cintrer des mini-tubes
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:44
Bonjour à Tous...
Comment cintrez-vous vos petits tubes en laiton....par exemple du 3 extérieur...
J'ai lu quelques part qu'il suffit de boucher une extrémité de remplir d'eau, de passer au congel pour obtenir de la glace et ensuite de cintrer le tube ....qu'en pensez-vous ??
Existe-t-il une petite cintreuse manuelle (du type des cintreuses plomberie) et où en trouver ??? y a aussi les ressorts qu'en pensez-vous? et doit on recuire le laiton avant cintrage?
Tout cela pour effectuer le branchement de mes canons à eau sur le Aziz..
Merci par avance et amitiés..P.P.
Re: cintrer des mini-tubes
Je recuis le tube et je le cintre avec des ressorts que j'ai dû prendre chez Multirex.
Tu attends que ce soit froid
A+P
salut voici comment je procède
je ferme un bout du tube et je le remplie de sel fin (madame ne comprends pas pourquoi on utilise autant de sel elle va finir par me mettre au régime ) je ferme l'autre extrémité et je recuit, je refroidi et je cintre comme je veut ça fonctionne nickel
ensuite j'ouvre et je vide le sel
voili voilou
a+++
titou
Pourquoi tu ne recuis pas avant ?
P33
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:45
très bonne question
je n'y avait pas pensé
titou
membre des espadons charentais
Ca doit certainement être mieux de recuire avant de mettre le sel
Je me rappelle d'un certain gigot au sel....fallait le marteau avant le couteau à découper....
Bon OK...mais tu cintres avec quoi ???? un ressort ??? ou une cintreuse??
D'autres facons de procéder ???? à vos plumes....
P.P.
Tu dois pouvoir le cintrer à la main.
J'ai aussi lu quelque part (où?) de le remplir de soudure, de le cintrer et de refaire fondre la soudure pour le vider mais je n'ai jamais essayé...
P33
moi bien, cela fonctionne mais il faut recuire le tube avant
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:46
Je confirme: Tu peux le cintrer facilement à la main. Si ca se voit, il vaut mieux se servir d'un gabarit pour être plus régulier...
P33
Je recuis le tube et je le cintre à la main sur un gabarit réalisé à l'aide d'un bout d'aluminium rond dans lequel j'ai tourné une saignée suivant le diamètre et la courbe à donner.
@+ salutations modélistes
le tube de 3 mm :quel rayon minimum ?????
michel84
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:47
Salut ,
ma roulette fait 17 mm , moins 6mm de gorge ça fait 10/11 mm et je plie assez facilement à 180° (recuit).
Comme en général c'est pour faire des balcons , maximum 90° , ça marche très bien .
Je me suis longtemps servi de cables de frein , mais maintenant ils ont des anneaux plats et on ne plus retirer le tube !
jipiti
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:48
j'ai fabriqué cette cintreuse dans l'espoir de pouvoir cintrer du tube de 3 mm , résultat dans quelques jours ,
avec du plein ça fonctionne bien , du tube ???
michel 84
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:49
Michel 84 est le seul qui réussit à cintrer les brochettes en bois;
il a d'ailleurs déposé un brevet :cheers:
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:50
Je suis preneur d'un article sur les "cintreuse faciles" pour NavimodelismeRC
Selon le principe de ces articles, l'astuce doit pouvoir étre réalisés avec des outils simples !
Ne venez pas avec des poulies tournées au tour, ajustées sur une barre fraisée dans de l'alu !
je préférerais le genre "deux boutons et trois punaises sur une baguette"
alors.... Qui s'y colle ??
--Message edité par albertus le 2009-10-28 17:21:37--
je veux bien aussi un petit croquis avec des cotes.
Si je ne me trompe c'est un bout de chape ? non c'est quoi alors ?
As tu réussi à cintrer le cure dent.
je vais vous faire ça .
ce n'est pas un cure dent ,
c ' est une tige à brochette qui fait 3 mm .
et je n ' ai pas essayé de la tordre
il y a un bout de cornière , une chape ,deux boulons de 8 , un de six , des galet de 12 mm ,une goutte d 'huile d'olive
--Message edité par michel84 le 2009-10-28 21:51:17--
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:51
les galets viennent d'où ?
me réponds pas de la plage
le clair c ' est un écrou d'un collier de selle de vélo percé à 8 et scié,limé à 3mm d'épaisseur , le noir se trouvait dans une de mes boites à merdouille par bonheur .
--Message edité par michel84 le 2009-10-28 21:55:17--
Bonsoir Michel (et les autres aussi ),
Je pense que le résultat ne sera pas aussi bon avec du tube car il va s'aplatir entre les 2 roulettes. Il faudrait les remplacer par 2 poulies à gorge correspondant au diamètre du tube comme tu peux le voir sur mes photos. Les poulies se touchent celle côté bras roule autour de la poulie montée sur la cornière.
Thierry
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:52
oui mais avec une brochette :cheers:
oui peut-être , mais entre la chape et la cornière il n'y a que 3 mm ,dès que je reçois le tube je vous donne le résultat .
ou si l ' un de vous a un bout de tube de 3 il passe à la maison et on fait l'essai tout de suite.
et si ça ne marche pas je modifie .
--Message edité par michel84 le 2009-10-28 22:03:25--
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 19:53
Une autre vue des poulies:
http://picasaweb.google.com/malevthi/NewAlbum1607091944?pli=1&gsessionid=qw4w7w93lqeLU3aEbMKYzA#5397759847161404946
En essayant continuellement , on finit par réussir.
Pour trouver des poulies à gorges facilement, il y en en a chez Casto au rayon des blisters.
Se sont des poulies pour les étendages de fils à linges et vendues par deux.
Bonne idée que ces deux montages.
A P33
Citation :
albertus a dit :
Salut Albert ,
je ne vois pas d'autre moyen que de tourner deux poulies avec une gorge de 3 !
jipiti
