construction du WS60 sur plan
Re: construction du WS60 sur plan
Message par ovz le Dim 26 Juil 2015 - 16:22
Je me demande si le problème de son ne vient pas tout simplement du fait que la coque soit ouverte et la piscine fermée qui plus est dans une grande pièce.
ovz
Message par GAZOU le Dim 26 Juil 2015 - 16:39
si ça se trouve ça vient de la vidéo et on est les seuls à entendre ce bruit comme le dit Albertus
Message par cappellejr le Dim 26 Juil 2015 - 19:55
bonjour à tous
pour le bruit, la piscine était fermée et il y a une résonance très importante deplus j'avais fait un test en branchant un bruiteur v8 essence que j'ai enlevé depuis
pour le lest j'avais mis des boites de conserve, au piff, simplement pour voir
Albertus, oui ce sont des speed 600, tu verrais quoi comme moteurs ? peux tu m'en dire plus
merci d'avance à tous
JR
cappellejr
Message par albertus le Dim 26 Juil 2015 - 22:55
Personnellement je suis passé aux moteurs Brushless outrunner, finis les moteurs à balais.
Le couple est énorme par rapport à un Speed, plus besoin de réducteur, plus d'interférences.
Dans la foulée, je suis aussi passé aux LiPo.
Avec le gain de poids sur les moteurs et sur les accus plomb, je peux lester plus bas et où je veux.
Message par cappellejr le Lun 27 Juil 2015 - 9:37
bonjour ALBERTUS,
là les moteurs je les ai, mais pour info, car je connais mal les Brushless, pourrais tu me donner une référence qui correspondrait à mes speed 600 voire mieux pour une adaptation optimale du WS60
pour la batterie j'ai mis une LiPo 13000 ah 7.4v, legére et très éfficace avec un buzzer en cas de décharge trop importante
à+
JR
cappellejr
Message par albertus le Lun 27 Juil 2015 - 12:04
J'ai remplacé les 600 du 47 et les 700 du 45 par des outrunner bien plus puissants... certaisn penseront peut-être trop puissants, mais qui peut le plus peut le moins !
Les moteurs Turnigy 3648, outrunner, 1450Kv, 180 g, courant maximum 50A, voltage de 11,1 à 22volts (3S à 6S), puissance maximum 1600 watts.
Par rapport aux 600BBturbo, il n'y a pas photo !
EN passant aux brushless, il faut remplacer le variateur par un contrôleur par moteur. Mais alors plus de soucis de décharge trop forte des LiPo
Dans les brushless inrunner c'est l'intérieur du moteur qui tourne (ça on connait)
Ces moteurs qui se fixent de manière traditionnelle sont généralement choisis pour la vitesse pure
Dans les moteurs outrunner, c'est la cage extérieure qui tourne, le moteur se fixe alors par sa face avant ou arrière. EN gros, disons que le nombre d'aimants et leur position donnent à ces moteurs plus de puissance
Pour s'y retrouver dans l'immense choix de ces moteurs c'est pas facile, d'autant que la notion de watts n'a plus la même signification qu'avec les moteurs à balais où les watt faisaient penser à la consommation, alors qu'ici c'est à la puissance. C'est une explication simpliste (pour les nuls) mais c'est si tu veux la même chose (ou son contraire) qu'avec les lampes LED : avant une lampe 100w nous donnait une idée de sa luminosité, alors qu'on n'avait en fait aucune idée des lumens émis. Avec les LED c'est le contraire
http://navi.modelisme.com/article808.html
http://navi.modelisme.com/article922.html
Message par cappellejr le Lun 27 Juil 2015 - 12:11
je te remercie beaucoup Albertus
amitiés
JR
cappellejr
Message par jossebe2000 le Jeu 6 Aoû 2015 - 15:12
merci Albertus, c'est bien ce modèle?
Turnigy 3648
albertus a écrit:J'ai remplacé les 600 du 47 et les 700 du 45 par des outrunner bien plus puissants... certaisn penseront peut-être trop puissants, mais qui peut le plus peut le moins !
jossebe2000
Message par cappellejr le Mar 15 Sep 2015 - 10:52
bonjour à tous
voici quelques photos de l'avancement
le cockpit, pas facile à faire mais avec la patience ça avance...
après cela, l'éclairage à faire...
à+
JR
cappellejr
Message par cappellejr le Mer 23 Sep 2015 - 17:58
encore un peu plus d'avancement sur le cockpit
mise en apprêt éffectué
positionnement des feux avants et du feu arrière
implantation des éclairages intérieurs
vue intérieure
du cablage
à bientôt pour la suite...
JR
cappellejr
Message par GAZOU le Mer 23 Sep 2015 - 18:18
le feu vert est à Tribord ( à droite ) le feux rouge à Babord ( a gauche ) et ça éclaire peu et pas sur le dessus  .
voir les articles sur l'éclairage
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/search?mode=searchbox&search_keywords=feux+de+route&show_results=topics
Message par Invité le Mer 23 Sep 2015 - 18:42
Gazou a écrit:le feu vert est à Tribord ( à droite ) le feux rouge à Babord ( a gauche )
C'est qu'est qu'il a fait... oui
L'avant de la cabine est à gauche sur la photo... rit
Message par GAZOU le Mer 23 Sep 2015 - 18:48
lol!
pourtant la photo n'est pas à l'envers et je n'ai pas installé Windo'10
Message par cappellejr le Mer 23 Sep 2015 - 20:06
le feu vert est à gauche quand on regarde le bateau de face
pour prendre la photo j'ai fermé les volets donc la luminosité est plus forte sinon les 2 feux se voient bien sans être excéssifs
SI j'ai fait une erreur vous me dites mais j'ai contrôlé avant
à+
JR
cappellejr
Message par GAZOU le Mer 23 Sep 2015 - 20:08
c'est moi qui me suis trompé......................vieilli mal le Gazou !
Message par cappellejr le Jeu 24 Sep 2015 - 9:05
oh ! le Gazou prend de l'age,
pas grave
à+
JR
cappellejr
Message par cappellejr le Jeu 8 Oct 2015 - 16:47
bonjour à tous
encore un petit avancement, cette fois le cockpit est peint, les vitres sont installées
pour les projections d'eau ( pas du bas ) les essuis-glace ( pour l'eau venant du ciel !! :D )
cockpit installé
vue d'ensemble, pas mal non ??
à+
JR
cappellejr
Message par cappellejr le Ven 16 Oct 2015 - 11:25
boujour à tous
encore un peu d'avancement, cette fois la plage avant du cockpit
réalisée en mousse + tissu pour ne pas avoir mal au dos
ces dames vont être chouchoutées..............
en plus elles ont à boire !
à+ pour la suite
JR
cappellejr
Message par cappellejr le Lun 26 Oct 2015 - 13:45
voici encore un peu d'avancement, cette c'est sur le pont principal avec la partie pilotage : le poste de pilotage, pour d'autres on dira le tableau de bord
la partie " armature "
vue globale du pont supérieur
le " tableau de bord " réalisé en feuille de pvc blanc cela évite de peindre après et d'avoir un fini plus " propre "
ici avec accés fermé au pont inférieur
voilà pour aujourd'hui
à+
JR
cappellejr
Message par cappellejr le Dim 8 Nov 2015 - 17:38
préparation du pont avec mise en place des banquettes et escalier pour accés AR
trou de 3mm dans les contres marches pour y loger les LEDS
autre vue pour les banquettes
prises pour raccordement du cockpit avec le pont et ensuite avec pont inférieur
commencement de la pose du plancher, c'est long mais il le faut !! parquet de 3mm de large
à+
JR
cappellejr
Message par cappellejr le Lun 16 Nov 2015 - 11:57
encore un peu d'avancement sur le plancher des vaches ( oh pardon du pont supérieur )
c'est long, c'est long mais le résultat vaut le coup, il restera à poncer légèrement et à vernir
une fois verni, les éclairages dans les contres marches restent à installer
à+
JR
cappellejr
Message par Abfil le Lun 16 Nov 2015 - 13:43
Joli travail, belle peinture immaculée blanche. Le soir l'éclairage des marches sera du plus bel effet.
Bravo encore un bien beau WS60, va falloir faire un meeting !
Bye
Message par cappellejr le Sam 21 Nov 2015 - 11:07
le pont supérieur est vernis, voici quelques photos
les LEDS sont installées
avec son plongeoir
vue vers l'intérieur à finir.....
vue d'ensemble mais encore du taff....
à+
JR
cappellejr
Message par JPA le Sam 21 Nov 2015 - 11:40
Travail remarquable, les éclairages sont tout à fait impressionnant de réalisme ! Ce que tu appelles le plongeoir, est-ce que ce ne serait pas plutôt la coupée qui permet de descendre à terre ? Tous ces gros yachts sont surtout visibles en Méditerranée où l'amarrage se fait principalement "cul à quai", ils sont pratiquement tous équipés d'une coupée  hydraulique qui se range automatiquement à l'intérieur du bateau.
Message par cappellejr le Sam 21 Nov 2015 - 12:19
en principe oui c'est une passerelle de débarquement, mais elle peut servir aussi de plongeoir en pleine mer non ?
breff elle servira aux 2
à+
JR
cappellejr
