Robbe Memory Switch mécanique
Message par PIOUPIOU le Mar 19 Mai 2015 - 15:08
Bonjour bonjour
J' ai trouvé sur le bon coin deux memory switch comme ceci :
http://www.conrad.com/ce/fr/product/382957/Robbe----Memory-Switch-mecanique
Il en existe un autre modèle sans mémoire celui-là
Ou en trouver ? scratch
Amitié hello
Re: Robbe Memory Switch mécanique
Message par albertus le Mar 19 Mai 2015 - 18:18
C'est pas vraiment une mémoire :
en fait le servo actionne deux micro switch, ici des switch simple poussoir, et pour ce qui est appelé "à mémoire"; il s'agit de switch à enclenchement
Donc ici, si on fait tourner le servo, on met le contact, et si on revient au neutre on coupe le contact (il y a deux switch)
Avec les swicth à enclenchement, si on tourne le servo on ferme l'interrupteur, si on revient au neutre, ça reste fermé, et pour réouvrir il faut y revenir
Message par PIOUPIOU le Mar 19 Mai 2015 - 18:33
Hello Albertus  hello
Tout a fait exact les deux indiqués ci-dessus sont à mémoire donc :
Tu appuis le poussoir il reste enclenché et le reste quand tu revient au neutre.
Ceux que je cherche sont le "contraire" :
Il faut maintenir pour avoir le contact
Si tu a un tuyaux pour en trouver, j'ai fait un paquets de magasins en lignes ...............pffffffffffff dur dur  fou
Amitié  hello
Message par Blackbird le Mar 19 Mai 2015 - 20:36
Ben tu peux faire un petit montage avec une impression 3D...
Si tu as les références des switches et des servos, je peux te faire les fichiers 3D (voir les imprimer)
Blackbird
Message par GAZOU le Mar 19 Mai 2015 - 20:55
Pierre tu en trouves partout , il y en a chez Conrad , autant dire à ta porte lol!
Message par albertus le Mar 19 Mai 2015 - 23:24
C'est facile de faire un support pour des contacteurs poussoir lambda, et de faire une came en ctp fin
C'est aussi pratique d'avoir sur le servo un poussoir et un à enclenchement
Message par Calor le Mer 20 Mai 2015 - 9:33
Salut les Copains, salut Pioupiou hello
Voilà un crobard :
A gauche et à droite les "contacts" en rouge, en bleu la came du servo "retaillée" à la demande ...
Quand la came "tourne", elle actionne les contacts et selon la "longueur de portée" de la came,
elle maintient le contact ... (je sais pas si je suis très clair) fou
En tout cas c'est un montage "grand classique", on peut même "piloter" plus de contacts
en les répartissant sur le "chemin" de la came (là, je doit plus être clair du tout...) bagare
Bon montage, à plus bonjour
NB. Si tu as des questions : n' hésite pas trinquons
Calor
Message par PIOUPIOU le Mer 20 Mai 2015 - 10:08
Re bonjour à tous
Albertus j'ai fait moi-même les premiers
il faut reconnaitre que le robbe fait plus propre.
Par contre pour l'échelle je suis obligé d'avoir des micro-switchs à cause des arrêt moteurs en fin de course
Je recherche le module " à poussoir" pour faire fonctionner la sirène plus le projecteur de toit
Si quelqu'un a les références des poussoirs......
Calor Heuuu le crobard n'apparait pas
Amitié
Message par PIOUPIOU le Mer 20 Mai 2015 - 10:12
oops Méssage croisé
Message par Calor le Mer 20 Mai 2015 - 10:21
Le "crobar" apparait bien pour moi ... scratch
Mais, à la vue de tes photos, tu connais le montage .... génial
Calor
Message par claudius le Mer 20 Mai 2015 - 16:16
Regarde ce lien : micro-switch
Claudius
claudius
Message par PIOUPIOU le Mer 20 Mai 2015 - 17:37
Hello hello
Merci Clodius mais j'ai le magasin sélectronique à lezenne juste à côté de chez moi
Amitié hello
Message par Invité le Mer 20 Mai 2015 - 18:31
PIOUPIOU a écrit:il faut reconnaitre que le robbe fait plus propre.
Tu mets un coup de barbouille orange sur tes petits bouts de bois et ce sera aussi propre...
Message par Jando le Jeu 21 Mai 2015 - 8:22
ma bidouille perso à base de microswitch provenant d'un autoradio cassé
Les switchs sont collés à la glue sur la position exacte d'enclenchement
ça a couté le prix d'un petit servo à 6€
JD
Jando
Message par Patrick82 le Jeu 21 Mai 2015 - 10:58
Effectivement, ça fonctionne très bien, éventuellement, pour faire plus "propre" ont peut dessiner et imprimer en 3D le support des microswitchs.
D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi dans ce post : http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t11659-carte-8-relais-arduino?highlight=arduino
on s’embête à utiliser une arduino alors qu'on y gagne rien par rapport à cette solution là.
Dans les deux cas, on utilise 1 voie pour deux sorties TOR.
Patrick82
Message par scyllias91 le Jeu 21 Mai 2015 - 16:44
Patrick82 a écrit:Salut,
Parce qu'aujourd'hui si tu a pas un Micro processeur dans ton montage tu es un has been de première ! En plus si c'est pas contrôlable par ton smart phone autant bruler ton modèle tout de suite .
Et j'exagère à peine ....
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 21 Mai 2015 - 19:34
J'suis un sacré "azebine", j'en suis encore au variateur mécanique (qui tu veux)
Message par bud.fr le Jeu 21 Mai 2015 - 20:37
Pfff... !!!! au moins, tu es en électrique, il y en a qui en sont encore à la vapeur ..... lol!
bud.fr
