 le Ven 17 Juin 2016 - 19:32
Ca, c'est pas une excuse... Tant que tu n'écris pas en SMS et que l'on comprend ce que tu veux dire.
Perso je suis nul en orthographe, merci le correcteur automatique...
A dimanche les Copains.
Message par GAZOU le Ven 17 Juin 2016 - 20:23
ouh là là
s'il n'y avait que ceux qui ne font pas de fautes qui écrivaient on n'aurait pas grand chose à lire.......
c'est pas une excuse !
