MERSEY de KBIO.
MERSEY de KBIO.
Message par Invité le Ven 22 Mai 2015 - 19:44
Je fais la mise à jour de mes posts dont les photos Imageschack ont été effacées et je reviens donc vous présenter mon Mersey.
A l'origine électrique, j'ai installé un petit ensemble Anton de ses débuts.
La maquette ne mesure que 65cm.
La taille de la bouteille de gaz donne une idée de la taille de l'ensemble vapeur. La machine doit faire 2cc si je me souviens bien.
C'est pas beau?
On arrive à tout loger dedans:
Vu d'ensemble sur la table:
Et vous savez quoi? Il flotte et navigue comme un grand!
Mon gros cul à coté pour donner une idée de la taille ........................du bateau, nigaud! fière
Mise à jour effectuée! génial
Cordialement. bye
Re: MERSEY de KBIO.
Message par Didier 94 le Ven 22 Mai 2015 - 22:43
Souvenirs, souvenirs ! génial
Re: MERSEY de KBIO.
Message par claude86 le Mer 9 Nov 2016 - 21:35
J'envisage de faire le Mersey, mais à l'échelle  1/35 soit 1320mm
qu'en pensez-vous?
Je suis entrain de reprendre le plan sous Autocad, afin d'avoir des fichiers DXF pour la découpes des pièces. Vos photos ne font que me conforter dans mon choix et vont m'aidé.
Toute fois la place et l'accès au groupe vapeur me semble à bien étudier avant de commencer
Les couples du dessin posent des problèmes(me)
claude86
Re: MERSEY de KBIO.
Message par Invité le Mer 9 Nov 2016 - 22:12
Bonsoir. hello
C'est un bateau agréable à construire et qui ne présente pas de problème pour l'installation vapeur.
Surtout à l'échelle que tu envisages.
Tu peux prévoir dés le début , un pont pratiquement amovible, complètement.
Tu dois aussi prévoir le type de chaudière et son emplacement pour la sortie de la cheminée.
Pour le reste, rien de particulier. Que du classique.
Un projet sympa et un bateau qui aura de la gueule!
Cordialement. bye
Re: MERSEY de KBIO.
Message par Didier 94 le Mer 9 Nov 2016 - 23:16
Cela fait partie des bateaux qui ont une bonne bouille !!!
Ravi de pouvoir suivre sa réalisation oui
bonjour Didier
Re: MERSEY de KBIO.
Message par Bzh2002 le Jeu 10 Nov 2016 - 9:42
Claude est décidément adepte des bateaux de belle dimension ! Bon courage et au plaisir de voir une œuvre aussi belle que La Louise à Atlantica salut japonnais
Bzh2002
Re: MERSEY de KBIO.
Message par Braibant le Jeu 10 Nov 2016 - 10:58
Un petite précision.
Je partage ce projet avec Claude et m'y attèlerai dès le remorqueur "Matsas" totalement terminé.
Ce type de bateau m'attire car il autorise de multiples versions/décorations, civiles ou militaires.
https://www.google.be/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1579&bih=743&q=chalutiers+%C3%A0+vapeur+arm%C3%A9s&oq=chalutiers+%C3%A0+vapeur+arm%C3%A9s&gs_l=img.3...7215.19334.0.19868.25.11.0.14.14.0.120.707.9j1.10.0....0...1ac.1.64.img..1.13.718...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.WtO9KXBZj7U#imgrc=IvNSW1Iu5WDG5M%3A
J'en ai même trouvé un en version polonaise armé et peint comme un zèbre !
Pas de panique, nous vous en reparlerons (en tandem).
Très cordialement à tous
Yves
Bonne journée
Re: MERSEY de KBIO.
Message par claude86 le Jeu 10 Nov 2016 - 13:04
En effet grâce à Yves, je vais construire le MERSEY
l'échelle de 1/50 du plan donne une longueur de 920 mm et une largeur de 160mm.
Je compte faire ce bateau au 1/35 soit 1315 mm (8cm de plus que la Louise)
Et à cette échelle il existe des figurines.
Merci de vos encouragements
Je concrétise certains points avec Yves, et, j'ouvrirais un post très prochainement
sous le nom " un chalutier MERSEY de A à Z"
claude86
Re: MERSEY de KBIO.
Message par GAZOU le Jeu 10 Nov 2016 - 14:06
Re: MERSEY de KBIO.
Message par Braibant le Jeu 10 Nov 2016 - 20:51
Au hasard de mes recherches j'ai trouvé cette version du "Mersey Classe"
Les photos de ce modèle sont susceptibles de disparaître prochainement, mais cela vaut la visite.
Pour la petite histoire :(source wikipedia : Le A4 assure l'évacuation de coffres de la BNB (Banque Nationale Belge) vers Plymouth le 23 mai puis se rend à Dartmouth pour rejoindre le Corps de Marine."
Les photos du modèle (expo statique) : http://www.panoramio.com/photo/64728618
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalutiers_arm%C3%A9s_belges
Bonne soirée à tous
Yves
Re: MERSEY de KBIO.
