Recuperation tuyau silicone gros diamètre
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 18:35
Voilà les fameuses poches pipi que l'on peut récupérer dans une clinique( neuves bien sûr) il y a un autre modèle avec un gros tuyau (10mm) en silicone.
sur ces photos vous voyez la poche( à jeter) il y a là les tuyaux de deux poches. En bas à gauche l'extrémité du tuyau avec son bouchon, à droite , bouchon retiré vous voyez le raccordement dégressif qui vous permet de brancher n'importe quel diamètre de tuyau;
Et puis, encore sur la poche un robinet qui coulisse et qui peut servir à équilibrer des circuits.
Re: Recuperation tuyau silicone gros diamètre
houlà tu en es aux poches pipi ? condoléances
jean-phi
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 18:36
C'est bien ce que je disais dans un autre post, dans les hopitaux il y a plein de trucs à récupérer.
apprenez, Monsieur Jean-Phi que, quand je vais dans une clinique je ne regarde pas que le décolleté des infirmières
mais je ne peux pas en rapporter à la maison pour les photographier. Hélas.......
Message par GAZOU le Jeu 24 Juin 2010 - 18:37
non sans dec de la bonne petite récup
