cintrer des mini-tubes
Re: cintrer des mini-tubes
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:54
Salut Jipiti,
On doit pouvoir récupérer des jantes de voiture en jouet qui feraient l'affaire ( pour ceux qui jouent encore aux petites voitures )
Thierry
Ah oui ! pas con ton idée
Nos petits fils vont faire la gueule
--Message edité par jipiti29 le 2009-10-29 08:48:35--
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:55
hello ,
oui des jantes de Dinky toys (sacrilège )
un raccord rapide de tuyau d'arrosage en laiton a une gorge de 3mm qui sert au joint torique ,
si mon système écrase le tube , je recommence avec ces raccords, j'ai ce qu'il faut . .
J'insiste Michel
Ça serait mieux avec des gorges en demi cercle
Les miennes sont faites avec des tranches de manche à balai montées sur une perceuse et creusées avec une queue de rat ( en métal, pas celle de l'animal )
Thierry
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:56
Oui il faut des gorges rondes au diamètre du tuyau , comme une cintreuse de plombier (marque Mingori) un réa par diamètre .
jipiti
hello Jipiti
Un rea par diametre ??
parle tu du diametre du tube à cintrer, ou du diametre de cintrage ??
donc dans tous les cas, c'est pas une cintreuse qu'il faudra, mais plusieurs ! ???
du tube à cintrer
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:57
hello ,
voici le résultat , tube de 3 mm recuit dans la cheminée (ça caille en provence ) , rayon 9 mm
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:58
Je crois que je vais écrire un article "cintrage facile"
en fait, j'ai remplacé le laiton par du plastique ABS, qui existe en tube et en fil dans tous les diamètres
on le cintre comme ça entre les doigts, on le colle à la cyano (faute de tétrachlorure) et basta
comme finalement on le peint....
Salut les ceintreurs
Pour aller dans le sens d'Albertus :
Prendre du barreau plein à la place du tube : plus de problèmes pour ceintrer et si c'est trop lourd, voire du coté des aiguilles à tricoter. Elles sont en alu et existent en plusieurs diamètre.....
J'enfonce, peur-être une porte ouverte là ????
A plus
calor
Message par Lagaffe le Ven 25 Juin 2010 - 7:48
La bonne réponse a été donnée par pier33 :
"Je recuis le tube et je le cintre avec des ressorts que j'ai dû prendre chez Multirex.
Tu attends que ce soit froid "
Des ressorts de toutes tailles vous en avec plein vos tiroirs. Non ? Alors arrêtez le modélisme.
Message par GAZOU le Ven 25 Juin 2010 - 8:55
je vais aller voir ma voisine, elle doit avoir des ressorts à boudin.
Message par PIOUPIOU le Mar 20 Jan 2015 - 9:59
Bonjour  bonjour
Quelqu'un aurai t'il des photos de cette cintreuse ?
Message par albertus le Mar 20 Jan 2015 - 11:26
En fait dans mes tubes laiton recuits j'enfonce une tige ABS du diamètre intérieur ce qui empêche l'écrasement
La tige reste en place
Message par PIOUPIOU le Mar 20 Jan 2015 - 11:43
Merci Albertus salut japonnais
Message par LUZOLO le Mar 20 Jan 2015 - 11:59
S'agissant de petits diamètre, tu as aussi la technique suivante :
du tube recuit rempli de sel fin, bouché aux 2 bouts et tu le cintres au rayon que tu veux,
il suffit ensuite d'enlever le sel en passant le tube sous l'eau (une fois les bouchons enlevés).
Le sel est beaucoup plus fin que le sable et surtout se dissous à l'eau .
Voili voilou
Message par albertus le Mar 20 Jan 2015 - 12:52
Hello Luzolo
Ok, mais je t'assure que boucher un tube de 4mm extérieur pour pas que le sel sorte, c'est pas gagné. Avant, je remplissait avec de la soudure, mais c'est cher et chiant à faire. Par contre, c'est en faisant ça que je me suis aperçu que tout compte fait le laiton étamé ressemble vachement à du chromé un peu terni.
Mais pour revenir au cintrage, la tige ABS de 3mm entre en serrant à peine dans un tube de 4mm extérieur. J'utilise du tube laiton parce que plus léger que les tiges laiton, plus facile à forer que les tiges et moins fragile que le tube alu
Pour les rambardes compliquées, j'assemble plusieurs arrondis avec des bouts de tubes droits, avec le même principe de la tige ABS. Une fois tout formé, la tige ABS reste en place et l'assemblage est réalisé avec de la cyano, une demi goutte sur le joint.
Si on doit forer, l'ABS ne gène pas.
Message par moonraker le Mar 20 Jan 2015 - 13:13
J'ai cintré des tubes de 3mm ext avec du sable ramassé dans les dunes de Merlimont plage, et le résultat est bon.
Le sable suffisamment fin, pour boucher les extrémités, un simple morceau de bois taillé en pointe.
Etudier
Message par LUZOLO le Mar 20 Jan 2015 - 13:14
Re bonjour
Je vois vraiment pas ou est le problème !!! étonne étonne
Tu peux souder une barre de 3 à un bout et à l'autre tu prends un bout de barre de 4 que tu ponces en forme de cône et que tu emmanches sur le tube, il est ou le souci ?
Bien sûr que le truc d'Albertus est bon et facile à mettre en œuvre.
Le truc du sel est à utiliser quand le dit tube sert à transporter un fluide quel qu'il soit ou autre chose (câble électrique, où câble tout court), donc un tube non bouché.
Message par KBIO le Mar 20 Jan 2015 - 18:49
Hello! hello
Cintrer un tube???
Pas de problème.
Pincer le tube à une extrémité.
Remplir de sable, sel ou même de Banania;
Bien tasser.
Pincer l'autre extrémité du tube.
Et cintrer!génial
Précaution à prendre pour sortir le sable du tube.
Vider, secouer, recommencer et souffler quand on est sur que le tube est vide. Ne pas mouiller.
Un coup de soufflette pour s'en assurer et le tour est joué!
Message par albertus le Mar 20 Jan 2015 - 20:13
deux amateurs de Banania
Message par LUZOLO le Mar 20 Jan 2015 - 20:25
Une sacrée équipe que voilà !!!
En tous les cas, ils ont pas l'air d'avoir le palu rit mondieu
Message par PIOUPIOU le Mer 21 Jan 2015 - 7:10
Bonjour à tous bonjour
Sans commentaire
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/petitoutillage/index.html
Il me semblait bien que j'avais vue un truc dans ce genre là mais je ne me rappelait plus ou.
Amitié hello
